Sagem 4285 błąd 02 po aktualizacji - jak naprawić?
Ssiopek 25 Gru 2005 14:22 12576 27
  • #1 2113829
    Ssiopek
    Ocena: 3
    Witam, wczoraj po odpaleniu tunera pojawił się komunikat o możliwości aktualizacji tunera i tak też zrobiłem. Jakieś 2 tygodnie temu aktualizowałęm do tych czarnych ramek i wszystko poszło ok ale tym razem pojawił się ten błąd 02 i nic nie mogę oglądać. Co powinienem z tym fantem począć? Czy wgranie softu programem pcload coś da? Jaki soft? A może jakieś prostrze rozwiązanie? A może metoda ze strony lakiego na 4275 odnośnie ponownej aktualizacji? Pozdrawiam.
  • #2 2115863
    Borgi
    Spróbuj powrócić do ustawień fabrycznych i jeszcze raz wgraj softa
  • #3 2119707
    Ssiopek
    Ocena: 3
    Witam ,a jak sie wgrywa nowy soft?
  • #4 2121268
  • #5 2134826
    j.vit
    Ocena: 21
    witam a ja bym Ci radził zrobić restart czyli <> i wtyczka do prądu i czekać aż pojawi sie init wtedy wyłączyć tuner i ponownie włączyć usunąć listy kanałów i następnie wpisać zamiast 12322 nową częstotliwosć 12188 V i zrobić przeszukanie i nie trzeba zawracać głowe APS -chyba ze W/W czynności to problem!!!!! oczywiście tuner cały czas podłączony do anteny skierowanej na satelite Hotbird
  • #7 2138586
    j.vit
    Ocena: 21
    dokładnie tak jak wciśniemy <> i wtyczka do prądu dekoder zaczyna wgrywanie softu z nieba ,a błąd 02 jes to błąd karty i wytępuje jak jest coś nie tak z oprogramowaniem aa. czasem pomaga pózniejsze dołączenie wtyczki biegnącej z konwertera , w czasie przedświątecznym >nowy rok robiłem tak kilkanascie tunerów ponieważ 12188 zwieszało tunery polsatu >zazwyczaj stare
  • #8 2142586
    Ssiopek
    Ocena: 3
    niestety tak jak myślałem cała ta procedura nic nie dała, soft pobrało ponownie ale dekoder nadal jest zablokowany, jest to blokada wynikająca z wersji oprogramowania, które nie obsługuje kart starego typu.
  • #9 2143473
    romixk
    mam problem jak go odblokowac jaki soft i skad go sciagnac i jakim go programem potraktowac aby chodzily fta ma blad 02 stara karta prosze o porade bo z innymi dekami sobie radze .pozdrowienia dla zyczliwych
  • #10 2156104
    romixk
    kolego ssiopek pytam wszedzie brak odpowiedzi ale podejzewam ze stary soft bylby dobry i dalej juz poszlo by jak cos znajdziesz daj znac na forum ciekawe czy czasami ten soft z 4275 nie jest taki sam jak do 4285???????jakby to bylo dobre to jakas szansa jest.pozdrowienia
  • #11 2159402
    blondaska23
    Panowie soft z ISD 4275 nie pasuje do ISD 4285, tak że macie duży kłopot, Jak narazie nie widziałem starego softu do isd 4285 na necie. a wgralicie soft do obsługi nowych kart alladyna a nie widzący juz starych kart. :cry:
  • #12 2166499
    wjacek
    Ssiopek masz zablokowany tuner i nic nie poradzisz wgrywając softy.
    Dawno nie użuwam Sagem ale miałem ten problem dwa lata temu aby ożywić twój tuner trzeba zewrzeć nóżki flesha. Tu masz opis http://www.laki.dvhk.pl/faq/rep_sagem2.htm ale jak się nie czujesz na siłach albo nie masz wprawy z lutowamiem SMD to nie radzę ja tak załatwiłem tuner i przegrzałem ścieżkę. To jest opis do 4275 ale w 4285 jest tak samo.
    Jak wlutujesz przełącznik to już prosta sprawa pójdzie za pierwszym razem.
  • #13 2182447
    Ssiopek
    Ocena: 3
    tak tylko, że ten tuner fizycznie jest sprawny i wszystko w nim działa, aktualizuje się ponownie i tak dalej ale oprogramowanie nie czyta kart starego typu N1, swoją stroną to czy taka procedura zgrania starego softu jest aż tak trudna, że nikt tego nie dokonał, a gdyby tak z jakiegoś komisu wyciągnąć taki tuner i se soft zgrać????
  • #14 2183112
    wjacek
    Dobrze kombinyjesz Ssiopek jeżeki tuner ma stary soft to zgranie go nie jest trudne.
  • #15 2187732
    romixk
    wlasnie potrzebny stary soft do m4285 do 42 75 jest i tu zaczyna sie problem
  • #16 2193554
    pilek
    tez sie nie spotkałem z oprogramowaniem do 4285, moze cos na włoskich stronach
  • #18 2195853
    romixk
    czesc koledzy na upie jest zrzut pamieci 4285 obslugujacy nagra 1 flesh byl zgrany w 2004 roku prosze o ustosunkowanie sie do tego co pisze.
  • #20 2196945
    romixk
    kolego w jacek podalem ci na priw moje gg odezwiij sie chce wiecej info pogadamy
    dzieki z gory
  • #21 2200833
    romixk
    siopek sluchaj ja mam problem jest soft ale czym go wgrac moje gg 2138358 odezwij sie to pogadamy.
  • #22 2202096
    wjacek
    Ja przed komputerem spędzam większość dnia i zawsze jesteś niedostępny masz mój mumer na PW.
  • #23 2202200
    romixk
    jacek jest moje gg wyzej ale podaje ci 2138358
  • #24 2224112
    romixk
    na uploadach jest soft 4285 mozna uruchomic dekoder FTA MOWIE O SOFCIE STARYM
  • #26 2264952
    Ssiopek
    Ocena: 3
    blondaska23 napisał:
    Panowie na uplocie http://dvb-upload.com/index.php?action=download&pid=39209 pojawił soft do sagema 4285 wgrywany za pomoca programu pc locad.
    Soft wgrałem ale po uruchomieniu tunera mam teraz błąd 01, nie da się sprawdzić wersji karty. Co u licha dalej trzeba zrobić?
    romixk
    Ssiopek sluchaj powinno isc
    podaj gg pogadamy u mnie wypalilo
    dlatego jestem pewny ze jest ok moze wgrales inny soft
    ja odczytaalem ne dostepu. pomoge ci.
  • #28 2269765
    Ssiopek
    Ocena: 3
    Soft okazał się dobry- usunięty błąd 02, karta słabo stykała z nóżkami- usunięty błąd 01. Temat zamykam.
Po aktualizacji tunera Sagem 4285 pojawił się błąd 02, uniemożliwiający oglądanie kanałów, co wynika z niekompatybilności nowego oprogramowania z kartami starszego typu N1. Próby ponownej aktualizacji softu, resetu tunera, zmiany częstotliwości na 12188 V oraz wgrywania oprogramowania programem pcload nie przyniosły trwałego efektu. Soft z modelu ISD 4275 nie jest kompatybilny z 4285. Rozwiązaniem jest wgranie starego softu obsługującego starsze karty, jednak znalezienie takiego oprogramowania jest trudne. Istnieje możliwość zgrania starego softu z innego tunera, co wymaga lutowania i modyfikacji sprzętowej (zwieranie nóżek pamięci flash), co jest ryzykowne i wymaga doświadczenia. Na forach udostępniono linki do starego softu do Sagem 4285 oraz wskazówki dotyczące jego wgrywania programem pcload. Po poprawnym wgraniu starego softu i poprawieniu styku karty z nóżkami błędy 02 i 01 zostały usunięte, a tuner działa poprawnie.
