Jak działa dewiacja częstotliwości w nadajniku 35 MHz FM?
Nick 12 Maj 2003 22:22 9881 5
  • #1 211269
    Nick
    Ocena: 2
    Na stronie: http://www.norcim.fsnet.co.uk/Radio3.htm znalazłem schemat części nadawczej aparatury do zdalnego sterowania modeli. Przymierzam się do popełnienia go:-) ale mam kilka pytań. Kłopot w tym, iż nie do końca rozumiem zasadę działania co poniektórych bloków urządzenia. W związku z tym mam do Was prośbę o radę a mianowicie:
    1. W jaki sposób uzyskujemy dewiację częstotliwości w tym układzie ? Realizowane na T1, ale jak to działa ?
    2. Co to za tranzystor T3, użyty we wzmacniaczu w.cz. ? Może można dać zamienniki ? Potrzebny zasięg to ok 1 km.
    3. Co to za elementy L1, L2 (dławiki ?) i o co chodzi z tą anteną ? Dziwna jakaś konstrukcja, ale myślę, że może krótkofalowcy spotkali się z czymś takim. L2 wygląda jak przedłużenie, ale czy tylko ?
    4. Czy cewki TOKO 7x7 są u nas dostępne ? gdzie ?
    Nadajnik ma być modulowany impulsami prostokątnymi o szerokości od 1ms - 2 ms. Strona jest w jezyku angielskim, nie jest to kłopot, lecz autor opisuje dość mętnie ów nadajnik, więc może ktoś z Was pomoże ...
    Za wszelką pomoc jak i konstruktywne rady co do realizacji przedsięwzięcia będę bardzo wdzięczny.
    Wojtek
    nick(_at_)eranet.pl
  • #2 212446
    yaurent
    Ocena: 56
    Trochę kiepska jakość tego rysunku i moja jeszcze gorsza znajomość angielskiego nie ułatwią mi zadania ,ale spróbuję przynajmniej rozruszać trochę ten temat ....
    T1 pracuje jako modulator i zwierając jeden z kondensatorów pojemności kompensującej kwarc powoduje jego przeciągnięcie i tym samym niewielką zmianę częstotliwości nośnej.
    T2 to nic innego jak generator VXO w układzie Colpittsa ,przestrajany impulsowo przez T1. Transformator L1 dopasowuje impedancję do następnego stopnia na T3.
    T3 pracuje jako stopień mocy obciążony dławikiem , a właściwa częstotliwość jest odfiltrowana filtrem pasmowym i podana na antenę. Tranzystor T3 proponuję dać któryś z wymienionych : 2N5335 ,BFY99 ,KT610 w ostateczności 2N2219 lub nawet BD137 (!). Konstrukcja anteny jest mi znana -dwie rurki ,przedzielone cewką wydłużającą ,a na samej górze okrągła płytka jako kompensacja pojemnościowa -te zabiegi mają służyć znacznemu zmniejszeniu wymiarów anteny przy pracy ćwierćfalowej (niskie pasmo -duże rozmiary anten).
    Cewki L1 ,L2 ,L3 nie znam tych oryginalnych ,ale podejrzewam ,że doskonale się będą nadawać cewki od pośredniej wizji wyjęte ze starszych telewizorów -jeżeli nie znajdziesz oryginałów ,to coś wyszukam z katalogu i na pewno ktoś będzie czymś takim dysponował ....
    To na ............tyle ? 8)
  • #3 212707
    Nick
    Ocena: 2
    No fakt, jakość rysunku marna, ale cóż... Wracając do sprawy, czy jako T1 może chodzić coś z serii BC 5... ? Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Na schemacje jest BC 21...? co dalej nie widać zbytnio. Rozumiem, że T3 będąc jednocześnie wzmacniaczem, podwaja również częstotliwość generatora dając na wyjściu 35 MHz. Może jestem w błędzie ? Dalej, w obciążeniu T3 stoi dławik a obok niego wartość, jak mi się zdaje 10uF - bez sensu, może chodzi tu o 10 uH ? Czy dławik o takiej wartości spełni swoją rolę ? Tu zaczynam zgadywać bo nie mam pojęcia co tam wstawić. Co się tyczy anteny, to czy można ominąć to cudo ze schematu i zastosować po prostu zwykłą teleskopową o wymiarach dobranych do odpowiedniej długości fali, ale zasięg musi utrzymać się w granicach 1 km. To na razie na tyle, dzięki za zainteresowanie tematem:-)
  • #4 212760
    yaurent
    Ocena: 56
    Co do zasięgu ,to nie powinno być problemu ,o ile odbiornik w sterowanym modelu nie jest zbyt toporny.... T1 -zgadzam się ,że małosygnałowy tranzystorek wystarczy.
    Nie mogłem doczytać w tekście jaki właściwie rezonator został zastosowany ,natomiast faktem jest ,że przeciąganie kwarcu na niższych częstotliwosciach ,a następnie powielenie nawet kilkakrotne ,daje wieksze zmiany częstotliwości (dewiacji) niż to samo z kwarcem na częstotliwości roboczej. Jeżeli taki układ zastosowano ,to rzeczywiście filtr pasmowy przepuszcza tylko harmoniczną ,którą w tym wypadku jest 35MHz. Dławik jak sam się domyśliłeś powinien mieć wartość w mikroH. Co do anteny -można spróbować zwykłą teleskopówkę podłączoną przez kilkunastozwojową cewkę ,ale zasięg się pogorszy -to już nie będzie antena rezonansowa .... Trzeba by porobić próby -może wystarczy do Twoich celów. Przy tego typu zastosowaniach ,odbiornik "widzi" zwykle antenę nadawczą i wystarcza niewielka moc ....
    Aha -jako T3 możesz jeszcze dać 2N3866 ,KFW16A (czeski odpowiednik oryginału) ,KF622 -o ile gdzieś je znajdziesz ...
  • #5 213963
    Nick
    Ocena: 2
    Co do odbiornika, to będzie to coś w tym stylu: http://www.norcim.fsnet.co.uk/Index.htm (również kiepska jakość obrazu), podwójna przemiana, całość praktycznie zrealizowana na Motoroli MC3361, lub podobny: http://home.nordnet.fr/~fthobois/anglais/rx17-b.htm Myślę, że zasięg rzędu 1 km gdzie anteny widzą się zawsze nie powinien stanowić problemu.
    Jeśli chodzi o nadajnik to zastosowany w układzie rezonator pochodzi od firmy "FUTABA" - firma produkująca aparaturę profesjonalną i w zasadzie wszystko co się tyczy elektroniki modelarskiej. Konkretnie, to jak rozumiem z tłumaczenia to oscylator kwarcowy na T2 wytwarza połowę częstotliwości wyjściowej, która jest dublowana w kolejnym stopniu na T3. Trochę to nie po naszemu, ale o nic innego nie mogło raczej chodzić autorowi. Chodziło mi po głowie, żeby nie bawić się w podwajanie tylko wrzucić kwarc na 35 MHz z warikapem. Nie wiem tylko czy w takim wypadku uzyskana dewiacja nie będznie zbyt marna a z drugiej strony wymaga to znowu kolejnych przeróbek układu, dopasowywania itd, więc zostawię to chyba w spokoju. Muszę jeszcze poszukać tych filtrów, faktycznie z pośreniej TV można wyjąć - 38 MHz to już powinno dać się zastosować. Prawdę mówiąc będę szukał jeszcze czegoś co można dostać w sklepie. Myślę tu o serii 7x7 506 tylko trzeba by chyba wywalić ze środka kondensator. W sumie nie wiem czy można je gdzieś jeszcze kupić. A może w ogóle to zły trop... Jeśli masz jakiś pomysł na te filtry to strzelaj śmiało:-)
  • #6 214086
    yaurent
    Ocena: 56
    Myślałem o nieco większych filtrach ,ze starszych telewizorów ,ale może coś z 7x7 też da się dobrać. Dzisiaj jest już późno ,ale jutro poszukam i dopiszę do tego postu.
    PS. wyważam otwarte drzwi -spis cewek 7x7 jest już tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic26061.html ,12x12 nie znalazłem na forum -mogę zeskanować ,ale jeżeli to kogoś zainteresuje ...
