TONSIL- FENIX 2 -> Problem z basem (przy Pioneer VSX 915-
zachej 18 Lut 2006 23:37 4489 15
  • #1 2320212
    zachej
    Witam, posiadam amplituner Pioneera VSX 915-S.
    Dwa dni temu kupiłem kolumny Tonsila -> Fenix 2
    http://www.allegro.pl/item87010264_nowosc_fenix_2_front_2_sztuki_tonsil_gratis.html
    I powiem szczerze- z basu jestem naprawde niezadowolony...
    kolumienki są nowe, ładnie grają... ale bas słychać dopiero przy znacznej pogłośnieniu sprzętu...
    Przy głosnosci powiedzmy 40% i ustawieniu na pioneerze natezeniu basu na +6... jest on niewystarczający.
    W filmach nie ma tego "czegoś", muzyka też nie za bardzo...
    Przyszedł do mnie kumpel i sie zdziwił... że on wiecej wyciaga na tanich głośnikach kina domowego.
    Czy ktoś powie, z czym probelm?
    Każda z kolumn ma po 2 głosniki niskoonowe... 16cm kazdy
  • #2 2320363
  • #3 2320931
    zachej
    Hmm... pasmo przenoszenia amplitunera dla przykladowo tunera radiowego wynosi od 30Hz bodajrze...
    Czyli mam rozumieć, że nic nie da się z tym zrobic?
    nie wiem... zakup subwoofera powinien znacznie poprawić brzmienie basow...
  • #4 2320957
    dimas
    Ocena: 3
    wzmaki do kina sa troche tak pomyslane ze te niskie czestotliwosci ida na suba ale sprawdz ustawienie wzmaka moze jest ustawiony na male kolumny z przodu i obcina pasmo.
  • #5 2323830
    zachej
    o dziekuje, poczytam w instrukcji... bo szczerze to kolumny zalaczylem dwa dni temu... amplituner tez nowy
    no glupioby bylo, zeby sprzet za 1,5 tys zl i kolumny za 500zł dawały tak słaby bas...
    ale skoro mowisz, ze kina domowe sa tak skonstruowane, ze niskie czestotliwosci głownie na subwoofer ida... to zakup solidnego suba rozwiaze sprawe ? :-)
  • #6 2323968
  • #7 2323994
    zachej
    barthezz... mozna troszeczke bardziej w języku polskim? :-)
    dopiero zaczynam :-)
    Hmmm.... chodzi mi głownie o wzmocnienie basow... zebym je słyszał w miare przy cichej muzyce wieczorkiem :-)
    aha.. ile by mnie wyniosło takie przedsięwzięcie?
  • #8 2327607
    zachej
    ooo mam....
    znalazłem coś takiego jak zwrotnice sieciową....
    "Ustawienie domyślne: 100Hz.
    Niniejsze ustawienie decyduje o odcięciu między dźwiękami basowymi odtwarzanymi z głośników, których ustawienie zostało wybrane jako LARGE. Ustawienie decyduje również o ustaleniu punktu odcięcia dla niskich tonów LE."
    Mogę ustawić tą "zwrotnicę" na:
    50-70-100-150-200 Hz.
    barthezz-> mozesz mi pomoc ustawic to tak, aby jak najwiekszy bass wydobywał się z głośników przednich bez subwoofera??
    DIMAS- miałeś racje... jest możliwość ustawienia Large/small przednich kolumn...
    jednakze to wcale nie poprawia znacznie problemu.
  • #9 2327814
  • #10 2328011
    dimas
    Ocena: 3
    no nie jestem pewien a nie bendzie to ciecie DO danej czestotliwosci dla suba np do 50hz.ja tak mialem w yamaszce orginalnie bylo ustawione ciecie do 40hz bodajze podlanczam suba a tu lipa szyby lataja membrana chce wyleciec a dzwieku nie ma niezla jazda.sprawdz jak bendzie najlepiej gralo zalatw sobie plytke do kalibracji wzmaka do kina mozna tez czestotliwosci odsluchac pusc jakies niskie i zobaczysz czy wzmak podaje niskie na kolumny.
  • #11 2331447
    zachej
    eh.. wydawało mi sie, ze to 50 Hz to jest czestotliwosc, poniżej ktorej dzwiek bedize przenoszony do subwoofera...
    czyli z logicznego punktu myslenia jak nie mam subwoofera, to powinienem ustawic na jak najnizszym... a gdy mam... mozna spokojnie zwiekszyc.
    barthezz -> zakup subwoofera powinien rozwiazac problem... i powinno grać wszystko zdecydowanie lepiej, niz kolumny, ktore maja pasmo od 50Hz?
  • #12 2331574
  • #13 2331629
    Mateuss
    Ocena: 16
    A może kolumny masz podłączone w przeciwfazie??
  • #14 2331637
    zachej
    hmmm, a żeby zrobić samemu subwoofer... ile by mnie to kosztowało dokładnie?
    hmmm i rozumiem, ze chodzi o subwoofer aktywny...
    mysle, ze dałbym sobie rade...
    jednakze potrzebuje naprowadzenia...
    a z resztą dam sobie rade :-)
    hmmm wydaje mi sie, ze ten bas jest słaby z tego wzgledu, ze basówy w kolumnach maja tylko po 16cm (w kazdej kolumnie dwa glosniki niskotonowe)
    i trzeba naprawde pogłośnić, aby wprawić je w ruch.
    na subwoofer wydałbym z 600zł...
    ile mnie wyniesie zbudowanie czegos... dobrego?
✨ Posiadacz amplitunera Pioneer VSX 915-S zgłasza problem z niewystarczającym basem przy kolumnach Tonsil Fenix 2, które mają po dwa głośniki niskotonowe 16 cm. Bas jest słabo słyszalny przy umiarkowanej głośności, mimo podbicia basu na wzmacniaczu. W dyskusji wskazano, że amplitunery kina domowego często tłumią bardzo niskie częstotliwości (poniżej około 50 Hz), kierując je do subwoofera, co może powodować słabsze brzmienie basu z kolumn frontowych. Zalecane jest sprawdzenie ustawień crossovera (zwrotnicy) i trybu Large/Small kolumn, najlepiej ustawić punkt odcięcia na 50 Hz, aby maksymalnie wykorzystać pasmo kolumn bez subwoofera. Wskazano, że kolumny Fenix 2 mają niską efektywność i wymagają mocnego napędu. Propozycją rozwiązania jest zakup lub samodzielna budowa subwoofera aktywnego, np. na głośniku STX GDN 32-300-4(8)-SC lub GDN 27-150-8SC, z wzmacniaczem o mocy około 200-300 W, co znacznie poprawi reprodukcję niskich tonów. Koszt samodzielnej budowy subwoofera może być porównywalny do zakupu gotowego, ale daje większą satysfakcję i lepsze dopasowanie do potrzeb. Sprawdzono również, że problem nie wynika z podłączenia kolumn w przeciwfazie.
