Jak odkleić radiator z mostka głównego na płycie EPOX 8RDA3I? Sprawdzone metody?
Rabol 11 Lut 2006 19:43 2065 12
  • #1 2290520
    Rabol
    Ocena: 6
    Chce zmieni radiator na płycie głównej EPOXA (8RDA3I). Odkleiłem juz jeden radiator ale z mostka głównego nie potrafie, nawet nie chce sie przesuną o troszkę. Czy może wiece jak można odkleic taki radiatr, macie jakies swoje sprawdzone sposoby.
    Za każda dobra pomoc daje 3 punkty.
  • #2 2290559
    extrime
    Ocena: 11
    Sprawdziłeś czy radiator jest przymocowany do płyty głównej??
    Artee18
    Ocena: 18
    Moze uruchom kompa na jakiś czas to pozwoli rozgrzac pastę termo a potem jak wyłączysz będzie łatwiej go wyjąść:)
    Exodos
    Ocena: 17
    Artee18 napisał:
    Moze uruchom komputera na jakiś czas to pozwoli rozgrzac pastę termo a potem jak wyłączysz będzie łatwiej go wyjąść:)
    To jest chyba najlepszy sposób na odklejenie radiatora, który normalnie nie chce zejść, tylko upewnij się że komp został wyłączony.
  • #5 2290747
    Rabol
    Ocena: 6
    rdiator jest przyklejony na kleju oraz zamocowany na 2 kołkach. Jutro sproboje waszej rady.
  • #6 2290764
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Żeby go odkleić najpierw musisz wyjąć płytę i zdemontować te kołeczki plastykowe.Zatrzaski kołeczków są po drugiej stronie płyty.
  • #7 2290941
    Rabol
    Ocena: 6
    kołeczki to żaden problem.
  • #8 2291851
    Robert B
    Ocena: 1412
    Czym był przyklejony ten radiator który zdjąłeś? Jeżeli czymś w rodzaju cienkiej dwustronnej taśmy to spróbuj przekręcać go lewo-prawo (bez szarpania).
    A tak z ciekawości: po jakiego grzyba chcesz zdjąć te radiatory. Masz szansę naderwać ścieżki na płycie lub końcówki układu. Myślisz że jak zmienisz radiator to będzie lepiej chodzić? Pomyśl np. o wentylatorze jeżeli uważasz że się grzeje.
  • #9 2292203
    kluczyk
    Ocena: 6
    Podgrzej go suszarka tylko tak dosyc mocno,a pozniej proboj go zdjac ale tylko przez przesuwanie na boki albo delikatne obracanie,inaczej wyrwiesz uklad.pozdro
  • #10 2292386
    o_c
    Jak pisali przedmówcy na klej najlepiej podziałać temperaturą. Tylko jakoś nikt wcześniej nie poradził żeby spróbować w drugą stronę. Mianowicie nie tylko ciepłem, ale i zimnem. Ten klej raczej dosyć dobrze odporny będzie na ciepło, ale z moich doświadczeń z kartami grafiki wynika, że gorzej znoszą zimno. Włóż płytę na kilka godzin do zamrażarki, a potem jak juz moi przedmówcy pisali, delikatnie na boki i powinno puścić. Pod wpływem niskiej temperatury klej zrobi się kruchy i wtedy da radę. Tylko pamiętaj żeby NIE WŁĄCZAĆ płyty póki nie wyschnie! Na zamarzniętej płycie skropli się para i będzie mokra, a woda na płycie głównej to nic dobrego (delikatnie mówiąc). Płytę możesz podsuszyć suszarką żeby było szybciej, ale pośpiech jest nie wskazany. Niech dobrze wyschnie.
  • #11 2292710
    Rabol
    Ocena: 6
    zrobiłem tak i poszło idealnie. Wlaczyłem kompa na 5 min aż sie nagrzał radiator
    wyłaczyłem i delikatnie odklejałem radiator i sie dał fajnie odkleic, tylko trzeba uważa żeby nie przegrzac układu przy odklejaniu. Zmieniłem juz na nowy i działa idealnie.
  • #12 2293221
    hoobciu
    do zamrażarki?!?! to troche bez sensu, bo to niepotrzebne ryzyko, poniewaz istnieje duza szansa na uwalenie płyty głownej, jednak wolałbym żeby na moim MOBO nie znajdowała się woda(tudziesz lód)
  • #13 2293588
    Rabol
    Ocena: 6
    też tak myśle ze to nie najlepszy pomysł.
Na płycie głównej EPOX 8RDA3I radiator mostka głównego jest przymocowany zarówno klejem, jak i dwoma plastikowymi kołkami. Aby go zdjąć, należy najpierw zdemontować kołeczki od spodu płyty. Klej można zmiękczyć przez podgrzanie radiatora – np. uruchomienie komputera na kilka minut, co rozgrzeje pastę termoprzewodzącą i ułatwi odklejenie radiatora. Następnie radiator należy delikatnie przesuwać na boki lub obracać, unikając szarpania, aby nie uszkodzić układu lub ścieżek na płycie. Alternatywnie, niektórzy sugerują schłodzenie płyty w zamrażarce, co powoduje kruchość kleju, lecz metoda ta niesie ryzyko kondensacji wilgoci i uszkodzenia płyty. Po odklejeniu radiatora można go wymienić na nowy, co w opisywanym przypadku zakończyło się sukcesem i poprawnym działaniem płyty.
