Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa
Danielov12 27 Sie 2011 15:34 13437 37
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój Eberspacher D1LC nie uruchamia świecy i pompki na stole, mimo że dmuchawa startuje i na włączniku świeci kontrolka?
Najbardziej prawdopodobne jest, że sterownik jest zablokowany albo włącznik jest źle podłączony: do przełącznika mają iść łącznie 6 przewodów, a czerwona dioda oznacza błędne podłączenie, natomiast migająca zielona dioda sygnalizuje blokadę sterownika [#10008852] Warto też sprawdzić ogrzewanie na w pełni naładowanym akumulatorze, bo przy niskim napięciu 12 V urządzenie może nie wystartować poprawnie [#9886150] Jeśli po poprawnym podłączeniu nadal nie załącza świecy i pompki, najlepiej podjechać ze sterownikiem do warsztatu od ogrzewań postojowych na tester, żeby odczytać i ewentualnie skasować błędy [#9870543][#10024431] Według jednej z odpowiedzi to model D1LC [#9870543]
  • #1 9868722
    Danielov12
    Ocena: 2
    Witam. Zakupiłem webasto Eberspachera, wymontowałem go sam z samochodu więc starałem się nie wycinać kabli tylko ładnie wypleść z pod tapicerki aby wiedzieć jak później podłączyć. Wszystko ładnie, w domu podłączyłem pomke, zasilanie (przewody plus , minus) i oczywiście ropę. zwarłem przewody przełącznika i pojawiło się na pokrętle ładne zielone światełko. Silnik dmuchawy ruszył (nie na maksa), czekam i czekam, i nic, sterownik chyba nie załącza pompki i świecy bo stycznik nie tyka a jest dobry po sprawdziłem. Sprawdzałem wszystkie kable, czy jest prąd itd. ale nic się nie dzieje. Pompka jest sprawna, świeca też bo wykręcałem. Może coś źle robię. Czy możecie mi jakoś pomóc? czy to na pewno wina sterownika (puszki)? dodam że nie wiem jaki jest symbol webasta bo starła się plakietka, więc jak ktoś się zna to może rozpozna to bym sobie na schemacie popatrzył ale bez symbolu nie dam rady. webasto było w busie.
    Jak coś źle napisałem proszę o nieusuwanie od razu wątku, porawię jak coś źle. Dziękuje za zainteresowanie, zależało by mi na uruchomieniu bo tanie to nie było...
    Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa
  • #2 9870543
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Typ to D1LC . Najlepiej podjedź z puszką ( sterownikiem) do jakiegoś zakładu naprawiającego ogrzewania postojowe niech podłączą ją pod tester i odczytają błędy.
  • #3 9871997
    miler80
    Ocena: 1395
    A przed wymontowaniem pracowało w samochodzie? Pewnie nie.
  • #4 9872800
    Danielov12
    Ocena: 2
    Tego to nie wiem :cry: bo to ze szrotu. Teraz jak podłączylem to odłączyłem wtyczki od puszki, silnik dmuchawy nadal się kręci. Czyli tak jakby sterownik puszka nie dostawał wogole prądu. Nie ma znaków wczesniejszego rozbierania puszki jak i webasta. rozebrać tą puszkę? Zobaczylbym co tam jest :D tylk oto jest zaciśniete na plastiku i nie wiem jak to ugryźć, nie chciałbym połamać plastiku, a jak znowu bede podważał śrubokrętem to bedzie wygladało jakby pies pogryzł :D
  • #5 9872927
    andy_1985
    Ocena: 16
    sprawdź świece i napięcie na akumulatorze po odpaleniu ogrzewania. A jak dalej sobie nie poradzisz to możesz he wysłać do mnie :)
  • #6 9872945
    Danielov12
    Ocena: 2
    Napięcie jest, do puszki tez dochodzi. Na świecy jest masa, przekaźnik do plusa świecy nie załącza się. sama świeca jest sprawna bo wykręcałem.
  • #7 9873123
    carot
    Ocena: 643
    Hmm, a termostat masz?
  • #8 9874482
    Danielov12
    Ocena: 2
    Jaki termostat?
    Zajrzałem do puszki. Nic podejrzanego nie znalazlem. Jedynie zauważyłem że dosyc mocno nagrzewa się jeden element na plytce- tranzystor
  • #9 9886150
    apollo229
    Ocena: 228
    Może coś pomogę, też miałem ze dwa takie przypadki, a przyczyną były zimne luty na płytce drukowanej.
    Sprawdź, może gdzieś w okolicach czujników masz pęknięcia i wtedy nie ruszy.
    Jeśli się mylę, będziemy szukać gdzie indziej. Ważne jest też napięcie, w 12V przy rozruchu jest duży pobór prądu i przy słabym akumulatorze ogrzewanie też może nie "zaskoczyć"
  • #10 9911961
    Danielov12
    Ocena: 2
    Ok. Jeszcze raz wszystko dokładnie przebadam naładuje aku. Na giełdzie za taki sterowniczek krzyczą 300zł :cry:
    a i przypomniało mi sie, jak teraz podłączam je do prądu do na potencjometrze świeci sie czerwona dioda (już nie zielona jak wcześniej) i jednocześnie miga zielona. może sterownik sie wysypał i jakiś błąd pokazuje? :|
  • #11 9918788
    apollo229
    Ocena: 228
    A ile jest tych mrugnięć???
    Ilość mrugnięć świadczy o rodzaju błędu
  • #12 9927274
    Danielov12
    Ocena: 2
    Mruga cały czas od momentu włączenia. A i sprawdzałem czy nie ma zimnych lutów i wszystko jest ok. Wymieniłbym ten grzejący się tranzystor ale nie mogę znaleźć takiego, czy jakiś zamiennik dalby rade?
  • #13 10008852
    markos16
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    przeglądam posty które piszecie nie wiem czy ten temat jest jeszcze aktualny ale do rzeczy sterownika nie powinno się otwierac co do ogrzewania aby zadziałało przełącznik musi by podłączony sześc przewodów skoro świeci czerwona dioda włącznik jest żle podłączony a migająca zielona dioda sygnalizuje blokadę sterownika
  • #14 10024351
    Danielov12
    Ocena: 2
    Wszystko powinno być dobrze podłączone, bo jest na wtyczki, ja nic nie ucinałem. Jeśli jest zablokowany to jak go odblokować? Specjalnym oprogramowaniem zapewne?
  • #15 10024431
    apollo229
    Ocena: 228
    Nie koniecznie, jeśli wszystko dobrze podłączone jak napisałeś, wystarczy podpiąć się zegarem modułowym, by odczytać i ewentualnie skasować błędy...
  • #16 19741161
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa [url=https://obrazki.elektroda.pl/4268483100_1638452747.jpg]
    witam, co jest podłączone do tej kostki w webasto d1lc , może ktoś wie które kable sią łączy ze sobą? https://obrazki.elektroda.pl/7737580400_1638453012.jpg
    • Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa ttttttt.jpg (142.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19741419
    markos16
    Ocena: 22
    Kostka która jest na zdjęciu wolna jest do dodatkowego włącznika kolory kabli żółty załączenie ogrzewania czerwony zasilanie czarny załączenie tylko wentylator przełącznik w lewo niebieski z paskiem białym diagnoza brąz minus brązowy czerwony pasek i szary potencjometr do ustawienia temperatury potencjometr w włączniku załączenie ogrzewania przekręcić pokrętło w prawo potencjometr przy odpalaniu nie ma znaczenia zasilanie świecy ze sterownika kostka 4 pinowa
  • #18 19741449
    abart64
    Ocena: 632
    to brzmi jak adidasy firmy Nike :)
  • #19 19741611
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6427
    W piecu sa rezystory mocy zobacz czy nie popekane luty, zmierz swiece i 2 czujniki temperatury.. mam nadzieje ze odpalałes na akumulatorze naładowanym.
  • #20 19742314
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    czy na kostce ma być przełącznik czy wystarczy przekręcić pokrętłem, czy któreś kable w tej kostce trzeba założyć klamerkę ? Po włączeniu przedmuch chodzi a po przekręceniu pokrętła grzanie nie startuje.
  • #21 19742469
    Ocena: 6427
    W pokretle jest przelacznik z tego co pamietam.
  • #22 19744304
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Witam, ponawiam pytanie do czego służy kostka przed włącznikiem webasto, może tam trzeba wpiąć przekaźnik?
  • #23 19744416
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Ręce opadają. Przecież odpowiedź już dostałeś;
  • #24 19748011
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    dziękuję za dotychczasową pomoc, dzisiaj odpaliłem webasto i bardzo dymi na biało, nie wiem jaki jest tego powód? czy ta pompka ze zdjęcia jest odpowiednia do tego webasto? na obudowie koło otworu świecy żarowej jest jeszcze owtór u mnie jest pusty, do czego on służy?
    • Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa zdj1.jpg (104.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Webasto Eberspacher 12V , nie włącza świecy, nie działa zdj 2.jpg (79.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 19748071
    Ocena: 6427
    Skoro nie dmucha tamtędy to zostaw otwór w spokoju.
  • #26 19748161
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Pompka na zdjęciu jest od Webasto a twoje to Eberspacher. Pompka Webasto daje więcej paliwa. Obie nie są zamienne.
  • #27 19748222
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    dzięki, czy da się z ta pompką coś zrobić czy trzeba kupić pompkę do Eberspacher ?
  • #28 19748252
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Będzie zalewać palenisko, lepiej szukaj oryginału Ebera.
  • #29 19806163
    katarzynabaran83
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    witam, mam problem z eberspacher d3lc, odpala raz za razem, chodzi na fula, nie reaguje na sterowanie, jaka to może być przyczyna, proszę o rady
  • #30 19806198
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7819
    Co przez to rozumiesz?
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem ogrzewania postojowego Webasto Eberspacher D1LC, które nie włącza świecy ani pompki. Po podłączeniu urządzenia w domu, dmuchawa działa, ale sterownik nie reaguje. Użytkownik sprawdził kable i napięcie, ale nie znalazł przyczyny. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zimnych lutów na płytce, podłączenia do testera w celu odczytania błędów oraz możliwości zablokowania sterownika. Użytkownik zauważył, że diody na potencjometrze zmieniają kolor, co może wskazywać na błąd. Pojawiają się również pytania o podłączenie kabli oraz o różnice między pompkami Webasto a Eberspacher.
