Sagem 4285 - Błąd 04 przy oglądaniu kanałów FTA, co robię źle?
FTM 09 Lut 2006 17:18 2951 6
  • #1 2281067
    FTM
    Ocena: 10
    Witam wszystkie mądre głowy na tym forum :D
    Mam nadzieje, ze Admin mnie nie ochrzani, ale zapoznałem się z postami na ten temat, posciągałem wsady itp... i Lipa! Ale do sedna:
    1. Tuner - ma najprawdopodobniej nowe pod N2 oprogramowanie
    2. Karta - stara niebieska
    3. Zamiar - oglądanie kanałów FTA
    4. Patchowanie (wgranie softu pod N1) utrudnione - problem z komunikacją ale zaskakuje... wsad z uploadu pod PCLOAD.
    5. W karcie zmiana IRD i zapis WINTALKIEM
    6. Tuner po flashowaniu pisze, że wszystko OK
    7. Wkładam karte i ... BŁĄD 04
    CO ROBIE NIE TAK ?! Diabli mnie biorą na to wszystko !!! POMOCY !!!
  • #2 2281129
    aha30
    Ocena: 3
    wpisz ird na karte programem XNCS
    do sciagniecia np.z http://bilmiyenler.sky-top.net/index.php?showtopic=755&pid=4300&st=0&#entry4300 lub innych upow
    W programie wybierasz Comm, później Commands i $61,Write IRD Data. Wpisujesz IRD, parę razy naciskasz OK i tworzy się instrukcja dla karty. Później naciskasz Send i powinieneś mieć już IRD na karcie
    Teraz zostało tylko sprawdzić czy wszystko jest zapisane w programie NE i możemy oglądać
  • #3 2281185
    FTM
    Ocena: 10
    Dzięki ale... dalej lipa :-(
    Wiem, ze przy programowaniu IRD są 2 szkoły:
    1. Po przeliczeniu na Hex odwracamy kolejność
    2. zapisujemy jak leci
    I druga sprawa:
    Nie mogę wejść NE 4.1 do karty wywala error...
    WERSJA KARTY: DNASP 007 (czyli jak mniemam ROM 7) Rev 718
    Czy w wintalku odwracamy uzyskana kolejnosc w hex-ie?
  • #4 2281229
    aha30
    Ocena: 3
    xncs jest wlasnie do kart rom7
    ird wpisujemy parami od tylu tzn:
    wyliczony ird-12345678 a wpisujemy 78563412
    chodzi o to ze win talk nie zawsze zapisze ird a xncs-em zrobilem juz kilkadziesiat kart bez problemu pod xp
  • #5 2281257
    FTM
    Ocena: 10
    Aha... nie odwracałem IRD...
    Teraz zrobiłem odwrocony... zobaczymy...
    i jeszcze jedno kolego czym to sprawdzic? NE komunikuje mi sie z karta ale wywala error mozliwe, ze zle go skonfigurowałem...
    Pozdrawiam :D
    Przy próbie READ FROM CARD W Nagra Edit 4,1 wywala mi coś takiego:
    Opening of COM1 was successful
    ATR String: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 64 47 00 44 4E 41 53 50
    30 30 37 20 52 65 76 37 31 38 F7
    ROM Revision: 007
    EEPROM Revision: Rev718
    Error, unsupported card type
    Closing of COM1 was successful
    i na tym koncze prace z tym programem... :(
    aha30
    Ocena: 3
    w NE ustawiasz tylko port i kwarc
    wiec raczej to nie to kabel ma byc 1-1
    to znaczy ze karta jest zamknieta ale ird mozna dopisac:D
    • XNCS1.8.rar (395.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2281865
    FTM
    Ocena: 10
    Dziękuję za Pomoc!
    Wszystko działa jak trzeba :D (chociaż szkoda,że nie więcej ;) )
    ZAMYKAM TEMAT chyba,że inni mają podobne problemy ;)
    Pozdrawienia 4All
Problem dotyczył błędu 04 przy próbie oglądania kanałów FTA na tunerze Sagem 4285 z nowym oprogramowaniem pod N2 oraz starą niebieską kartą DNASP 007 Rev 718. Przyczyną błędu było nieprawidłowe wpisanie wartości IRD do karty. IRD należy wprowadzać odwróconą kolejnością bajtów w formacie heksadecymalnym (np. IRD 12345678 wpisujemy jako 78563412). Program Wintalk często nie zapisuje IRD poprawnie, dlatego zalecane jest użycie programu XNCS, który obsługuje karty ROM7 i umożliwia poprawne wpisanie IRD. Problem z komunikacją i błędem "unsupported card type" w Nagra Edit 4.1 wynikał z zamkniętej karty, jednak IRD można dopisać mimo tego. Po poprawnym wpisaniu IRD i konfiguracji portu oraz kwarcu w programie NE, tuner zaczął działać poprawnie i umożliwił oglądanie kanałów FTA.
