Jak przestroić PlayStation NTSC z USA z układami CXD8561CQ i CXD2938Q?
Patyk 10 Maj 2003 12:58 3189 8
  • #1 208301
    Patyk
    Ocena: 9
    Mam przywiezionego soniaka ze stanow chodzi on w NTSC montowalem w nim chipa w/g schematu do starych soniakow i nie dziala. Uklad graficzny = CXD8561CQ , drugi uklad pozwalajacy z identyfikowac soniacza to CXD2938Q. Wszystko wskazuje ze to pierwszy wypust jednak po przestrojeniu nie lapie plyt,Laser wariuje ,naped cd rowniez. Pomocy
  • #2 209157
    wowka
    Ocena: 246
    a ma wyjscie AV ? Jka ma to podlacz przez nie. Wydaje mie sie ze sygnal composite ma swoj standard i nie dzieli sie na ntsc i pal. No ale jesli tak niejest to niech napisze bo sam dobrze nie wiem
  • #4 209397
    Patyk
    Ocena: 9
    To jest PSX one Model SCP-101 zostal przywieziony ze stanow, sprawny ok, lecz po wlutowaniu chipa zaczyna wariowac naped, laser odjezdza do konca az tryby trzeszcza, a naped cd kreci sie ciagle czy klapka zamknieta czy otwarta,po wylutowaniu chipa wszystko ok. Jak wiec go przestroic??
  • #5 209425
    ElGregor
    Ocena: 56
    :arrow: wowka
    System PAL czy NTSC różni się głównie sposobem modulacji podnośnej koloru i nie ma znaczenia czy sygnał jest na wyjściu antenowym czy na composite. W systemie PAL podnośna koloru ma częstotliwość ok. 4.43Mhz a w NTSC ok. 3.58Mhz (w wielkim uproszczeniu, bo różnice są jeszcze inne ale nie o tym rozmowa).
    Żeby oglądać obraz w NTSC musi być przystosowany do tego systemu telewizor (większość nowszych jest), ale często mają problemy z synchronizacją V na 60Hz
  • #7 210455
    wowka
    Ocena: 246
    elgregor dzieki za wyjasnienie
  • #8 9260894
    wlodek6
    Ocena: 3
    Witam. Posiadam PS2 z USA na 120V.
    Czy ktoś podłączał zasilacz komputerowy do PS2 120V 79W ? Oryginalny wbudowany zasilacz w konsoli posiada złącze 4 piny,którymi zasila płytę. Prawdopodobnie jest to 2x+12 i 2x masa. Czy taki zasilacz komputerowy o linii +12V 13A 190W można bezpiecznie podłączyć w miejsce oryginalnego? Czy ktoś może wie czy oznaczenie CN2 przy złączu 12V na tym oryginalnym zasilaczu to jest oznaczenie masy? I jeszcze jedno - czy przypadkiem ten zasilacz w PS2 nie może pracować na 230V (na elementach zasilacza jest specyfikacja 250V)?
  • #9 9260898
    dzimi
    Ocena: 1285
    Wykopaliska zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy problemu przestrojenia konsoli PlayStation NTSC sprowadzonej ze Stanów Zjednoczonych, wyposażonej w układy graficzne CXD8561CQ i CXD2938Q (model SCP-101). Po wlutowaniu chipa według schematu dla starszych modeli konsoli pojawiają się problemy z działaniem napędu CD – laser nie działa prawidłowo, a napęd kręci się bez względu na stan klapki. Wskazuje to na nieprawidłowe przestrojenie systemu NTSC. Wymieniono różnice między systemami PAL i NTSC, głównie w częstotliwości modulacji podnośnej koloru (PAL ~4,43 MHz, NTSC ~3,58 MHz) oraz problemach z synchronizacją obrazu na 60 Hz. Zwrócono uwagę, że sygnał composite nie rozróżnia standardów PAL/NTSC, ale telewizor musi być kompatybilny z NTSC. Podano link do dodatkowych materiałów na temat przestrojenia konsoli. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o zasilaniu konsoli PS2 z USA (120V) i pytania dotyczące podłączenia zasilacza komputerowego o parametrach 12V 13A 190W zamiast oryginalnego zasilacza 79W z 4-pinowym złączem.
