Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian
kaka22 16 Lut 2006 13:48 2170 18
  • #1 2309730
    kaka22
    Ocena: 4
    Witam! Czy układ poniżej ma prawo działać jako wzmacniacz? Nie chodzi tu o wartości elementów tylko o sam układ czy jest poprawny. Co by można ewentualnie zmienić? Czekam na wasze sugestie.
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian wzmacniacz x2.JPG (7.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2309828
    christo
    Ocena: 11
    1. Zniszczysz tranzystory.
    2. Baza tranzystora musi byc spolaryzowana dodatnio (polaczana z zrodlem zasilania przez rezystor).
    3. Emiter zawsze powinien byc polaczony bezposrednia lub posrednio przez rezystor z masa.
    Ogólnie to uklad nie ma prawa dzialac, a jak juz to edzie bardzo znieksztalcal.
  • #3 2309906
    Bonkot
    Ocena: 93
    Jak widać pierwszy tranzystor pracuje jako wzmacniacz napięciowy, drugi jako wtórnik, trzeci –jak ten pierwszy, tyko nie rozumiem po co jest ten kondensator. Przecież zamontowanie w ten sposób kondensatora jest bezsensowne, bo dla przebiegów zmiennych jest on zwarciem na masę, więc do głośnika co się dostanie – napięcie stałe?. Gdyby nie ten kondensator to taki wzmacniacz mógłby teoretycznie działać, tylko że ogólnie mówiąc więcej wzmacniałby szumy niż sygnał użyteczny.
  • #4 2309923
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Jeśli usuniesz ten kondensator a emiter połączysz bezpośrednio do masy to będzie działać. A jeszcze lepiej, głośnik zamiast kondensatora (na emiter) a kolektor bezpośrednio do zasilania. Stopień wejściowy to typowy wzmacniacz napięciowy OE. Dalej sprzężony bezpośrednio 2 tranzystorowy układ Darlingtona o dużym wzmocnieniu prądowym.
    Miłej zabawy.
  • #5 2310010
    kaka22
    Ocena: 4
    Może być tak?
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian poprawki.JPG (7.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2310984
    Bonkot
    Ocena: 93
    Teraz jest dużo lepiej, chociaż w dalszym ciągu ten wzmacniacz wzmacniałby tak samo szumy własne i od szyn zasilania jak i sygnał użyteczny. Poza tym wzmocnienie byłoby zależne tylko od zastosowanych typów tranzystorów ich wzmocnienia. Wymiana któregokolwiek tranzystora (w razie awarii –spalenia) zmieniałaby wzmocnienie całego układu.
  • #7 2311261
    kaka22
    Ocena: 4
    Teraz lepiej? Czy jak nie dam R3 to spalę T2? I czy muszę dać czwarty opornik, aby nie spalić T3? Zakładając, że wszystkie tranzystory mają max. prąd kolektora 50mA. Aha, układ będzie zasilany z 1 lub 2 akumulatorków R6(1,2V każda).
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian poprawki.JPG (8.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2313929
    kaka22
    Ocena: 4
    Ludzie. Czy nikt nie wie, czy w kolektor muszę dać opornik? Czy jeśli nie dam opornika w kolektorze to spalę tranzystor, czy nie? A, mam jedną prośbę. Mógłby mi ktoś podać wzór na obliczenie wartości rezystora przy bazie, aby nie spalić tranzystora?
  • #9 2314044
    christo
    Ocena: 11
    Maksymalny prad na kolektorze mozesz znalesc w katalogu, dla BC548 jest to 500mA, a rezystor na bazie daj taki, aby prad na kolektorze wynosil maks 500mA, zeby to policzyc mosisz znac wzmocnienie tranzystora Hfe (dla BC548B 200-450).
  • #10 2314160
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Jak nie dasz R3 to nie spalisz T2 ale parametry będą lepsze z R3. Do T3 nie dawaj żadnego opornika, zostaw jak jest. Załączam ulepszony schemacik. Opornik R1 stanowi teraz ujemne sprzężenie zwrotne 1-go stopnia (będzie działał stabilniej) , jako R1 wstaw 100kΩ. Dodałem też kondensator sprzęgający C1 (2...10µF) przez co nie będziesz miał kłopotów z ewentualnie zbyt dużym prądem spoczynkowym końcówki Darlingtona (to przecież wzmacniacz klasy „A”). W schemacie bez C1 końcównka Darlingtona polaryzowana jest galwanicznie przez R2, czyli im mniejsza wartość R2 tym większy prąd spoczynkowy. Po dodaniu C1 efekt znika.
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian poprawki_5333_bis.jpeg (9.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 2314345
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    wojtek60 napisał:
    nie jestem znawca tematu ale moze trzeba by przemyslec ...co jest z punktem pracy T2..? i moze lepiej bylo by Gl wpiac w kolektor T3!
    No to masz ustawialny punkt pracy końcówki T2 T3 przez R5.
    Gdzie R4=47kΩ a R5=10kΩ (a dla niskiego napięcia zasilania ok. 3V to odpowiednio R4=2,2K i R5=4,7K). Regulację zaczynamy od maksymalnej rezystancji trymera (potencjometr montażowy) R5 i przy podanym sygnale muzycznym stopniowo zmniejszamy rezystancję aż do zniknięcia zniekształceń i uzyskania czystego dźwięku. Ale uwaga wraz ze zmniejszaniem rezystancji R5 rośnie prąd spoczynkowy. Dodałem też kondensator sprzęgający na wejściu (eliminuje składową stałą sygnału). Ale w ten sposób układ można rozbudowywać dalej a autorowi postu chyba nie o to chodzi...
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian poprawki_5333_b.JPG (10.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2314693
    kaka22
    Ocena: 4
    A może mi ktoś podać jakiś wzór na policzenie tego jaki będzie prąd kolektora znając np. wartość rezystora i wzmocnienie Hfe?
    I jeszcze jedno. Gdybym chciał uzyskać większą moc to mogę dołożyć trzeci tranzystor w układ darlingtona?
  • #14 2314923
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Z tym Ic=500mA z Bc548 to raczej jest błąd w katalogu(Fairchild Semiconductor to jedyny producent co niby Icmax=500mA) bo cała seria tranzystorów Bc546 do Bc549 ma Icmax=100mA i raczej nie powinno się go przekraczać.
    A cha i niby w czym pomaga nami R3 i jakie są wartości innych rezystorów np. R2 i co będzie podłączone jako głośnik??
    I cały ten układ to jakąś jedna wielka pomyłka. Do otwarcia T2 i T3 stracisz całe 1.2V.
  • #15 2315688
    kaka22
    Ocena: 4
    Jony, głośnik będzie 8om 0,25W. Poza tym układ mogę zasilić na przykład z 2 baterii lub z małego transformatorka od jakieś ładowarki od telefonu. Do tego dorobię układ na LM317, ograniczę napięcie i gotowe. Poza tym chodzi mi o wzory na obliczenie oporników, ponieważ zamierzam coś takiego zaaplikować też na UL1111.
  • #16 2315726
    jony
    Ocena: 887
    Czyli jakie będzie napięcie zasilania.
    Bo to bardzo ważne jeśli chcesz obliczyć wartości rezystorów
  • #17 2315850
    kaka22
    Ocena: 4
    Dobrze. Więc zasilanie to będzie 2,4V. Co dalej? Czy mógłbyś wrzucić na elektrodę te wzory i krótko je wyjaśnic? Myślę, że nie tylko mnie mogą się one przydać.
  • #18 2315898
    jony
    Ocena: 887
    Przy tak niskim napięciu to i tak nic z tego nie będzie.
  • #19 2315973
    Bonkot
    Ocena: 93
    Zaproponowane wzmacniacze przez „John_t”, tak samo jak twój nie będą prawidłowo działać, ze względu na choćby takie drobiazgi, jak jednakowe (npn) tranzystory w obydwu stopniach, brak kondensatorów usuwających śmieci z szyn zasilania. Kiedyś wygrzebałem wzmacniacz właśnie na 3 tranzystorach i po podłączeniu go do kostki TDA2822 okazało się, że ma tendencję do samowzbudzenia. Przerobiłem go, odejmując 1 tranzystor i zaczął bardzo ładnie współpracować z tą kostką. Co prawda podłączony był do słuchawek, ale już przy 3V głos w słuchawkach był silny. Układ może być zasilany od 3 -9V(więcej nie próbowałem). Przesyłam ci w załączeniu schemat tego wzmacniacza Jest on przeznaczony do pracy z mikrofonem dwukońcówkowym (popularna wkładka mikrofonowa), ale gdyby miał pracować z innym źródłem (wyjście liniowe), to nie trzeba montować R4 i C3. Wzmocnienie przedwzmacniacza ustawia się PR1.
    • Czy ten układ elektroniczny może działać jako wzmacniacz? Sugestie zmian wzmacniacz_m_mocy.JPG (55.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy poprawności i możliwości działania zaproponowanego układu elektronicznego jako wzmacniacza. Wskazano, że oryginalny schemat jest błędny i może prowadzić do uszkodzenia tranzystorów, głównie z powodu niewłaściwego polaryzowania bazy i braku odpowiednich rezystorów w emiterze i kolektorze. Usunięcie kondensatora sprzęgającego na emiterze i połączenie emitera bezpośrednio do masy poprawia działanie układu. Zastosowanie stopnia wejściowego jako wzmacniacza napięciowego OE oraz stopnia wyjściowego w układzie Darlingtona zwiększa wzmocnienie prądowe. Wprowadzono ujemne sprzężenie zwrotne przez rezystor bazowy (np. 100kΩ) dla stabilizacji pracy oraz kondensator sprzęgający (2–10 µF) eliminujący nadmierny prąd spoczynkowy. Omówiono dobór rezystorów bazowych w oparciu o maksymalny prąd kolektora i wzmocnienie tranzystora (Hfe), z uwzględnieniem ograniczeń prądowych tranzystorów BC548 (zalecane max 100 mA). Zwrócono uwagę na konieczność regulacji punktu pracy końcówki mocy za pomocą potencjometru i rezystorów, aby uniknąć zniekształceń i nadmiernego prądu spoczynkowego. Układ zasilany jest niskim napięciem (1,2–2,4 V), co ogranicza moc wyjściową. Zaproponowano także alternatywne rozwiązania z użyciem wzmacniaczy scalonych, np. TDA2822, które lepiej współpracują z niskim napięciem i mają stabilniejszą pracę. Wskazano, że układ na trzech tranzystorach wymaga starannego doboru elementów i kondensatorów filtrujących, aby uniknąć samowzbudzeń i szumów. Autor prosił o wzory do obliczania rezystorów bazowych i prądu kolektora, które zostały częściowo wyjaśnione w dyskusji.
