Jak usunąć sadzę z nagrzewnicy pieca WRP 250-5 KB?
LucasKrakow 04 Lut 2006 19:57 2628 10
  • #1 2259282
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    witam
    takie zapytanie
    chodzi o usuniecie az do miedzi sadzy z nagrzewnicy ogrzewacza gazowego
    czy komus sie to udalo? a moze podzieli sie ktos sposobem ?
  • #2 2259429
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Sadza bardzo łatwo schodzi od tłuszczu. Spróbuj umyć nagrzewnicę olejem np roślinnym, a następnie odtłuść benzyną.
    Jeśli to kocioł CO to może lepiej nie, bo ciężko będzie dokładnie umyć, w tym wypadku tylko druciana szczotka mosiężna.
  • #3 2261247
    DonRomano
    Ocena: 730
    Możesz jeszcze myjką ciśnieniową, ale oczywiście zdemontuj wymiennik.
    A skąd masz tam sadzę?
    Nie powinno jej tam być.
  • #4 2556075
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    witajcie ponownie
    o czasu napisania postu czyscilem ja juz 4 razy
    powiem szczerze ze zaczelo mnie to (piiii)
    bez regulacji palnika sie nie obejdzie:)
    sa jakies konkretne sposoby nato czy tez poprostu podniesc dysze lekko do gory by braly wiecej powietrza ( na 4 pasach jest zolty plomien, reszta niebieska)
  • #5 2556384
    DonRomano
    Ocena: 730
    Napisz dokładnie jakie to urządzenie.
  • #6 2556813
    jmk
    Ocena: 328
    a kurz z palnika to został usunięty??/
    Przecież ts sadza to nie spadła z nieba ale powstała z nie spalonego całkowicie gazu!
  • #7 2556837
    DonRomano
    Ocena: 730
    Dokładnie, a poza tym może nie ma nawiewu powietrza do spalania?
    Dlatego pytamy: jakie to urządzenie?
  • #8 2557116
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    WRP 250-5 KB
    palnik odkurzalem ale tyko 2 razy
    musze sie mu przyjrzec dokladnie
    wiem ze to wina niespalonego gazu
    musze z tym cos zrobic tylko ze w tym piecu jeszcze regulacji nie przeprowadzalem sam
  • #9 2557180
    Henryk_P
    Zakładamy, że tam gdzie pali na niebiesko - jest dobrze.
    Sprawdź jaki masz rodzaj gazu / najlepiej na rachunku / i następnie w sklepie z takimi częściami zakup tyle dysz ile Ci śmieci na żółto . - numer dyszy z instrukcji od pieca / dany rodzaj gazu.
    Następnie pozamykaj wszystkie zawory i wymień w palenisku te dysze, nic więcej nie kombinuj jak pisałeś wcześniej.
    Poprostu Zdxisinkowi się pomieszały sztuki pomiędzy modelami, lub jak było przestawianie urządzeń / przy zmianie gazu w rejonie / w trudno dostępnym miejscu poprostu nie wymienili na właściwą.......znane to przypadki.
  • #10 2557182
    DonRomano
    Ocena: 730
    Tak jak pisałem, nawiew ważna rzecz.
    Po drugie powierzchowne odkurzenie palnika nie wystarczy.
    Na palniku są takie blaszki z otworkami, sprawdź czy dasz radę je pościągać.
    Jeżeli tak to tak to dobrze, bo pod nimi jest mnóstwo syfu.
    Jeżeli nie to trudno.
    Zdemontuj palnik i bardzo dokładnie go wyczyść, przedmuchaj odkurzaczem w drugą stronę, "wypędzluj" go.
  • #11 2902940
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    chyle czola wszystkim fachowcami !!!!
    moj blad, myslalem ze robie wszystko dobrze
    czyscilem nagrzewnice i palnik, lecz palnik tylko powierzchownie
    i to byl blad
    po odkreceniu palnika, rozebraniu okazalo sie ze jest w nim pelno balwanow z kurzu
    wyczyszczenie palnika z kurzu zalatwilo sprawe z osadzaniem sie sadzy
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi !! :)
Problemem była sadza osadzająca się na nagrzewnicy pieca gazowego WRP 250-5 KB, spowodowana niecałkowitym spalaniem gazu. Zalecano dokładne czyszczenie palnika, w tym demontaż i usunięcie kurzu spod blaszek z otworkami, co okazało się kluczowe dla rozwiązania problemu. Dodatkowo wskazano na konieczność regulacji palnika, zwłaszcza ustawienia dysz i dopływu powietrza, aby uzyskać prawidłowy, nieżółty płomień. Proponowano także mycie nagrzewnicy olejem roślinnym i odtłuszczanie benzyną, a w przypadku kotłów CO użycie mosiężnej szczotki drucianej. Wskazano, że sadza powstaje z niespalonego gazu, a jej obecność może wynikać z nieprawidłowego doboru dysz lub braku odpowiedniego nawiewu powietrza. Ostatecznie dokładne czyszczenie palnika i właściwa regulacja palnika rozwiązały problem sadzy.
