Jak odinstalować Lilo i na nowo zainstalować innego Linuxa?
elektronik_tk 02 Lut 2006 22:28 4019 8
  • #1 2251552
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    Witam. Aktualnie mam Windows XP na pierwszej partycji na pierwszym dysku (są na nim dwie partycje FAT32) i na drugim dysku mam Mandrake 10.1 i jeszce partycje FAT32. Mam zainstalowane Lilo i jak wyciągnę dysk z Linuxem to Windows sie nie chce włączyć, dlatego chcę Lilo odinstalować, bo to chyba jego wina, no i przy okazji zainstalować Ubuntu 5.10 zamiast Mandrake.
    Jak to mam sensownie zrobić żebym miał Windowsa oraz Ubuntu i mógł wyciągać ten dysk z Linuxem z kieszeni?
    Zeby pozbyć się Lilo znalazłem że musze wpisać w konsoli coś takiego:
    Jeśli program LILO jest zainstalowany w rekordzie MBR dysku głównego podłączonego do podstawowego kontrolera IDE, wpisz polecenie:
    lilo -u /dev/hda
    gdzie dev to katalog urządzenia, hd oznacza dysk twardy IDE, a opcja a wskazuje dysk główny w podstawowym kanale IDE.
    to w moim przypadku będzie
    lilo -u /dev/hda
    lilo -u /dev/hda1
    lilo -u /mnt/hda
    czy lilo -u /mnt/hda1
    czy jak?
    I rozumiem, że jak już Lilo nie bedzie będę mógł normalnie już zainstalować Ubuntu formatując drugi dysk itd..
    Tylko jak to teraz skonfigurowac żebym mógł wyciągać dysk z Linuxem?
    Proszę pomóżcie...
  • #2 2251871
    mbo
    Ocena: 845
    Nie jest to to raczej wina lilo - to tylko kawałek kodu zapisany w MBR.
    Nie potrzebuje do uruchomienia systemu nic więcej.
    Standardowo - lilo w MBR i powinny bezproblemowo działać oba systemy i uruchamiać się Windows przy wyjętym 2-gim dysku.
    Ewentualnie na pierwszym dysku odtwórz MBR z Windowsa (fixmbr z konsoli odzyskiwania) a lilo zainstaluj w MBR 2-giego dysku. Uruchomienie Linuxa będzie wymagało zmiany kolejności boot'owania w BIOS'ie.
    lilo -u /dev/hda
    To polecenie usunie lilo z MBR pierwszego dysku IDE (primary master).
    Nie musisz go jednak usuwać - lilo z Ubuntu nadpisze to podczas instalacji.
  • #4 2251992
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    lilo -u /dev/hda
    No ja to instalowałem wcześniej raczej standardowo i mi się Windows nie chciał odpalić.
    Więc najpierw fixmbr z konsoli odzyskiwania systemu a potem instalowac Linuxa i ustawić jako dysk bootujący ten z Linuxem (a co jak będę wymieniał dysk w kieszeni?- zmieniać za każdym razem opcje w biosie?)
  • #6 2253464
    mbo
    Ocena: 845
    Załącz plik /etc/lilo.conf - to będzie można stwierdzić dlaczego.
    Jeśli nie chcesz zmieniać kolejności boot'owania w BIOS'ie to 1 bootloader musi obsługiwać 2 systemu i być zapisany w MBR dysku.
    Może to być lilo jak i program rozruchowy z Win XP.
  • #7 2253517
    tzok
    Ocena: 6546
    Możesz używać LILO pod warunkiem, że będzie w całości na pierwszym dysku (tym z Windowsem), łatwiej to zrobić chyba GRUBem, bo się mieści w MBR, LILO jest chyba trochę większe i w MBR jest tylko fragment inicjujący jego uruchomienie z partycji rozruchowej (/boot).
  • #8 2260380
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    Zainstalowałem Ubuntu, GRUB jest na dysku z Windą, po wyjęciu dysku z Linuxem Winda się jednak nie odpala...
  • #9 2360683
    misieniek
    miałem ten sam problem, na jednym dysku był windows a na drugim linux i kiedy wyjąłem dysk z linuxem to windows nie startował. Zrobiłem w ten sposób żeby odpalić linuxa program rozruchowy (lilo) nagrałem na dyskietke i teraz kiedy chce odpalic "super system" czyli linuxa to wkładam dyskietke i wszystko gotowe a windows nawet powyjęciu dysku z linuxem "win" startuje.
    Jeżeli coś przekręciłem to prosze mnie o poprawienie :D :
    przecież w MBR jest sekwencja startująca programu rozruchowego który jest przecież na dysku z linuxem, ponieważ na dysku z linuxem jest zapisana konfiguracja programu rozruchowego.
    Możesz spróbować jakiegoś bootloadera zainstalować z WIN, wiem że kiedyś takiego bootloadera zainsatolwałem z pakietu Partition Magic.
    jeżeli chcesz usunąc lilo to pod windowsem zrób tak: fdisk /mbr
    no i oczywiście używaj wyszukiwarki:
    www.google.pl
    pozdrwiam.
Użytkownik posiada system Windows XP na pierwszym dysku (dwie partycje FAT32) oraz Mandrake 10.1 na drugim dysku z zainstalowanym bootloaderem LILO. Problem polega na tym, że po wyjęciu dysku z Linuxem Windows się nie uruchamia. Dyskusja wyjaśnia, że LILO jest tylko fragmentem kodu w MBR i standardowo powinien umożliwiać uruchamianie obu systemów bez problemu po wyjęciu dysku z Linuxem. Proponowane rozwiązania to: przywrócenie oryginalnego MBR Windowsa na pierwszym dysku za pomocą narzędzia fixmbr z konsoli odzyskiwania Windows, a LILO lub GRUB instalować na MBR drugiego dysku z Linuxem, co wymaga zmiany kolejności bootowania w BIOS-ie, lub użycie bootloadera Windows do zarządzania startem systemów. Można też nagrać bootloader Linuxa na dyskietkę i uruchamiać Linuxa z niej, pozostawiając MBR Windowsa nienaruszony. Polecenie do usunięcia LILO z MBR to np. "lilo -u /dev/hda", ale ważne jest, aby wykonać to na odpowiednim urządzeniu. Instalacja Ubuntu 5.10 zamiast Mandrake wymaga sformatowania drugiego dysku i instalacji bootloadera (np. GRUB) na dysku z Windows, aby umożliwić uruchamianie obu systemów i swobodne wyjmowanie dysku z Linuxem bez utraty możliwości startu Windowsa.
