CD-ROM nie odtwarza płyt audio, dioda stacji dyskietek miga, karta SoundBlaster Live
BolzZ 05 Lut 2006 21:38 3285 25
  • #1 2265004
    BolzZ
    Ocena: 67
    witam.
    mam problem z odtwarzaniem plyt audio... kiedy wlacze np. winamp albo jakikolwiek odtwarzacz, to w momencie gdy chce odtwarzac plyte zapala sie na chwile dioda od stacji dyskietek(!) i kreci silnieczek. dzieje sie to tyle razy ile utworow jest na liscie do odtwarzania... nawet nie wiem kiedy pojawil sie problem, bo jakis czas temu dokupilem karte muzyczna(oem soundblastera live, bez sterownikow) i nie wiem czy na niej zawsze tak mialem, czy to sie popsulo ostatnio... dotyczy to zarowno transmisji cyfrowej jak i normalnej, tzn. bez wzgledu na te ustawienia efekt jest dokladnie taki sam.
    natomiast plyty z danymi czyta bez problemu.
    czy ktos moglby jakos pomóc?
  • #2 2265021
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    A próbowałeś tak: otwórz w explorerze płytę,zaznacz utwory,prawoklik-odtwórz.
  • #3 2265170
    BolzZ
    Ocena: 67
    tak, to nic nie daje. tworzy sie lista, targa stacja dyskietek tyle razy, ile jest utworow(nie wiem czmu akurat stacja dyskietek...), przy kazym wyswietla jakis dziwny czas, np. 4572:26 i tyle...
  • #4 2265243
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź w menadżerze urządzeń Status CD - właściwości.Sprawdź też co będzie jak odłączysz stację dyskietek ( przy wyłączonym kompie oczywiście).
  • #5 2267087
    BolzZ
    Ocena: 67
    sprawdzalem to juz. jest tak samo, tzn. tez przeskakuje bardzo szybko kolejne utwory, tyle ze nie kreci stacją ;) dzis przyniose z piwnicy cd-rom ze starego komputera, i zobacze jak on bedzie sie zachowywal...
  • #6 2267543
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podejrzewam że tak samo.W menadżerze urzadzeń usuń kanał IDE na którym jest CD i zrestartuj.Jak masz słuchaweczki to możesz sprawdzić odtwarzanie samego napędu.Słuchawki wtykasz do CD i wciskasz PLAY i powinno odtwarzać.
  • #7 2267951
    przekrent
    Poziom 32  
    Ocena: 94
    Pod warunkiem, że nie włączy cyfrowego odtwarzania(chyba, ze miałeś na myśli przycisk play w napędzie...).
    Ciekawy przypadek :) Może brakuje Ci sterowników ASPI, często przy ich braku bądź niepoprawnej instalacji w systemie występują problemy z napędami CD.
  • #8 2269088
    BolzZ
    Ocena: 67
    przynioslem stary sidiromek, bo on ma gniazdo na sluchawki. zachowuje sie tak samo jak tamten. natomiast w zwiazku z tym ze ma gniazdo sluchawek ma tez przycisk "play" no i po wcisnieciu gra (slychac to w sluchawkach i slychac w glosnikach ).
    oba cd mam na IDE2. usuniecie IDE nic nie zmienilo, doinstalowalo sie samo po restarcie i jest tak samo jak bylo.
    nie kojarze natomiast pojecia "sterowniki ASPI" czy szukac ich wsrod sterownikow karty dziwekowej, czy plyty glownej, czy czegos innego?
    btw. moze ktos ma sensowne sterowniki do SBlive CT4830? ona jest sprzedawana bez sterownikow, a te ktore sciagnalem nie dzialaja tak jak trzeba, wiec uzywam sterownikow z windowsa.
    edit
    zainstalowalem aspi, ale nic nie pomoglo, jest tak samo jak bylo :/
  • #9 2269192
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przyznam że z takim przypadkiem nie miałem do czynienia.Ale skoro płyty z danymi czyta bez problemów to zamięszane z przypisaniem plików.Wejdź jeszcze w panel sterowania-opcje folderów-typy plików-pierwsza pozycja to będzie AudioCD-zaawansowane i zobacz jaką akcję masz przypisaną,kliknij na opcję -powinno byc odtwórz i wybierz Edytuj i tu powinneś mieć odtwarzacz,domyślnie jest WindowsMediaPlayer.
  • #11 2270427
    BolzZ
    Ocena: 67
    Tronic-> bez wzgleduna to jakim odtwarzaczem otwieram nie dziala. w winampie przy utworze wyswiatla sie dlugosc np. 5677:49 , w mediaplayerze komunikat "nieprawidlowy identyfikator urzadzenia MCI. uzyj identyfikatora zwroconego podczes iotwierania irzadzenia MCI" a allplayer poprostu nie odtwarza.
  • #12 2274890
    wojtek60
    Ocena: 107
    moze warto jednak uporac sie z zainstalowaniem wlasciwych sterownikow...dla mnie ta zaleznosc jest dosc oczywista...
    kolega ma sblive value..moze uzyc sterownikow creativa jak i kx projekt wiec wybor duzy...
  • #13 2275157
    BolzZ
    Ocena: 67
    zainstalowalem sterowniki dziwiekowki, creative'a bo karta jest tej firmy, ale nic to nie zmienilo.
    jak znajde chwile, to wyjme ta karte, wlacze zintegrowaną, i zainstaluje. zobacze czy z tamtą kartą bedzie ok.
  • #14 2275233
    qutrit
    Ocena: 26
    A czy ta plyta audio jest orginalna czy nagrywana.Bo jesli jest nagrywana,to moze za duzą predkoscia jest nagrana.
    Poza tym zdarza sie tak (przy plytach nagrywanych) ze jedne cd-romy ja czytaja a inne nie. Sprobuj moze te same utwory przegrac na plyte innej marki (z mozliwie mala predkoscia) i wtenczas zobaczysz.
    Pozdrawia.
  • #15 2275295
    BolzZ
    Ocena: 67
    nie ma znaczenia jaka jest plyta, czy oryginalna, czy nagrywana. ponad to, jak pisalem wyzej, na starym cd-romie, ktory na pewno odtwarzal, tez nie dziala :/ moze cos z tymi standardowymi sterownikami do cd z windowsa xp jest nie tak...
  • #16 2275358
    qutrit
    Ocena: 26
    Czy to wina windy czy cd-romu,to najszybciej dowiesz sie jak wezmiesz cd-rom do kolegi i u niego sprawdzisz.Bo w wyrzszych postach to juz chyba wszystko napisane odnosnie ustawien windowsa.
    Poza tym jest to dla mnie pierwszy przypadek w ktorym bycmoze zachodzi koniecznosc instalowania jakis specjalnych sterownikow do
    cd-romu.
  • #17 2275436
    BolzZ
    Ocena: 67
    to nie jest wina cd-romu(poza tym co pisalem wyzej sprawdzilem cd w innym komputerze- u brata, na win98- i dziala), nie jest tez to wina karty dzwiekowej, bo sprawdzilem, wyjalem SB i zainstalowalem zintegrowaną, i jest tak samo.
    co oznacza komunikat "nieprawidlowy identyfikator urządzenia MCI" ?
  • #18 2275479
    ictorn
    Ocena: 15
    To troche przypomina leczenie baby przez telefon, za mało informacji co czym masz podłączone do czego.
    -Podłącz CD-ROM i SBlive! kabelkiem do wejść SPDIF
    -Pobierz stery z Creative ale, przy wyborze sterów nie wybieraj SB Live xxxx tylko na dole wpisz SB4830.
    Jeśli stery masz ok w Play Center (ustawienie wejść, głośności itp.)będziesz miał regulacje i możliwość wyciszania CD AUDIO i CD DIGITAL zmiana tych ustawień ew. jeszcze popatrz do Creative Surround Mixer.
    Jeśli to nie pomoże zdemontuj SB Live i zobaczy czy będzie dźwięk na zintegrowanej karcie dźwiękowej.
  • #19 2275574
    BolzZ
    Ocena: 67
    ok, to ja napisze po kolei jak jest:
    -karta dzwiekowa SBlive dziala poprawnie, odtwarza wszystko, ale nie da sie odtworzyc plyt audio, przelaczanie na digital nic nie zmienia.
    -dokladnie tak samo jest, kiedy korzystam z karty zintegrowanej.
    -sterowniki mam ze strony creative'a i wszystkie dodatki dzialaja prawidlowo, mikser tez jest odrobine inny od standardowego systemowego, i tez dobrze dziala.
    -bez wzgledu na to czy jest to nagrywarka samsunga, czy stary cd-rom ktory wygrzebalem w piwnicy, efekty sa takie same.
    -stary cd-rom ma przycisk "play" i po wcisnieciu tego przycisku odtwarza, i jak jest podlaczony kabelek do karty to slychac to w glosnikach.
    -problem jest taki, ze zaden odtwarzacz(winamp, mediaplayer, allplayer) nie chce odtwarzac plyt audio, ponadto mediaplayer wyswiatla komunikat "nieprawidlowy identyfikator urzadzenia MCI. uzyj identyfikatora zwroconego podczes otwierania irzadzenia MCI"
    -poza tym naped dziala prawidlowo, pliki danych da sie kopiowac etc. ale nie da sie np. konwertowac plikow audio z plytki do mp3 przy pomocy programu audiocatalister(akurat tego uzywam) ale Nero jest w stanie odtworzyc plyte audio i konwertowac ją...
  • #20 2286605
    BolzZ
    Ocena: 67
    nadal nie ma rozwiazania problemu... (przepraszam za tego posta, ale moze ktos zuwazy i jednak pomoze, obiecuje wiecej nie podnosic w ten sposob ;) )
  • #21 2286840
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Jak dla mnie to windows ma cos namieszanie konkretnie w rejestrze. Wejdz w tryb awaryjny i usun wszystko co masz w menedzerze urzadzen pod multimediami i zainstaluj od nowa. Ale usun koniecznie w trybie awaryjnym. Swoja droga ciekawy przypadek...
  • #22 2286930
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    To że w systemie namięszane to jasne.Nie wiem czy pomoże usuniecie multimediów w rejestrze .Najpewniejsza była by nowa instalka,nieststy.
  • #23 2288061
    BolzZ
    Ocena: 67
    wiec chyba nie ma wyjscia... :(
    btw jak w trybie awaryjnym probuje uwuwac z multimediow cokolwiek, to sie zawiesza. w normalnym trybie da sie usunac.
  • #24 2288097
    qutrit
    Ocena: 26
    Pozostaje wiec "format c:", najlepiej z poziomu DOS-u ( przy uzyciu plyty lub dyskietki startowej -ja uzywam 98), a nie w momencie instalowania Windowsa.
    "format c:" zawsze pomaga :)
    Pozdrawim.
  • #25 2288643
    BolzZ
    Ocena: 67
    a ja uzywam format c: /s :D tez zawsze dziala, i robi odrazu dysk systemowy :D teraz malo wazne, bo dyskietka stratowa etc. ale za starych dobrych czasow czasow niejednego kumpla z osiedla po jego format c: musialem ratowac :D
    a moze naucze sie zyc bez sluchania plyt(zaczalem myslec o odtwarzaniu z cdromu, bo mi odtwarzacz cd padł) bo mam jakas wersje xp ktora sie instaluje na juz istnniejacy windows, a po sesji nie mam cierpliwosci :D nerwy zszarpane ;)
  • #26 14274727
    karol4444
    Ocena: 19
    witam
    późno ale lepiej późno niż później...
    Jeżeli jest to komp. stacjonarny to niezbędne jest podłączenie PRAWIDŁOWO kabelka AUDIO =nie mylić z taśmą od przesyłu danych do kontrolera !!!
    Nie każdy zarobiony kabel pasuje kolejnością pinów do każdej karty dźwiękowej czy to SB_live czy na płycie ważna kolejność +, audio, -, masa
    gdy to jest właściwie = zgodnie z instrukcją karty dźwiękowej spięta a nadal nie ma ochoty na odtwarzanie to wówczas
    winę za brak odtwarzania ponosi niezainstalowany AGENT WinAmpa!!!
    sprawdzone doświadczalnie.
    Gdy go pominiemy w instalacji nie mamy możliwości skojarzenia *.cda audio z odtwarzaczem.
    I to tyle z mojego poligonu doświadczalnego.
    Pozdrowienia dla tych co walczą i nie wierzą w zbawczą siłę FORMAT C:\ z ewentualnym indeksem S...
✨ Problem dotyczy braku możliwości odtwarzania płyt audio CD na komputerze z napędem CD-ROM i kartą dźwiękową SoundBlaster Live (model CT4830). Podczas próby odtwarzania utworów w różnych odtwarzaczach (Winamp, Media Player, AllPlayer) pojawia się migająca dioda stacji dyskietek i silnik napędu pracuje wielokrotnie, odpowiadając liczbie utworów na liście, jednak dźwięk nie jest odtwarzany. Płyty z danymi są czytane poprawnie. Problem występuje niezależnie od używanej karty dźwiękowej (zarówno SoundBlaster Live, jak i zintegrowanej) oraz napędu CD-ROM (również na starym napędzie z przyciskiem "play", który samodzielnie odtwarza dźwięk na słuchawkach). Komunikaty błędów w Media Playerze wskazują na "nieprawidłowy identyfikator urządzenia MCI". Próby rozwiązania obejmowały: sprawdzenie ustawień w menedżerze urządzeń, usuwanie i reinstalację kanałów IDE, instalację sterowników ASPI, instalację sterowników Creative dla karty SB Live (w tym sterowników dedykowanych SB4830), sprawdzenie przypisania akcji dla typów plików AudioCD w systemie, testowanie różnych napędów i kart dźwiękowych, a także sugestie dotyczące poprawnego podłączenia kabla audio między napędem a kartą dźwiękową. Nie przyniosło to efektu. Wskazano również na możliwe problemy z rejestrem systemowym Windows XP, sugerując usunięcie urządzeń multimedialnych w trybie awaryjnym lub nawet reinstalację systemu. Ostatecznie zasugerowano, że brak zainstalowanego agenta WinAmpa może uniemożliwiać skojarzenie plików CDA z odtwarzaczem, co może być przyczyną problemu.
