Pw 9013 - zwarcie końcówek mocy po wymianie tranzystorów i rezystora R255?
Edguy 25 Lut 2006 10:20 1560 10
  • #1 2345216
    Edguy
    Ocena: 12
    Czy w tym wzmacniaczu moga siadac koncowki mocy tylko przez rezystor R255 czyli 270 ohmów. Problem polega na tym iz zalozylem nowe tranzytory sterujace DB139\140 i rowniez nowe koncowki mocy BD912\911 wszystko dzialalo wporzadku, ustawilem prady spoczynkowe i po jakim czasie wywalilo bezpiecznik ktory byl zgodny z napisami na plycie :D bo wlozeniu nowego tak samo :( wylutowalem koncowki i wszystki nozki sa zwarte czemu tak ?? a sterujace sa OK nie mam pojecia jedenyi zostaje chyba tylko ten rezystor czy kto ma jakis pomysl ?? prosze o pomoc
    Aha no i drugi kanal dzial bez zarzutow wszystko ladnie i pieknie :D:D
  • #2 2345246
    Giciomen
    Ocena: 33
    Witaj.Jaki prąd ustawiłes? ,Może sie wzbudza wzmacniacz?Proponuje zamiast bezpiecznika sieciwoego daj żarówke i zostaw go bez grania sprawdz czy nie grzeją sie tranzystory,jesli nie to pograj troszke i patrz oscyloskopem co się dzieje.
  • #3 2345268
    Edguy
    Ocena: 12
    a wiec ustawilem prad ok 28mA tak jak podaje schemat a tranzystory sie nie grzaly stalo sie to nagle :9
    moze to byc wina zimnych lutow bo chyba takie znalazlem kolo przekaznika ??
    kto ma jakies pomysly zaprazsam na gg 2015646 :D:D
  • #4 2346452
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Skorzystam z tego tematu, gdyż mam problem z wzmacniaczem PW 9013. Podłączając 4 kolumny gra tylko lewy kanał. Co z tym zrobić? Czy to jest przypadłość tych wzmacniaczy? Prozę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #5 2346697
    timon125
    Ocena: 31
    oczywiście że może to być wina zimnych lutów.drugą rzeczą jaka powoduje nagłe uszkadzanie się tranzystorów to to że nie są dobrane do siebie.w takim przypadku wzmak gra sobie gra aż tu nagle koniec.tranzystory parowane są o wiele droższe ale wyeliminowuje się tą opcje uszkodzenia co podnosi niezawodność psrzętu.
    to że na 4 kolumny gra tylko jeden kanał to nie przypadłość tylko usterka i to w obrębie rozdzielania sygnału na 2 głośniki z jednego kanału-czyli w przełączniku głośników A,B.
  • #6 2348280
    cikol
    Ocena: 38
    albo za duzy ustawiłes ten prąd, albo kupiłes podrobione bd911/12 - tak jak ja kiedyś. Kup nowe sterujace i koncówki i bedzie oki. Ustaw 25mV spadku na rezystorach emiterowych(tych duzych-na kazdego przydada wtedy troche ponad 10mV-połowa) i bedzie oki
  • #7 2349013
    m626
    Ocena: 41
    Nie piszesz czy wzmacniacz się grzał i jakie napęcie było na wyjściu. Wymień profilaktycznie tranzystory w wzmacniaczu różnicowym (2*BC307 - dobierane albo przynajmniej z tej samej serii).
    Powodzenia.
  • #8 2360692
    Edguy
    Ocena: 12
    Wzmacniacz sie nie grzal a sterujace tranzystory sa OK wiec po co ich wymieniac ?? a z tymi BC307 sprobuje i dam znac jak wszystko wyszlo
  • #9 2389598
    Edguy
    Ocena: 12
    Wiec bc307 to tez nie to nie mam pojecia co to moze byc. Wzmacniacz gra gdy dam glosniej to wywala bezpiecznik i noniec tranzystorki BD911\912 spalone calkowicie czy musze wymieniac caly wzmcniacz ??:( Jeszcze chyba wymienia te rezystory 5 watowe moze to przez nmie ?? Ma ktos jakies jeszcze pomysly ??
  • #10 2389619
    ataga1
    Ocena: 5
    Sprawdź wszystkie półprzewodniki,nieważne czy już któryś już wymieniałeś lub wydaje się że jest dobry,bo będziesz wymieniał końcówy
    bez końca.
  • #11 2389660
    adammc
    Ocena: 101
    szukaj jak kolega wspominał we wzmacnicniaczu różnicowym , mi tez taki przypadek sie kilkakrotnie zdarzył ustawisz prad a nagle po czasie pojawia sie stałe napiecie na wyjsciu wskutek czego pala sie tranzystory mocy jak wzmak pracuje z obciązeniem .
Wzmacniacz PW 9013 po wymianie tranzystorów sterujących DB139/140 oraz końcówek mocy BD911/912 działał poprawnie, jednak po ustawieniu prądów spoczynkowych (ok. 28 mA zgodnie ze schematem) i pewnym czasie użytkowania wywalał bezpiecznik, a końcówki mocy okazały się zwarte. Możliwe przyczyny to zimne luty, niewłaściwie dobrane lub podrobione tranzystory BD911/912, zbyt wysoki prąd spoczynkowy lub uszkodzenia w stopniu różnicowym (np. tranzystory BC307). Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana wszystkich półprzewodników, szczególnie w stopniu różnicowym, oraz kontrola rezystorów mocy (np. R255 o wartości 270 Ω). Dodatkowo sugerowano pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych (około 25 mV) i monitorowanie pracy wzmacniacza oscyloskopem, aby wykryć ewentualne oscylacje. Problem z wywalaniem bezpiecznika pojawia się przy zwiększonym obciążeniu i głośności, a uszkodzenia końcówek mocy mogą być skutkiem stałego napięcia na wyjściu spowodowanego uszkodzeniem stopnia różnicowego lub zimnymi lutami.
