Eberspacher D1LC 12V - wyłączanie po kilku minutach, brak napięcia na świecę i pompę
tomasz0703 21 Lut 2006 20:15 5164 11
  • #1 2331269
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Witam czy mozna prosic znawcow ogrzewan o pomoc.Do pieca ktory dostalem od znajomego dokupilem pompke 1KW-3KW 12V(pompka ustawiona na najmniejsza dawke) i świece 12 V oryginal o numerze 103 wszystko ladnie podlaczylem i zwarlem dwa przewodu plusowy i kabel z 14 pina ze sterownika (nie posiadam niestety termostatu).Ogrzewanie odpalilo pochodzilo 17 min i sie wylaczylo nastepne odpalenie po jakims czasie znowu
    fajnie odpalilo ale tym razem juz pochodzilo tylko 10 min nastepne odpalenie
    tylko 6 mniut .Po tym 6 ninutowym cyklu piec sie wychlodzil ale za 15 mniut probowalem odpalic i juz mi sie nie udalo brak napiecie na swiece i pompke no i chyba na wentylator tego nie sprawdzalem.Jeszcze mam pytanie czy przec pierwsze 10 sekund po zwarciu tych przewodow wentylator ma strasznie slabe obroty jakby nie cos go blokowalo dopiero pozniej wchodzi coraz szybciej na obroty czy to normalne ? Kolega ma D1LE i z moich obserwacji jego wentylator rusza wyraznie lepiej natomiast jego pompka pulsowala z mniejsza czestotliwoscia i jego piec dawal mniejsza temperatore .Przepraszam za nifachowe okreslenia ale jestem laikiem w sprawach ogrzewan poprostu chcialem miec cieplo w autku bardzo bardzo prosze o pomoc.
    sp9svn
    Ocena: 142
    Witam, Twój piec początkowo nie idzie na pełnych obrotach dmuchawy-prawidłowo. Te ogrzewania są bardzo czułe na właściwy skład mieszanki, zarówno chodzi o paliwo jak i obroty dmuchawy. Czy dmuchawa chodzi cicho, lekko i bez zacięć - charakterystycznych dla przytartych łożysk? Te dmuchawy dość często wymieniamy. Dodatkowo sprawdź czy rura ssąca powietrze do spalania jest drożna oraz czy wydech nie jest zatkany. Sterownik w tym ogrzewaniu potrafi się zablokować - odblokowanie przez program diag. Ebera.
    Zapomniałem o drobnym szczególe, mianowicie nigdy nie puszczałem tego pieca bez regulatora i szczerze mówiąc nie wiem jak zachowa się bez tego elementu. Powinien być wpięty rezystor około 1k - 2k pomiędzy pin 7 i 13 na sterowniku. Czy jesteś w stanie podać nr pieca?
    denis500
    Ocena: 8
    Objawy,które podajesz wyglądają mi na przegrzanie,Musisz sprawdzić czy rury fi60 (jeżeli wogóle są)wlotowa i wylotowa ogrzewania nie są przygniecoine i ważne jest,żeby ogrzewanie pod plastikową obudową nie miało kurzu w postaci grubych "kotów" one potrafią powodować takie objawy
  • #4 2336109
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Numer katalogowy 25189501 dmuchawa chodzi cicho i bez zaciec(ale jak odkrecilem ja od komory spalania to ten czarny wiatrak ktory podaje powietrze do kompry spalania jest troszke postrzepiony takie okruszki poł milimetrowe tam lezaly) Wyloty sa drozne sprawdzam te ogrzewanie na stole mam tylko podpiety peszel do rury ssacej.Sprawdzalem tez te dwa czjniki jeden ma 1000 ohm drugi calkiem zwarty.Jak odblokuje gdzies ten sterownik a nie bedzie znana przyczyna blokowania to pewnie znowu sie bloknie.Czy moze byc uszkodzony sterownik ??
    Heroses
    Ocena: 160
    Jak nie zasymulujesz regulatora temp to nie będzie prawidłowo chodziło.
    Odpowiednio dla max temp 2,2k dla min 1,8k
    Jeden z czujników ma zasadę działania jak temistor NTC podgrzewaj go lekko i sprawdzaj na omomierzu jego opór wraz z większą temp powinien spadać.
    Co do wiatraczka to fabrycznie jest on lekko szczępiony w celu wyważenia silniczka.
    D1LCc na początku ma bardzo małe obroty dopiero pochwili wzrastają. Ale jak kolega wyżej powiedział bardzo ważny jest skład mieszanki.
    sp9svn
    Ocena: 142
    W załączeniu dokumentacja do Twojego pieca. Odblokowując sterownik nie problem odczytać błedy, nawet jest po drodze najpierw odczytać błędy a następnie skasować. No cóż sterowniki te też padają ale najczęściej leci końcówka sterojąca świecą. Teraz w Eberze jest nawet promocja, jak oddasz stary to nowy dostaje się po dosyć obniżonej cenie.
    • D1LCC.rar (1.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2336223
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Mozna prosic z ta symulacja wytlumaczyc jak laikowi co mam zrobic? .Mam podgrzewac ten czujnik najdalej oddalony od sterownika i badac jego rezystancje ?? czy tyn bliżej sterownika ???
    Acha kiedys odblokowywali mi ten sterownik i byl blad przegrzanie ale ni wiem czego tyle mi powiedzial w serwsie.Widze ze w dokumentacji sa rozne sposoby podlaczenia swiecy(polaryzacji) bo ja mam nieorginalna wiazke i na na srobce swiecy mam minus a nadole podspodem +
    Heroses
    Ocena: 160
    za symulować znaczy się wpiąć rezystor o odpowiedniej wartości z zakresu który podałem wyżej.
    Badasz ten czujnik który jest najdalej od sterownika.
  • #9 2339097
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Czujnik plomienia grzalem dzisiaj zapalniczka przez jakies 2 minuty rezystancja rosla powoli od 1000 ohm do 2400 ohm i pozniej jak czujnik studzil sie to powoli spadala .Kupilem potencjometr i oporniczek i jutro bede probował zasymolowac termostat i odpalic zgodnie z waszymi sugestiami narazie dzieki.Prosze jeszcze od jakies sugestie
    A moze moja pompka 251830454594 ma zaduza wydajnosc do tego ogrzewania??? mam jeszcze pompke o numerze 25 1937 45 moze taka zastosowac ??
    Orzewanie nie odpalilo.Przy podlaczonej wiazce napiecie na swiecy i silniku 0 V
    po odpieciu wiazki na samym sterowniku na pinach swiecy i silnika jest napiecie 12 V.Swiece i silnik podlaczylem bezposrednio do akumulatora chodza jak sie nalezy.Pompka tez chodzi.Czy jakis dobry elektronik naprawi sterownik czy tylko wymiana sterownika(bo wszystko chyba wyglada na sterownik) Pomocy
  • #10 2354698
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Czy przyczyna przegrzewania moglo byc to ze nie mialem zakreconej tej klapki ktora przykrywa swiece i sterownik ???
    sp9svn
    Ocena: 142
    Tak, oczywiście może być to powodem przegrzewania: część powietrza zasysanego przez wentylator "uciekała" spod dekielka i płaszcz pieca nie był odpowiednio chłodzony.
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    jak masz sterownik do naprawy to daj znać na pw to się da zrobić
✨ Problem dotyczy ogrzewania postojowego Eberspacher D1LC 12V, które wyłącza się po kilku minutach pracy, a następnie nie uruchamia się ponownie z powodu braku napięcia na świecy żarowej i pompce paliwa. Wentylator początkowo pracuje na niskich obrotach, co jest normalne dla tego modelu, jednak ważne jest, aby dmuchawa działała cicho i bez zacięć. Należy sprawdzić drożność rury ssącej powietrze i wydechu oraz obecność kurzu pod plastikową obudową, który może powodować przegrzewanie. Sterownik wymaga symulacji termostatu poprzez podłączenie rezystora o wartości około 1,8k–2,2k Ω między odpowiednie piny, aby prawidłowo sterować pracą pieca. Czujniki temperatury (NTC) należy testować podgrzewając je i mierząc zmiany rezystancji – opór powinien maleć wraz ze wzrostem temperatury. Uszkodzenie sterownika, zwłaszcza końcówki sterującej świecą, jest prawdopodobne, co potwierdza brak napięcia na wyjściach sterownika mimo obecności napięcia na pinach bez podłączonej wiązki. Przegrzewanie mogło być spowodowane brakiem zamkniętej klapki przykrywającej świecę, co powodowało ucieczkę powietrza i niewystarczające chłodzenie pieca. Możliwa jest naprawa sterownika przez specjalistę lub jego wymiana. Wydajność pompki paliwa powinna być dopasowana do modelu pieca; wątpliwości co do zbyt dużej wydajności pompki 1kW–3kW zostały zgłoszone. Dokumentacja techniczna i program diagnostyczny Eberspacher umożliwiają odczyt i skasowanie błędów sterownika.
