Wężownica w WRP 250-5KB. Czym najlepiej umyć po wyciągnięciu?
mskawin 12 Kwi 2007 21:39 5186 4
  • #1 3781727
    mskawin
    Ocena: 15
    Hej kilka pytanń :D Około 1,5 miesiąca temu czyściłem miedzianą nagrzewnicę w piecyku - wszystko było ok,ciepła woda leciała, płomień był niebieski lecz od kilku dni widze że znowu jest troche zapchana - (żółty płomień na kilku dyszach). Czym najlepiej ją umyć po wyciągnięciu? Czy wystarczy przemyć tylko wodą czy czymś jeszcze?
    Jak najlepiej wyregulować piecyk aby spalanie było dobre i ponownie nie pojawiała się sadza na wężownicy (tzn jak ustawić te pokrętła?)
    Dodam że mieszkam na 10 piętrze (pięter jest 11 w bloku), wentylacja jest niby ok tak powiedział kominiarz, otwory w drzwiach łazienkowych są, kratka wentylacyjna jest.
    Czym najlepiej oprócz papieru ściernego wyczyścić elektrodę jonizacyjną
    Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi
  • #2 3782057
    Paweł Szeredi
    Ocena: 29
    właśnie ostatnio przerabiałem problem wężownicy.
    http://www.bdsklep.pl/popup_image.php?pID=2746
    tym udało mi się usunąć idealnie sadzę z radiatora nagrzewnicy.
    A jeśli chodzi o kamień wewnątrz nagrzewnicy, idealny okazaał się kret w żelu (zalałem na 3 godzinki ) Wcześniej przerabiałem CILIT, DOMESTOS, i gotowanie w occie i za każdym razem pomagało jedynie trochę na kilka dni. Po occie było nawet gorzej. W sumie, osobiście za regulację pieca bym się nie zabierał. U mnie problem z nadmiernym osadazaniem się sadzy wynikał z pracy na zwiększonych obrotach (zakamieniona nagrzewnica).
  • #3 3783252
    jmk
    Ocena: 328
    A co ma wspólnego kolor płomienia na palniku z drożnością wężownicy?????
    Oczyśc palnik z nagromadzonego kurzu aby gaz się SPALAŁ!!!
    Zdemontuj palnik- nie jest to najłatwiejsze i po rpzbiórce na 3 podzespoły oczyść wloty z nagromadzonego kurzu!!- ODKURZACZEM, podobnie oczyść dysze podające gaz do palników-też odkurzacz wystarczy.
    daj spoko weeżownicy i innym pomysłom przedstawionym prze poprzedniego "fachowca".
  • #4 3783491
    Paweł Szeredi
    Ocena: 29
    "FACHOWCU", co wspólnego ma kolor płomienia z zapchanymi dyszami i osadzaniem się sadzy? Kolor płomienia zależy tylko od ilości tlenu biorącego udział w procesie spalania i CO2 którego systm kominowy nie jest w stanie odprowadzić. Zbyt mała ilość gazu doprowadzona przez zapchane dysze spowoduje jedynie niższą temperaturę ale płomień będzie niebieski.
  • #5 3785062
    mskawin
    Ocena: 15
    Hej dziś odkręciłem i wyczyściłem całą nagrzewnicę wodą, poodkurzałem palnik ale niestety 3 dysze palą się na żółto (obrazek) reszta niebieskawy płomień.Co zrobić? Czy wymienić tylko te dysze które są zapchane czy można cały palnik rozebrać i wtedy go wyczyścić? Jeśli można rozebrać to czy dźwignąć blaszki bo nigdzie nie widzę tam śrubek żeby poodkręcać?
    • Wężownica w WRP 250-5KB. Czym najlepiej umyć po wyciągnięciu? PIecyk1.jpg (19.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
