CD-ROM w samochodzie. Jak to podłączyć pod 24 V?
vip346 10 Lut 2006 08:19 1797 12
  • #1 2283548
    vip346
    Jak podłaczyc zykly CD-Rom z kompa w aucie pod 24v??
  • #2 2283561
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Musisz zastosować stabilizatory napięć sające +12V i +5V. Zazwyczaj stosuje się w takich wypadkach scalone stabilizatory napięcia LM7812 (dla 12V) i M7805 (dla 5V). Na temat podłączania CD-ROM jest dużo postów na elektrodzie, użyj funkcji "szukaj".
  • #4 2324675
    vip346
    Fitam panowie ja to jestem zupelnie ciemna masa:):)Poprosze calkwicie obrazowo moze jakis schemat itp.Z gory wielkie dziei Pozdrowionka Marek
  • #5 2324688
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Ciemna masa czy mi się nie chce?
    Moim zdaniem to drugie.
    Czy kolega przeglądał zaproponowane przeze mnie tematy? Myśle że ich przeczytanie pozwoliłoby wszsytko rozjaśnić.
    Odnośnie schematu:
    W pierwszym poście z "kompendium wiedzy" jest schemat - i to nie byle jaki. Są zdjęcia elementów połączone ze sobą. Prościej chyba się nie da.
  • #6 2324696
    cyruss
    Ocena: 238
    na postoju to jeszcze coś posluchasz, ale w czasie jazdy to wątpię. CDROM to urządzenie stacjonarne, konstruktor nie przewidywał pracy w wytrząsarce.
  • #7 2325635
    tommy 112
    Ocena: 21
    a nie prawda jeszcze zalezy od firmy ale raczej nieliczne są kiepskie do tego celu ja prubowalem samsunga 32x oderzac w czasie odtwarzania o blat i ani razu nie przerwal liteon tez jest godny polecenia :D
  • #8 2332066
    SimonJ86
    Ja bym proponował Samsunga nie montować, bo po niedługim czasie na bank się coś zrypie (jak sama nazwa firmy wskazuje). Ja jeżdże z napędem LG x32 i ani razu jeszcze nie przeskoczyła mi piosenka
  • #10 2332332
    ferdeka
    Ocena: 3
    te stabilizatory są za słabe ja zrobiłem układ na lm317 i elegancko gra, tam macie obciążenie powyżej 1A, można taki układ też kupic do samodzielnego montażu firmy nordelektronic
  • #11 2333574
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    No nie wiem czy LM317 jest mocniejszy od 78T12.
    Tutaj problemem będzie grzanie się obu stabilizatorów, straty są dużo większe niż w instalacji 12V. Szeregowy rezystor musiałby mieć moc kilkunastu W, a i tak będzie pracował jako mały grzejnik.
  • #12 2334926
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Są też stablizatory 12 czy 5V o wyższej wydajności prądowej (chyba w obudowie TO-3).
    Może zrobić by stopień wstępny - czyli dać taki stabilizator i odpowiednią ilość diód podłączoną pod masę (żeby podnieść potencjał odniesienia tak żeby na wyjściu było np. 16V) i dalej (też w TO-3) dać 7812 i 7805.
  • #13 2335632
    ferdeka
    Ocena: 3
    macie racje że lm317 to za mało ale w połączeniu z np.bd911 bo cały prąd odkłada się na nim a jest to o tyle fajny układ bo na jednym radiatorze można powiesić oba tranzystory ten układ jest dostepny na elektrodzie tylko prosze poszukać .
✨ Podłączenie standardowego napędu CD-ROM z komputera do instalacji 24V w samochodzie wymaga zastosowania stabilizatorów napięcia zapewniających wyjścia +12V i +5V, typowo LM7812 i M7805. Ze względu na wyższe napięcie zasilania (24V zamiast standardowych 12-14,4V) konieczne jest rozważenie wstępnego obniżenia napięcia lub zastosowania stabilizatorów o wyższej wydajności prądowej, np. w obudowie TO-3, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania się elementów. Alternatywnie można użyć układu z regulatorem LM317 w połączeniu z tranzystorem BD911, co pozwala na efektywne odprowadzanie ciepła i stabilne zasilanie przy obciążeniu powyżej 1A. W sieci dostępne są schematy i kompendia wiedzy dotyczące takich układów. W kwestii wyboru napędu, modele Samsung 32x i LiteOn są polecane ze względu na odporność na wstrząsy podczas jazdy, natomiast napędy LG x32 również sprawdzają się bez problemów z przeskakiwaniem utworów. Należy jednak pamiętać, że standardowe napędy CD-ROM nie są projektowane do pracy w warunkach drgań samochodowych, co może wpływać na ich niezawodność.
