są dwie metody:
jedna polega na użyciu programatora do biosów.jej ujemnym mankamentem jest programator.podejżewam że go nie masz
druga to taka że szukamy drugiej podobnej płyty(najlepiej identycznej),startujemy kompa i po załadowaniu wypinamy oryginał,a wkładamy swój.dalej postępujemy normalnie tak jak przy wymianie swojego pomijając kopie oryginału.
ostateznie ratuje serwis
ja posiadam programator,ale dość stery i nowych biosów nie obsługuje(potrzebna przejściówka).jest to willem.na starzych płytach zdawał egzamin w 100%.dla tego go polecam.warunkiem powodzenia jest dokładna znajomość wersji biosu oryginalnego(minimum producent+chipset).zalecam wprowadzenie oryginału a potem ewentualna wymiana,bo nie wiadomo czy to jest wina biosu ,cz przypadkiem coś nie poleciało.mam nadzieje że masz kopie oryginału.jeśli nie to myśle że spisałeś wersje biosu ktura ukazuje sie przy starcie kompa u dołu ekranu.jeśli masz kturąś z powyższych lub oryginalną dopkumentacje nie powino to stanowić problemu.
jakby co to pisz na gg
