Jak ustawić hasło roota w Knoppix bez instalacji?
kfiat 09 Maj 2003 17:43 2999 17
  • #1 207437
    kfiat
    Ocena: 3
    zaczalem sie bawic linxem a konkretnie knoppixem jest to moj pierwszy kontakt z tym systemem. w zwiazku z brakiem instalacji niewiem jakie jest haslo roota. w pomocy znalazlem cos takiego lecz niewiem o co chodzi. pomocy.
    Question: What is the root password?
    Answer: There is none; all passwords are locked by default. There are several
    sections you can read dealing with this subject in
    KNOPPIX/README_Security.txt.
    README_Security.txt.:
    1.) There is no automatic start of external accessible services.
    2.) There are no default passwords. All accounts are locked by default.
    Even local logins are not possible (unless you set a password or create
    new user accounts as root).
    Jak chce zmieniac haslo roota albo jakies inne ustawienia ciagle prosi o haslo. Moze ktos mial juz z tym doczynienia?
  • #2 207544
    elektryk
    Ocena: 241
    To jest dystrybucja do uruchamiania z CDROM i cały system jest na CD więc dodawanie nowego urzytkownika chyba nie ma sensu.
    PS chyba zmiana innych ustawień też nie wchodzi w gre.
    PS2 czy wogóle jest możliwe zainstalowaniu tej dystrybucji na dysku?
  • #3 207650
    MCbx
    Ocena: 27
    ->elektryk
    ...więc dodawanie nowego urzytkownika chyba nie ma sensu...
    Z CD da się dodawać Usera? Myślałem, że to wymaga zmiany pewnych plików, a CD jest niemodyfikowalny.
  • #5 208242
    kfiat
    Ocena: 3
    mozna go instalowac na dysku lecz nie trzeba. wszelkie zmiany konfiguracji itp. mozna sobie zapisac np na dyskietce (tak to wlasnie wyglada w moim przypadku) i za kazdym razem z niej swoje ustawienia
  • #6 208249
    kfiat
    Ocena: 3
    a moze polecicie mi jakas inna dystrybucje na ktorej bede mogl sie pouczyc i ktora bez problemu bede mogl w przyszlosci wykasowac bez wielkich zmian systemu. mam 2 partycje
    na jedne win 98 na drugiej xp i niechcial bym juz tego zmieniac. chodzi mi np o takiego ktory sie zapisuje tylko w jednym katalogu a bootuje np z dyskietki startowej
  • #7 208852
    tzok
    Ocena: 6517
    Na pierwszej konsoli jesteś zalogowany jako root, możesz z niej uruchomić X'y i wtedy w nich też będziesz zalogowany jako root (raz mi się to udało, ale już nie pamiętam jak...)
  • #8 208929
    kudlaty
    Ocena: 2
    Proponuje WinLinux nawet nie czeba dyskietki startowej pod win9x/ME
    wszystko w katalogu na partycji FAT :)
  • #9 209058
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    postawilem kiedys redhata na takiej zasadzie
    ale linux z prawdziwego zdazenia to na osobnej partycji - zobacz czy nie zdobedziesz gdzies dysku 1gb ze starego zlomu - na tym mozesz sobie poeksperymentowac bez obawy o dane na glownym (po prostu go odlacz) - polecam slakware albo debiana
  • #10 209227
    tzok
    Ocena: 6517
    Dodam jeszcze, że jak jak CrazyLucas napisał odłącz to należy go traktować dosłownie :!: Wyłączenie dysku w BIOSie nic nie zmieni, Linux i tak go będzie widział (podobnie jak windowsy z jądrem NT)...
  • #11 209241
    aceton
    Ocena: 94
    dokladnie tak jak napisal TzOk przekonalem sie o tym na wlasnej skorze
  • #12 209271
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Wystarczy wyłączyć kontroler primary albo secondary w biosie i nawet linux dysku nie zobaczy ;)
  • #13 209807
    tzok
    Ocena: 6517
    Ale jak oba dyski masz na jednym kontrolerze i go wyłączysz to nie wystartuje z żadnego z tych dysków nawet Linux ;)
  • #14 209809
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Ale wystraczy ze jeden dysk bedzie na jednym a drugi na drugim ;) Przecież to wygodniejsze niż jakieś odpinania itp :D
  • #16 210362
    tzok
    Ocena: 6517
    To już całkiem nie na temat, ale jak mam 2xCD i 2xHDD to nie ma sposobu żeby oba dyski nie były na jednym kanale kontrolera a oba CDki na drugim...
    Wracając do dyskusji to muszę stwierdzić, że Knoppix z PCWK jest pod kilkoma względami lepszy od WinLinuxa:
    1. Jest domyślnie skonfigurowany, żeby KDE było po polsku (dla kogoś kto nie zna KDE i co gorsza angielskiego to może być problem);
    2. Knoppix zarówno na laptopie jak i na moim stacjonarnym kompie poprawnie wykrył cały sprzęt, WinLinux nie wykrył natomiast w laptopie karty ESS Solo-1 ani karty sieciowej PCMCIA Micronet;
    3. Knoppix ma o wiele bogatsze oprogramowanie, które jest zainstalowane standardowo;
    4. Knoppix jest dostępny na płycie PCWK za (chyba) 18zł, natomiast WL kosztuje 19$ + przesyłka (wersja do pobrania jest okrojona poza tym ściąganie 250MB przez modem to niezbyt miła perspektywa);
  • #17 210368
    maxdutka
    Ocena: 12
    przy starcie systemu piszesz: knoppix 2, i masz prawa root-a pozniej wpisujesz startx zeby przejsc do tryby graf.
  • #18 215087
    olaf102
    Knoppix - przy starcie: knoppix lang=pl (?) (nie dam głowy) - większość jest po polsku - to po pierwsze. Kfiat - Mandrake. Najprostszy "ednuser " linux na stację roboczą ew. nawet serwer. Wykrywa zdecydowaną większość urządzeń, obsługuje PPPOE - to dla neostradowiczów, SDI - bez problemu, w razie potrzeby śmiga jako router. A teraz najważniejsze - każdy, naprawdę każdy, jest w stanie poradzić sobie z instalacją - polski, prosty instalator, prowadzi za rękę. Jak znajomi chcą przeżyć przygodę z linuxem bo się napatrzą jakie to fajne to zawsze polecam mandarynkę.
✨ Knoppix to dystrybucja Linuksa uruchamiana z CD-ROM, gdzie system działa w trybie live i nie posiada domyślnego hasła roota – wszystkie konta są zablokowane, a lokalne logowania wymagają ustawienia hasła lub utworzenia nowych użytkowników. Zmiana hasła roota bez instalacji systemu na dysku jest utrudniona, ponieważ system jest niemodyfikowalny na nośniku CD. Możliwe jest jednak zapisanie zmian konfiguracji na dyskietce lub instalacja Knoppixa na dysku twardym, co umożliwia trwałe ustawienia i zarządzanie użytkownikami. Alternatywnie polecane są inne dystrybucje, takie jak WinLinux, Mandrake, Slackware czy Debian, które mogą być łatwiejsze do nauki i instalacji na osobnej partycji, minimalizując ryzyko ingerencji w istniejące systemy Windows. Przy starcie Knoppixa można uzyskać prawa roota wpisując "knoppix 2", a następnie uruchomić środowisko graficzne poleceniem "startx". Dyskusja porusza także kwestie techniczne dotyczące odłączania dysków twardych w BIOS-ie, aby bezpiecznie eksperymentować z Linuksem bez ryzyka utraty danych.
