Jak zmostkować wzmacniacz samochodowy z Mosfetem i Magnat Xpress 1201?
mbmaster 10 Lut 2006 12:06 1472 7
  • #1 2284298
    mbmaster
    Jakis czas temu kupilem wzmacniacz na allegro. Chyba Noname bo na obudowie jest tylko duzy napis Mosfet. Gra on jak za 40zl ktore za niego dalem po prostu super. Jest to wzmacniacz 2 kanalowy ze zwrotnica.
    Mam pod niego podpieta skrzynke zamknieta wlasnej konstrukcji z głosnikeim Magnat Xpress 1201 (30cm) i wspolpracuja wspaniala ale przydalo by sie temu wzmakowi wiecej wigoru. Bezpiecznik jest 15A wiec chyba z 70Wat ten wzmacniacz w RMS ma ale problem polega na tym ze nie moge go zmostkowac:/ Czyli dziala na jednym kanale co za tym idzie gra polowa mocy. Za wasza rada rozkrecilem go dzisiaj i jest tam troche napchane... Koncowka jest chyba na mofsetach bo te koski podpiete do obudowy sa wszystkie na 3 nozkach a jest ich albo 2 albo 3 na kanal.(jestem amatorem nie smiejcie sie ze mnie:D)
    Jak zmostkowalem go(dalem zewnetrznego plusa i minusa z obu kanalow) to niestety zapalila mi sie dioda "protection" oczywiscie nic sie nie stalo bo po to ten system jest. Moja prosba jest taka czy jak bym mu cyknol fotke i zobaczyl co to za kosci to ktos napisze mi czy da rade go zmostkowac? Bardzo mi na tym zalezy bo niemam kasy na nowego wzmaka. Przedewszystkim trzeba go przerobic na mono
  • #2 2286099
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,podłącz głosnik tylko do plusów wzmacniacza sygnał wejsciowy do wzmaka musi być stereo powinno działać ,ważna jest też oporność głosnika jak masz 8ohm to protekcja nie powinna zadziałać jak 4ohmy to przy dużym wysterowaniu może ci blokować ,chyba że wzmachol jest stabilny na 2ohmach.Pozdr
  • #3 2287624
    mbmaster
    Głosnik jest niestety 4ohm-owy. Jutro cykne fotke jak to w srodku wyglada. Ja jestem Laikiem ale moj ojciec bez problemu by mi pomogl przerobic tego wzmaka bo jego hobby to budowanie skuterow elektrycznych i sterownikow do nich. Tylko gdyby ktos mnie pokierowal co trzeba po kolei zrobic
  • #4 2287782
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Co masz na myśli w tym zdaniu ??
    Wzmacniacz mostkuje sie za pomoca inwertera fazy, a głośniki sie wtedy podłącza pomiędzy dwa +.
    To jest sprzęt samochodowy, więc mozebyc juz fabrycznie zmostkowany, a wtedy nie da sie już nic zrobic.
  • #5 2288416
    mbmaster
    Pojde zaraz do samochodu i cykne mu foty
  • #6 2289156
  • #7 2291243
    Krawczak
    Ocena: 50
    "vespereq " przecież napisałem wyraznie że sygnał musi być stereofoniczny i wtedy nie trzeba przesuwać fazy .Pozdr
  • #8 2291940
    Artur k.
    Ocena: 1699
    :arrow: Krawczak
    Sygnał stereofoniczny to zupełnie cos innego i nie dotyczy to problemu mostkowania !!!!
    Proponuje zapoznać sie z zasadą działania wzmacniaczy mostkowych, zamiast wprowadzać ludzi w błąd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
✨ Dyskusja dotyczy mostkowania dwukanałowego wzmacniacza samochodowego z tranzystorami MOSFET, zakupionego jako model prawdopodobnie bez marki (oznaczony jedynie napisem "Mosfet"), współpracującego z głośnikiem Magnat Xpress 1201 o impedancji 4 Ω w zamkniętej obudowie własnej konstrukcji. Użytkownik próbuje zmostkować wzmacniacz, aby uzyskać większą moc, jednak próba podłączenia zewnętrznego plusa i minusa z obu kanałów powoduje załączenie się ochrony (protection). W odpowiedziach podkreślono, że mostkowanie wzmacniacza wymaga zastosowania inwertera fazy sygnału, a głośnik powinien być podłączony pomiędzy dwa wyjścia plusowe kanałów. Zwrócono uwagę na impedancję głośnika – 4 Ω może powodować załączanie ochrony przy dużym obciążeniu, jeśli wzmacniacz nie jest stabilny na taką impedancję. Pojawiły się też uwagi, że sygnał stereofoniczny jest istotny dla poprawnego działania, ale nie zastępuje on zasady działania mostkowania, które wymaga przesunięcia fazy. Wzmacniacz może być fabrycznie zmostkowany, co uniemożliwia dalsze modyfikacje. Wskazano na potrzebę dokładnego poznania schematu i zasady działania wzmacniacza przed próbą przeróbek.
