Amplituner Unitra AT 9001 - Problemy z dźwiękiem i kolumnami po wymianie głośników
batorystefan 09 Lut 2006 18:33 3453 15
  • #1 2281362
    batorystefan
    Witam! Mam problem z dwoma amplitunerami Unitry. W jednym na prawym kanale kolumna raz sie wlacza raz ywlacza a czasami porpostu scisza natomiast na drugim w kolumnach slychac na glosnikach nisko tonowych slychac harczenie nawet po zdjeciu calkowitym basu...
    CZy moze to byc wina wymiany glosnikow niskotonowych na wyzsze bez wymiany zwrotnicy i przez to ze odlaczylem w kolumnach glosniki niskotownowe? Jakie moga byc koszty naprawy, co sie popsulo i jakie moglybyc przyczyny uszkodzenia?? CZekam na odpowiedz i z gory dziekuje!!
  • #2 2282314
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Raczej wymiana glosikow niepowinna wplynac negatywnie,chyba ze sa zlej jakosci.Sproboj podpiac inne glosniki i zaobserwowac co sie dzieje.Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #3 2297168
    batorystefan
    w zasadzie najpierw podpialem te kolumny pod wzmacniacz kumpla i dzialaly jak trzeba, potem bylem u niego z tym wzmacniaczem i sprawdzalem na jego kolumnach. dzialo sie dokladnie to samo co i u mnie... Nie wiem co teraz zrobic. na jakie koszta powinienem byc przygotowany...
    i jeszcze pomylilem pomylke. charczenie nie jest slyszane na glosnikach nickotonowych tylko na srednio tonowych...
  • #4 2298273
    *paweł*
    Ocena: 95
    Witam.Sprobuj zmierzyc prad na wyjsciu.Niepowinien byc wiekszy niz kilkadziesiad mA.Koszty raczej niewielkie,to typowe czesci.Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
  • #5 2302058
    DrobnyCiulacz
    Ocena: 7
    Witam :D
    Rozumiem że jeden i drugi amplituner to AT 9100 :D Miałem w swoim AT 9100 podobny problem-winne były przeschnięte kondensatory 47uF w końcówce. Do wymiany C202,C205,C206[ 47uF/50V].Sprawdż płytkę końcówki pod względem zimnych lutów. Problem jednak może być w przed wzmacniaczu - pokrętło wyboru wejść,balans,Loudness...Najlepiej potencjometry,przełącznik wejść i izostaty przeczyścić (popsikać płynem kontakt do potencjometrów) Acha :D sprawdż jeszcze włącznik od słuchawek
    Wygląda na wychnięty kondensator filtrujący 2x4700 uF/40V(na płytce końcówcki wielka szara puszka z 3 nóżkami)-do wymiany.Trzeba kupić 2a kondy 4700 uF/50V i odpowiednio połączyć(patrz załącznik)
    Tak ogólnie warto by było wymienic wszystkie kondensatory elektrolityczne w tych amplitunerach-koszt kompletu do jednego około 30zł :D
    Za bardzo nie rozumiem o co chodzi :| Jeśli chodzi o prąd spoczynkowy wystarczy sprawdzić na końcówce na rezystorach R119 i R120 (R219 i R220 dla prawego kanału) czy jest spadek napięcia 26 mV. Pomiar robimy bez podpiętych głośników . Można na wyjściu głośnikowym sprawdzić czy nie pojawia się składowa stała napięcia- nie powinna być większa niż 8mV. jeśli wynosi kilkadziesiąt mV pary róznicowe na płytce końcówki do wymiany T101 i T102 (prawy kanał T201 i T202) Zastępcze użytych tam BC307B to BC556B(C556B).Jesli ich nie wymienisz przy większej imprezie możesz pożegnać się z głośnikam i:|
    Pozdrawiam :D
    • symetryk.JPG (7.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2547181
    batorystefan
    Problem wwsytępowal ze wzgledu na uszkodzone oporniki 68Ω i nadpalone tranzystory koncówki mocy! Tranzystory sprawdzalem i wygladaly na sprawne przerwy i przewodzenie w odpowiednich połączeniach ale mimo to problem zniknął dopiero po wymieniu tranzystorów. Dziękuje za pomoc!
    P.S. Problem z włączającą i wyłączającą sie kolumna byl spowodowany przez wade bezpiecznika na płytce wzmacniacza który po chwili działanie dostawał sporą rezystancje, nieprzewodzil i bardzo sie grzal.
  • #7 2917868
    DACOIT
    Ocena: 11
    Jestem laikiem w tej dziedzinie. Jeśliby mógł ktoś zrobić zdjęcie tych wadliwych części łatwiej bym do niej trafił. :)
    Załączam zdjęcie bo mam spalony opornik, tylko nie znam jego parametrów
    Jeśli ktoś możę to prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu co muszę wymienić ??
    (ta szara beczka ma okopcone końcówki)
  • #8 2918059
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Z postu wynika że nie masz pojęcia o elektronice więc lepiej oddaj to do naprawy do jakiegoś zakładu zanim narobisz jeszcze większego bigosu.
    Po drugie nikt Ci z fusów nie wywróży co trzeba wymienić bez podania jakichkolwiek szczegułów, pomiarów.
    Pozdr
    Adam
    PS bezpieczniki sie wymienia na nowe a nie watuje, takie postępowanie prowadzi do jeszcze wiekszego spustoszenia.
  • #9 2918116
    olaf x
    Ocena: 361
    widac ze jakies zwarcie chyba bylo na wyjsciu albo przegrzanie. na pewno to jak widzisz zjarany opornik i tranzystor kolo niego. w kregu podejrzenia sa tez pozostale tranzystory znajdujace sie w lewej od bezpiecznika czesci plytki tak samo wygladajace oraz tranzystory mocy przykrecone do radiatora z tylu i jeszcze jeden miedzy nimi wygladajacy jak ten przyjarany na gorze.
    z doswiadczenia powiem ze prawdopodobnie ze 2 z nich sa nie ruszone, ale wypada wylutowac precyzyjnie bez odrywania sciezek,ani przepalania,mozna sprawdzic,ale bywa ze sprawdzony miernikiem w statycznych warunkach tranzystor mocy wyglada na sprawny, a w warunkach dynamicznych nie dziala. kupujesz nowy komplet za okolo 10 zl,montujesz z podkladkami izolacyjnymi i posmarowaniem smarem silikonowym tranzystory mocy,pozostale tez,uwazajac zeby nie pomylic sie w kierunku wlutowania,na koniec sprawdzenie pradu zerowego,ew.ustawienie pr i bedzie dzialac.
    jesli jednak nie zrozumiales polowy z tego,nie potrafisz sie poslugiwac dobrze lutownica, a po lutowaniu zostaja gorki cyny w punkcie lutowania,albo masz problemy z odroznieniem tranzystora od rezystora(ta szara "beczka" to elektrolit)-to daj sobie na luz bo i drugi kanal moze pojsc z dymem i zanies do serwisu. pewne minimum wiedzy i praktyki trzeba miec zeby sie brac za naprawy,bez obawy dalszego sfajczenia sprzetu
  • #10 2918206
    xxx_xxx
    To bedzie chyba R113, wg schematu ma on 220 om. Tak przy okazji tez mam at9100... juz 2 raz wymienilem koncowki mocy... Nie wiem co z nim jest nie tak. Ale czesc kondensatorow wymienilem. Pokusilem sie nawet o wymianie kondow i diod na mostku Gretza bo szum mialem na jednym kanale, tak jakby 50hz z sieci przechodzilo i dupa :) Olalem sprawe, bo nie mam zamiaru wydawac non stop kasy na naprawe tego. Moze kiedys znow mnie wezmie i zaczne grzebac, ale to bardziej z nudow ;)
    Tu Ci daje link do schematu at9100, moze Ci sie przyda (jakby nie dzialal to poszukaj na elektrodzie, bo stad go wlasnie wzialem):
    http://rapidshare.de/files/29491918/at9100_153.rar.html
    Aha kazali Ci rowniez wymienic to takie duze, szare z napisem ELWA na 4700 uF/50V i podlaczyc tak jak bylo podane w zalaczniku.
  • #11 2922171
    batorystefan
    ja moze odpowiem tak... jezeli sie nieznasz oddaj sprzet do naprawy a jezeli choc troche kapujesz to sprobuj sam naprawic moze sie nauczysz. polecam wymiane tego co zaznaczyłem na zdjeciu+to co jest zjarana+tranzystory koncowki mocy, znajduja od doly plytki. ty samych juz nieznajdziesz ale dadza ci zamienniki. koszty nie sa duzo ja bez zadnej wiedzy naprawilem swoje 2 wzmacniacze. Polecam wymiane wszystkich bezpiecznikow jak na poczatek. jezeli bys mogl to opisz co sie stalo konkretnie ze wzmacniaczem , jakie byly objawy. zalaczam zdjecie[/img]
    • dscn0066ei5.jpg (163.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2927048
    *paweł*
    Ocena: 95
    Kazdy kiedys z nas zaczynal i wyobrazcie sobie gdyby nam kiedys powiedzieli "jestes zielony,daj sobie z tym spokoj bo narobisz wiekszego dziadostwa"Ja tak kiedys pare razy uslyszalem nawet od swojego kuzyna,bo tez jest z "branzy",a teraz sam przychodzi jak ma problem.Naszczescie znalezli sie ludzie ktorzy mnie zmotywowali i teraz ja moge komus pomoc.A kolega jak niema wystarczajacej wiedzy niech sie kogos poradzi,ale tak latwo nieodpuszcza;)
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
  • #13 3102237
    DACOIT
    Ocena: 11
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :) Oznajmiam że wzmacniacz naprawiłem sam i zaoszczędziłem troszke kasy :D . Rozwiązaniem problemu charszczących kolumn jest wymiana elektrolitu ( tej szatej beszki ;P). Teraz zostało mi do naprawy tylko radio. Po Przełączeniu na TUNER w głośnikach nic nie słychać, a wskazówki wogóle się nie ruszają, nic nie łapie. Mysle że coś tam mam spalone.
  • #14 3108542
    DACOIT
    Ocena: 11
    Po krótkim zwycięstwie ogłaszam porażkę. Chciałem zrobić drugi kanał i w końcu nie działa żaden, słychać tylko buczenie w głośniku. Wymieniłem wszystkie rezystory i tranzystory po lewej stronie i nadal opornik R113 się spala. Teraz nie działa mi żaden kanał, czy ktoś z was wie mniej więcej jak to naprawić ?????????
    PS. Oddał bym wzmacniacz do elektryka, ale musiał bym patrzeć jak on go naprawia. Też chce się nauczyć :) Ale wolałbym naprawić go sam, oczywiście z waszą pomocą… jeśli pomożecie ;P
  • #15 3470303
    batorystefan
    powiem ci tak, jeżeli znowu nie dziala to wymien wszystkie oporniczki bodajrze 68 om sa przy tranzystorach końćówki, potem wymien trnazystory sterujace(2 na każdej stronie) te nie przykrecone do radiatora! i tranzystory końcówki! Kolumny bucza bo idzie na nie bodajrze składowa stała... mialem to samo bo zwarlem nużki tranzystora sterujacego... wtedy jara sie wszystko w/w, no moze oprocz tych 4 opornikow... koszty nie sa duze, razem wszystkie czesci bodajrze niecale 20 zł
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany.
    Zamykam, z powodu "odgrzewania" tematu.
    11 Paź 2006 i 21 Sty 2007
✨ Problemy z amplitunerami Unitra AT 9001 (oraz AT 9100) obejmowały niestabilne działanie kolumn na prawym kanale, charczenie w głośnikach średniotonowych oraz całkowity brak dźwięku po wymianie głośników niskotonowych bez zmiany zwrotnicy. Przyczyną usterek okazały się uszkodzone elementy końcówki mocy, takie jak nadpalone tranzystory, uszkodzone oporniki (np. 68 Ω, R113 o wartości 220 Ω) oraz przeschnięte kondensatory elektrolityczne (m.in. 47uF/50V, 2x4700uF/40V). Wskazano na konieczność wymiany kondensatorów filtrujących i elektrolitycznych na płytce końcówki mocy oraz czyszczenie potencjometrów i przełączników. Problemy z kolumną włączającą się i wyłączającą były spowodowane wadliwym bezpiecznikiem, który po nagrzaniu zwiększał rezystancję. Zalecano pomiar prądu spoczynkowego na wyjściu końcówki mocy oraz sprawdzenie zimnych lutów. Koszty naprawy są stosunkowo niskie, obejmujące wymianę kondensatorów, tranzystorów i oporników, a także bezpieczników. Wskazano, że uszkodzenia mogły powstać wskutek zwarć lub przegrzania. Użytkownicy podkreślali, że osoby bez doświadczenia powinny oddać sprzęt do serwisu, jednak z pomocą forum można samodzielnie przeprowadzić naprawę. Dostępny jest schemat serwisowy AT 9100, który może pomóc w diagnozie i naprawie.
