Identyfikacja lampy z telewizora Ametyst - czy to ECL86?
tommy 112 04 Lut 2006 10:29 17378 71
Najlepsze odpowiedzi
Jak rozpoznać, czy lampa z telewizora Ametyst to ECL86, i jak sprawdzić jej typ po żarzeniu oraz wyprowadzeniach?
To najpewniej PCL85 albo PCL86, a nie na oko „dowolna” ECL86 [#2256715] Najprościej potwierdzić typ, porównując połączenia elektrod z katalogiem i sprawdzając żarzenie: seria E ma 6,3 V, seria P zwykle 300 mA i około 14,5 V, a lampy z polskich telewizorów były zwykle żarzone prądem 300 mA [#2256832 #2270202 #2359414]. Jeśli przy 12 V lampa świeci tylko słabo na pomarańczowo, to zachowuje się jak ECL, natomiast PCL86 wymaga 14,5 V/300 mA [#2359414 #2472907]. Użytkownik ostatecznie doszedł do tego, że najprawdopodobniej ma ECL86 lub PCL86 [#2258267]
  • #1 2256653
    tommy 112
    Ocena: 21
    witam mam lampe z telewizora chyba ametysta ale nie mam pewnosci ... 7,5cm wysokosci wyglada jak ecl86 żażenie ma na 5i4 wyprowadzeniu na górze jest pierscienprzymocowany do takiej jekby ramki byszczacej a pod ta ramka dwie równolegle do siebie plytki co to moze byc za lampa a moze to jest ecl86 na lampach sie zbytnio nie znam
  • #2 2256715
    k4be
    Ocena: 332
    pewnie PCL85 albo 86
  • #3 2256760
    tommy 112
    Ocena: 21
    a nada sie do jakiegos prostego wzmacniacza mam jeszcze eaa91
  • #4 2256832
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Praktycznie wszytskie lampy współczesne tak wyglądają, różnią siś główmnie wysokością. Żarzenie zawsze (no, prawie) jest na nogach 4 i 5. Najprostsza metoda detekcji rodzaju - spróbuj rozpoznać połączenia elektrod do cokołu i porównać z katalogiem - to ci zawęzi ilość typów. Następnie sprawdź żarzenie - czy to 6.3V (seria E), 0.3A (seria P, jak to jest lampa z OTV to zapewne własnie tak będzie miała zrobione żarzenie), czy 0.1A (seria U), inne żarzenia są praktycznie niespotykane w lampach współczesnych i zmierz prąd i napięcie żarzenia - znowu porównaj z katalogiem.
    Gdy i to nie da ostatecznej odpowiedzi to musisz zestawić mały układ pomiarowy - podajesz na elektrody znamionowe napięcia i mierzysz, któremu typowi odpowiadają prądy elektrod, czy np. mierzysz nachylenie, lub inny parametr różnicujący te lampy. Generalnie - wymaga to sporo zachodu i IMO nie jest warte wysiłku w przypadku lamp współczesnych, a zwłaszcza telewizyjnych, które są popularne i grosze kosztują.
    Na tej lampie (o ile to rzeczywiście jest trioda + pentoda głośnikowa) można zrobić mały wzmacniacz SE, EAA91 do wzmacniacza się nie przyda (to dwie diody detekcyjne).
    BTW. ża_Ż_enie.
  • #5 2256874
    tommy 112
    Ocena: 21
    a gdzie moge znalezc katalog a jezeli by to byla pcl86 lub 85 to na jednej takiej wyszedl by wzmacniacz mam do dyspozycji trafo od adaptera bambino
    a co mozna zrobic z wykorzystaniem eaa91?
  • #7 2257075
    tommy 112
    Ocena: 21
    fajny ten wskaznik ile mniejwiecej taka lampa kosztuje
    a co tej lampy niby pcl86 to ma ktos schemat wzmacniacza na takiej jednej lampie jak bym zrobil taki wzmaciacz to muglbym wstawic te lampe i sprawdzic czy dziala
    prosilbym o schemat wzmacniacza na jednej lampie ecl86 / pcl86 i schemat na jednej pcl85/ecl85
  • #8 2257819
    tszczesn
    Ocena: 184
    Schematów na ECL86 jest mnóstwo - google w dłoń i szukaj :)
    Ne ECL85 może być trudniej bo to typowo telewizyjna lampa. Generalnie - układ będzie taki sam jak dla ECL86, trzeba tylko będzie dopasować transformator wyjściowy i punkty pracy lamp (zmienić trochł artości oporników), tak aby lampy pracowały we w mierę katalogowych punktach pracy.
  • #9 2258267
    tommy 112
    Ocena: 21
    ogladajac strony okazalo sie ze najprawdopodobniej mam lampe ecl86 lub pcl86 znalazlem kilka schematów:
    http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl86.htm
    http://www.loewenkatapult.de/Schema_ecl86.htm
    http://www.1388.com/articles/hp300b-english/P...ding_HP30/page_2-_a_superb_sounding_hp30.html
    http://www.discovoyage.nl/knutsel/ecl86/ecl86.htm
    http://high.end.online.fr/diy/ecl86.html
    prosze o doradzenie mi który ze schematów ma najwieksze szanse dzialac bez transformatora glosnikowego do sluchawek 530ohm i z transformatora sieciowego od adapteru bambino
    i z zasilacza z zastosowaniem zwyklego mostka prostowniczego
    ten schemat mnie interesuje tylko nie wiem jak go podlaczyc:
    • Identyfikacja lampy z telewizora Ametyst - czy to ECL86? picture-ECL86_cir.gif (8.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2260808
    tszczesn
    Ocena: 184
    Wszytskie te schematy (z wyjątkiem ostatniego,który jest przedwzmanciaczem) są do siebie podobne, i powinny dobrze pracować. Bez tranzformatora głosnikowego będzie trudno, ale przy słuchawkach 500Ω da się coś zrobić W tym wątku masz opisane jak to zrobić - najlepiej zastąp opornik 7.5kΩ w anodzie pentody dławikiem 20H, zwiększ kondensatory wyjściowe do minimum 22µF i będzie działać.
  • #11 2261532
    tommy 112
    Ocena: 21
    schemat z tego linku mnie interesuje jest dosc prosty zasilac chcialbym go z 270v trafo od adaptera bambino pierwszy schemat z watku podanego przez tczczesn-a wydaje sie byc dobry tylko nie wiem jakie wartosci elementów mam tez schemat bambino 3 i trafo od niego na stronie http://www.ecclab.com/start.php3?ID=5 jest schemat wlasnie bambino trafa glosnikowego nie mam wiec chcialbym zrobic ten wzmacniacz bez trafa
    do dyspozycji mam jeszcze dawniej byly uzywane do odbiorników lampowych transformatory z 5 zakresowa regulacja napiecia (jak bylo 180v to moznabylo tym podwyzszyc do 220 v i odwrotnie) czy takie trafo sie nada zazenie oczywiscie z osobnego trafa jak nie to od bambino mam
  • #12 2265263
    tszczesn
    Ocena: 184
    W wątku który przytocyzłem (pod koniec) jest tez schemat ostateczny i cała dyskusja nad tym schematem - jak ją przeczytasz to powinieneś wiedzieć już wszystko. I bardzo proszę - używaj interpunkcji, przecież twojego tekstu czytać się nie da.
  • #13 2265869
    tommy 112
    Ocena: 21
    wzmacniacz w linku jest zasilany z 230v, a ja mam trafo od bambino i chcialbym go wykorzystac.wzmacniacz bambino jest zasilany z 275v ale ma trafo glosnikowe. a bedzie to moja pierwsza konstrukcja lampowa i z wykorzystaniem czesci które posiadam co do zasilania to moze dzielnik napiecia na rezystorach.
    tszczesn
    Ocena: 184
    Te 50V różnicy specjalnie istotne nie jest, najwyżej trzeba będzie lekko zmodyfikować opornik w katodzie pentody. A jak masz części do Bambina, to może zrób wzmacniacz wg. układu z Bambina?
  • #15 2266376
    tommy 112
    Ocena: 21
    no części to ja nie mam jedyne co posiadam to trafo zasilające reszta poszla na zlom a zamiast trafa wyjsciowego nie da sie trafa sieciowego zastosowac? ma to byc sluchawkowy wzmacniacz mocy i nie zalezy mi na bardzo dobrej jakosci po prostu zeby to dzialalo i dalo sie posluchac na sluchawkach tonsil sd-501 bo hybryd mam juz dość.
  • #16 2268042
    tommy 112
    Ocena: 21
    ts 5/6 220/10v 0,5A mozna go urzyc jako wyjsciowego we wzmacniaczu bambino do sluchawek 530ohm jak nie to jak w tym wzmacniaczu zrobic bez trafa sluchawki sd-501 za pomoc klikne w "pomógl"
  • #17 2269547
    tszczesn
    Ocena: 184
    Można - dobierz tylko taki o sensownej przekładni (i pamiętaj - przekładnia oporowa do kwadrat przekładni napięciowej). Tu akurat o niedopasowanie nie musisz się martwić, bo i tak moc 5W ci nie jest potrzebna i 10% tej sumy wystarczy. Tylko uważaj - to jest wzmacniacz SE, więc płynie przez trafo składowa stała. Jak masz możliwośc rozebrania rdzenia, to zrób to i złóż z powrotem tak, aby była w rdzeniu szczelina - utrudnia to magnesowanie się rdzenia, gdy tak ci się nie da, to weź trafo przynajmniej 20-to watowe (w mniejszym rdzeń się może nasycać), oraz daj możliwie najmniejszy (ale oczywiście sensowny z punktu widzenia zniekształceń) prąd spoczynkowy anody. Ponieważ trafo takie nie ma odpowiednio dużej indukcyjności uzwojenia pierwotnego (niskie tony) i odpowiednio małej indukcyjności rozproszenia (wysokie tony), to jak chcesz uzyskać szerokie pasmo zastosuj sprzężenie zwrotne, dość silne, to ci poszerzy trochę pasmo (uwaga na możliwości wzbudzenia!). Albo poszukaj w Internecie schematów OTLi słuchawkowych i wybierz taki, który ci odpowiada poziomem skomplikowania i typami użytych elementów.
  • #18 2269725
    tommy 112
    Ocena: 21
    trafo trudno bylo by rozebrac jest zlozone z ksztaltek EI ukladanych na przemian zalane czyms 562 ohm-y to opór uzwojenia pierwotnego(220v)jak juz pisalem nie zalezy mi na jakosci, wejscie ma byc z przenosnego odtwarzacza cd. co do zasilania to mam tylko do dyspozycji trafo od bambino ale nie moge stwierdzic jakie zarzenie ma ta lampa 13v czy 6,3 po dołączeniu 6,0v zarzy sie slabo na ciemny pomaranczowy slyszalem ze w telewizorach lampy zarzyly sie z 13v a to jest lampa od chyba jeszcze starszego tv niz ametyst
    zapomnialem dodac ze opornosc wtórnego to 2,6 ohm-a
  • #19 2270202
    tszczesn
    Ocena: 184
    Oporności omowe uzwojeń są nieistotne (wpływają tylko na straty w transformatorze). Jak lampa ci się świeci na pomarańczowo, to jest żarzona właściwie - znaczy się to jest ECL a nie PCL. A lampy we wszystkich polskich telewizorach[1] były żarzone pradem 300mA, napięcia wychodziły różne, od 4V do 40V.
    [1] Z wyjątkiem 'Wisły', która miała transformator i lampy 6.3V.
  • #20 2270785
    tommy 112
    Ocena: 21
    raczej sie zdecyduje na konstrukcje bambino bo sprawdzona konstrukcja trafo wyjsciowe bedzie z sieciowego
  • #21 2359097
    tommy 112
    Ocena: 21
    witam znowu postanowiłem zrobić taki wzmacniacz na pcl86 a stopień mocy na bd 139 ale mam problem z żażeniem i kiedy podłącze do 6,3v to widać leciutko pomarańczowy grzejnik w środku tej rureczki czy prawidłowo tak się żaży czy ta lampa ma inne żażenie jest na pewno z odbiornika tv czy moge bezpiecznie podpiąć 13,2v z osobnego trafa czy żażenie musi być z tego samego trafa co napięcie anodowe dodam że w tej konstrukcji napięcie anodowe to 22v
  • #22 2359414
    tszczesn
    Ocena: 184
    Moje oczy cię bardzo proszą: ża_rz_enie, bo żar, żarnik, żarcie.
    Moderowany przez oldboy:
    Takie przypadki należy raportować. Użytkownik nie ma uprawnień moderatora.
    Owszem, ma inne napięcie żarzenia, o czym mówi jej oznaczenie. Pierwsza litera oznaczenia PCL86 - 'P' oznacza żarzenie szeregowe 300mA. Wartość napięcia trzeba znaleźć w katalogu i wynosi ona 14.5V - i takim napięciem (choć lepiej prądem 300mA) trzeba ją żarzyć. Napięcie może być brane z dowolnego transformatora, jak transformator dostarcający to napięcie 22V da 300mA prądu do możesz spokojnie je wykorzystać, oczywiście poprzez rezystor ograniczający prąd do 300mA, albo źródło prądowe (lepsze rozwiązanie, wystarczy nawet takie na dwóch tranzystorach).
  • #23 2359883
    tommy 112
    Ocena: 21
    dobrze trafo jest symetryczne więc pozostaje mi jeszcze jedna połówka uzwojenia (drugie 20v) więc jaki rezystor powinienem zastosować ? jakiej mocy? oporności?
    tszczesn
    Ocena: 184
    Prawo Oma znane jest?
    (22V - 14.5V)/0.3A = 25Ω. 25Ω*(0.3A)²=2.25W.
  • #25 2381856
    tommy 112
    Ocena: 21
    mam następny problem robie wzmacniacz na pcl86 trafo mam nie stety na żarzenie 6,3v a lampki są na 14,5 i teraz pytanie czy moge zastosować oddzielne trafo do żarzenia lampek czy to nie realne ?
  • #26 2381937
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    oczywiscie ze mozesz.
    Pozdrowienia.
  • #27 2383000
    tommy 112
    Ocena: 21
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic431712.html pod koniec drugiej strony jest schemat z którego korzystam i jeszcze jest jedno trafo będzie od bambino dokładnie nie wiem jakie napięcie daje bo mam gdzieś w piwnicy i musze znależć ten wzmacniacz jest na 200v a w bambino jest trafo chyba 270 lub 215 v słuchawki są 300ohm każda chyba że je szeregowo połącze to 600 ohm... moge sobie na to pozwolić ponieważ mam tylko jedną lampe pcl86 i będzie mono
    i pytanie jak zmodyfikować konstrukcje która jest przystosowana do 1200ohm na 600ohm ?
  • #28 2383653
    tszczesn
    Ocena: 184
    Możesz, ale pamiętaj, że uzwojenie żarzenia nie może 'wisieć w powietrzu' względem masy. Musisz je podłączyć stałoprądowo do układu wzmacniacza (np. do masy), obojętnie, czy w postaci symetryzowanej czy nie, ale bez tego grorzą ci dodatkowe brumy od żarzenia wraz z możliwością przebicia żarnik-katoda.
  • #29 2384379
    tommy 112
    Ocena: 21
    dobrze to już wiem ale w tym linku co podałem wyżej jest wzmacniacz otl na słuchawki 1200 ohm a ja mam połączone szeregowo słuchawki co w rezultacie daje 600 ohm lub moge równolegle podłączyć je i będzie 300 ohm co musze zmodyfikować w konstrukcji abym mógł podłączyć słuchawki 300 ohm nie chce je łączyć szeregowo bo jak wypali konstrukcja to dokupie drugą lampe i zrobie drugi kanał
  • #30 2386536
    tszczesn
    Ocena: 184
    Nie wiem o który schemat ci chodzi, a wątek jest długi. Możliwe, że nic nie będzie trzeba zmieniać - wzmacniacze OTL i tak pracują niedopasowane, więc zmiana obciążenia krzywdy im nie zrobi.
    BTW - te liczby ci się nie zgadzają. Jak słuchawki szeregowo mają 600Ω, to równoleglew będą miały 150Ω.
    BTW2. Proszę, używaj znaków interpunkcyjnych i wielkich liter.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji lampy z telewizora Ametyst, prawdopodobnie typu ECL86 lub PCL86, oraz możliwości jej zastosowania we wzmacniaczu słuchawkowym. Użytkownik opisuje cechy lampy, w tym wymiary i sposób żarzenia, i pyta o schematy wzmacniaczy na jednej lampie ECL86/PCL86. Poruszono kwestie napięcia i prądu żarzenia (ECL86 wymaga 6,3 V, PCL86 około 13-14,5 V przy 300 mA), dobór transformatora zasilającego i wyjściowego, a także adaptację transformatora sieciowego lub głośnikowego do wzmacniacza OTL. Omówiono problemy z żarzeniem lampy PCL86 przy niewłaściwym napięciu, skutkującym przegrzewaniem i brakiem świecenia katody, co może wskazywać na uszkodzenie lampy. Wskazano na konieczność stosowania odpowiedniego napięcia i prądu żarzenia oraz możliwość użycia osobnego transformatora do żarzenia. Poruszono też temat sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu, wartości elementów filtrujących i rezystorów, a także kwestie doboru kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu. Użytkownik planuje budowę wzmacniacza mono z możliwością rozbudowy do stereo po zakupie drugiej lampy ECL86. W dyskusji pojawiły się także pytania o podłączenie głośnika 4 Ω do transformatora TG2,5-2-666 oraz o zasadność stosowania układu opóźniającego załączanie napięcia anodowego. Podsumowując, lampa ECL86 jest potwierdzona jako odpowiednia do prostych wzmacniaczy lampowych, a PCL86 wymaga specyficznego żarzenia. Transformator z telewizora Ametyst (TG2,5-2-666) może być użyty jako transformator wyjściowy, jednak wymaga odpowiedniego podłączenia i pomiaru przekładni. Wzmacniacz OTL na słuchawki o impedancji 300-600 Ω jest możliwy do wykonania z tych elementów, choć z ograniczeniami mocy i jakości dźwięku.
