Jak ustawic multimetr zeby sprawdzic swiece zarowe i el.licz
SCRASH 05 Lut 2006 16:12 2325 5
  • #1 2263568
    SCRASH
    Ocena: 29
    Witam.Pozyczylem multimetr ale nie znam sie na tym a chcialbym sprawdzic ile amper maja swiece zarowe w samochodzie.Potrzebuje tez sprawdzic oporniki w zegararach samochodowych czy dzialaja.Jest jeszcze czujnik temperatury w samochodzie gdzie sprawdza sie rezystancje.Multimetr posiada przelacznik ale niewiem jak go ustawic tzn na jaka wartosc.Prosze o pomoc.Mam jeszcze kilka pytan co do innych pomiarow ale to dopiero jak ten post sie juz rozwinie.
  • #2 2263711
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    ustawiasz na pozycje 20A i przełącza tez kabel czerony do gniazdka oznaczonego 20A, podłączasz 1 z przewodów do + akumulatora a drugi do świecy - i to na tyle
    jeśli chodzi o rezystory to niewiem poco chcesz sprawdzac - one nie siadaja - przełączasz przełącznik w pozycje mierzenia oporności i poprzednie ustawienie kabli
  • #3 2263753
    Milosz16
    Ocena: 7
    Ale zdarz sie ze sie przepalają
    a swiece mozna podlączyc bezposrednia do aku.bez amperomierza ja k zrobia sie czerwone to odlaczasz
    Co do innych czujnikow to ustaw na 20k ohm ewentualnie zmieniaj na mniej
  • #4 2264120
    SCRASH
    Ocena: 29
    Problem w tym ze on jest chyba tylko do 10A i w tej skali ma jeszcze 200m 20m i 2000u takie ruskie u.
    W ogole ma on kilka skali,Maja one takie nazwy:
    DCV
    ACV
    DCA
    hFE
    sa jeszcze ohmy , w czerwonym taki jakby znak glosnosci i taki zygzak ktory jest podobny do lini zycia.
    Co sie tym mierzy ? Moglby mi ktos wytlumaczyc ?
  • #5 2264283
    Sady
    Ocena: 373
    Przeniesiono z Usterki Sam.
    Wpierw trzeba w odpowiednim dziale napisać... ;)
  • #6 2265081
    SCRASH
    Ocena: 29
    Man ustawione na 20k i wskażnik temp. pokazuje tyle samo co wskażnik poziomu paliwa czyli 0,05. Czy to znaczy,że działa prawidłowo?Na odpalonym silniku wskaznik temp. pokazuje mi na 3/4 czyli za wysoko. Co mam jeszcze sprawdzic zebym wiedzial co sie moglo zepsuc? Na jakie wartosci mam ustawic multimetr?
