Jak przerobić klimatyzację manualną na automatyczną w samochodzie?
andpak 09 Maj 2003 20:58 3087 4
  • #1 207640
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    Poszukuje wskazówek jak przerobić klimatyzację manualną na automatyczną, chodzi mi o to aby klimatyzacja w samochodzie włączała się i wyłączała przy odpowiednich temperaturach. W ten sposób obniżyłby się koszt eksploatacji samochodu. Szukałem na stronie NE termometru z termostatem, są lecz drogie, może ktoś ma schemat układu który spełniałby ww warunki a byłby tańszy. Z poważaniem
  • #2 207670
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    a Myślałeś termostacie Mechanicznym :idea:
  • #3 207687
    ElGregor
    Ocena: 56
    Opis sterowania automatyczną klimą:
    Regulację temperatury we wnętrzu pojazdu za pomocą kilku elementów sterowania coraz częściej zastępuje regulacja elektroniczna (Electronic Climat Control - ECC).
    Czujniki śledzą:
    - temperaturę na zewnątrz pojazdu (np. za pomocą miernika umieszczonego w lusterku zewnętrznym lub w zderzaku przednim),
    - temperaturę parownika (taki czujnik jest nazywany sensorem zabezpieczającym przed oblodzeniem),
    - temperaturę nagrzewnicy (strumienia powietrza po przejściu przez wymiennik ciepła),
    - temperaturę powietrza wpływającego (po wymieszaniu powietrza schłodzonego z powietrzem ogrzanym),
    - temperaturę wnętrza (za pomocą sensora umieszczonego w strumieniu powietrza kierowanego przez niewielką dmuchawę, przeważnie umieszczonego w tablicy rozdzielczej),
    - w nowszych urządzeniach wpływ promieniowania słonecznego (w górnej częsci osłony tablicy rozdzielczej),
    Proces przygotowania powietrza jest sterowany za pomocą następujących elementów:
    - włącznika sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki,
    - włącznika dmuchawy skraplacza,
    - zespołu ustawienia przepustnicy w kanale dopływu powietrza (powietrze z zewnątrz/obieg zamknięty),
    - regulacji prędkości obrotowej wentylatora dmuchawy,
    - regulacji przepustu nawiewu (przejście przez/ominięcie wymiennika ciepła nagrzewnicy).
    - zaworu elektromagnetycznego sterującego przepływem cieczy z układu chłodzenia silnika,
    - ustawienia przepustnic w układzie rozdziału strumieni powietrza.
    Dane zaczerpnięte z książki "Klimatyzacja w samochodzie" autorstwa Ulricha Deha
    Jak widać przerobienie klimy na pełny automat mogący pracować w trybie ECONO nie jest zadaniem prostym, według mnie aby uzyskać oszczędności wystarczy przerobić sterowanie z czujnika temperatury parownika (w ręcznej klimie próg tego czujnika jest stały.
  • #4 207712
    andpak
    Ocena: 5
    Jak widzę jest to bardzo złożony temat, myślałem, że wystarczy termometr z termostatem wł/wył.
  • #5 207864
    ElGregor
    Ocena: 56
    :arrow: andpak
    Jeśli chcesz regulować ekonomiczność klimy manualnej posłuż się po prostu regulacją nawiewu. Temperatura parownika jest utrzymywana na stałym poziomie, a szybkość jego nagrzewania (a przez to częstotliwość włączania sprężarki) zależy od szybkości przepływu powietrza i jego temperatury.
    Czyli mówiąc prostym językiem jeśli chcesz mieć w samochodzie zimniej - zwiększasz nadmuch np. z 1 na 3 bieg, wtedy parownik szybciej się nagrzewa, sprężarka musi częściej pracować, w samochodzie jest zimniej ale zużywa trochę więcej paliwa. W odwrotnym przypadku: zmniejszasz nadmuch, parownik wolniej się ogrzewa, sprężarka rzadziej pracuje, w samochodzie masz cieplej ale za to jedziesz ekonomiczniej.
    Przy odrobinie wprawy można całkiem dobrze regulować wydajność całego układu, sam tak robię bo nie mam czasu na skomplikowaną przeróbkę sterowania klimatyzacją a manualna klima wcale nie musi być mniej ekonomiczna od automatycznej (jest za to mniej wygodna)
