PW9014 - kolejny raz spaliła się ta sama końcówka mocy
binio88 09 Wrz 2006 13:02 1824 16
  • #1 3002834
    binio88
    Poleciała mi koncówka mocy na prwym kanale poraz drugi=/ za pierwszym razem jakosc udało mi sie ja naprawic lecz teraz mam problem... wymieniłem tranzystory : bd911 bd912 bd139 bd140 bf458 i bc548 i sprawdzałem omomierzem dla pewnosc czy nie ma przejscia miedzy radiatorem a tranzystorami na nim . I na wszystkich jest =/ sprawdzałem tez czy na elektrodach tych tranzystorów jest i jest tak samo.l co moze byc przyczyna??
    BATT
    Ocena: 45
    W momencie gdy przykładasz miernik to na chwilę może sygnalizować zwarcie poczekaj aż naładują sie od miernika kondensatory.Ten podwójny 2x 4700.Potem powinno ustąpić.Chyba że jeszcze mostek Gretza dostał zwarcia.Jeśli zwarcie ustąpi zacznij od sprawdzenia prądu spoczynkowego tranzystorów mocy.Chyba wiesz jak to zmierzyć?.Bez dołączonych głośników.
  • #3 3003243
    binio88
    Caly czas piszy nie mam pojecia co to jest =/ wyjałem na chwile mostek greetza i zaczelem go sprawdzac omomierzem i nigdzie nie przewodzi...(nie wiem czy tak powinno byc)
  • #4 3004803
    binio88
    Ludzie pomóżcie bo za tydzien mam imprezke w chacie a nie mam wzmacniacz a przy głośnikach komputerowych nie bede sie raczej bawił ;D PROSZE WAS:cry:
  • #5 3005204
    BATT
    Ocena: 45
    No to jeśli kolektory tranzystorów mocy mają zwarcie do radiatora to musisz mieć przebitą lub przebite podkładki izolacyjne.Odkręć tranystory posmaruj smarem przewodzącym ciepło.Przykręć.Zwarcia ma nie być.A ten duży elektrolit?
    cikol
    Ocena: 38
    radiator->pasta termoprzewodząca->podkładka mikowa->pasta termoprzewodzaca-> tranzystor->podkładka z nakrętką. nie podlutowujesz zadnych przewodów do koncówek i sprawdzasz czy jest przejscie miedzy radiatorem a nogami tranzystrów. jesli nie ma to jest ok i podlutowujesz przewody
  • #7 3007433
    binio88
    ale i tak mi cos nie pasuje =/ dotykam miernikiem obojetnie gdzie i jest zawsze przejscie (why?) zawsze piszczy !! wg mnie jest cos nie tak !! dotykam do przwodów od tranzystorów ( bez tranzystorów) i piszczy cały czas.... Prosze o pomoc
    cikol
    Ocena: 38
    moze m,asz miernik uwalony. sprawdz czy piszczy na rezystorze np. 220Ω. jak piszczy to raczej miernik masz uwalony
  • #9 3011239
    binio88
    kurde i wszystko jasne miernik był walnięty =/ ale mam jeszcze jeden taki problemik tzn na lewym kanale sluchac od czasu do czasu trzaski i nie sa one mile dla ucha ... co to moze byc ??
  • #11 3012158
    binio88
    potencjometry sa wporządku .... poprostu normalnie podczas grania słuchać od czasu do czasu trzaski i piski ale to nie jest zawsze !!
  • #13 3014797
    BATT
    Ocena: 45
    Ja bym wymienil 2 tranzystorki na WE wzm.mocy BC307.To bylo typowe uszkodzenie w polskich wzmacniaczach (reagowały nawet na pukanie).Przy skreconym do mninimun potencjometrze wzmocnienia ma byc cisza,jeżeli słychać trzaski to te 2 becaki wymień.
  • #14 3017450
    binio88
    a gdzie sa te bc307 ??bo na schemacie nie moge znaleźć
  • #15 3020190
    cikol
    Ocena: 38
    masz schemat na kompie? wrzuć go tu. nie ma go chyba na elektrodzie. niedawno szukałem
  • #17 3023175
    cikol
    Ocena: 38
    bc416c. muszą byc parowane(takie samo hfe).
✨ Wzmacniacz PW9014 ma problem z uszkadzającą się końcówką mocy na prawym kanale. Wymieniono tranzystory BD911, BD912, BD139, BD140, BF458 i BC548 oraz sprawdzono brak zwarć między tranzystorami a radiatorem, jednak problem powraca. Zalecane jest sprawdzenie prądu spoczynkowego tranzystorów mocy bez podłączonych głośników oraz kontrola mostka prostowniczego (Gretza). Możliwe przyczyny to przebite podkładki izolacyjne między tranzystorami a radiatorem, co powoduje zwarcie kolektorów do radiatora. Należy zastosować odpowiednią pastę termoprzewodzącą i podkładki mikowe, a także dokładnie sprawdzić połączenia lutowane, zwłaszcza masowe. W przypadku trzasków na lewym kanale sugerowano kontrolę potencjometrów i lutów. Wzmiankowano o typowej usterce w polskich wzmacniaczach polegającej na uszkodzeniu tranzystorów BC307 na wejściu wzmacniacza mocy, które należy wymienić, jeśli przy minimalnym wzmocnieniu słychać trzaski. Schemat końcówki mocy PW9014 jest podobny do PW9010, różni się jedynie obecnością equalizera. Tranzystory BC416C muszą być parowane pod względem hFE.
