Witam. mam kilka pytań odnośnie takiego jednego układu w.cz.
-Jaką antenę zastosować na 40mhz (sprzęt ma być mobilny:D)
-Jak rozpoznać modulacje AM/FM
-No i miałem 3 ale zapomniałem napisze pozniej:D
to jest sprzęt mobilny. Aparatura do zdalnego sterowania.
Mobilny (samochód itp.), czy przenośny ?
Przenośny ręczny czy nasobny ? Co jest po drugiej stronie łącza ?
Napisz coś więcej.
Jeśli mobilny - instalacja w samochodzie, to zazwyczaj antena prętowa
unipolowa 1/4fali mocowana do otworu w głównej części metalowej karoserii,
daleko od innych anten i wystających metalowych elementów (przy
częstotliwości <100...130MHz niekoniecznie na dachu)
Skąd najtaniej taką mieć ? Przerobić antenę samochodową od CB 27MHz,
która to umożliwia, np. AT1500, AT1700. Są to anteny z cewką skracającą,
dla 40MHz wystarczy odwinąć część zwojów. W AT1700 (~1.7m)
po przeróbce na 40MHz prawie nie będzie zwojów w cewce.
Dla 40.68MHz antena nieskracana 1/4 fali będzie mieć długość około
(300000/40.68)/4 x 0.95 = 1751mm ~1.75m
Przy okazji wymienia się kabek koncentryczny na lepszy (S544, S5LF5,
RG223) i dorabia się odprowadzenie ładunków elektrostatycznych
(rezystor mini 10...100kohm) - na szczęście w tych antenach to możliwe.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic932814.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820008.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic932814.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic886121.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic849930.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic837041.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820339.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700817.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482151-30.html#4308167 Do dostrojenia anteny potrzebny reflektometr mostkowy, gdyż aparatura
zdalnego sterowania (rozumiem że 10...100mW) ma za małą moc
dla prawidłowej pracy reflektometru przelotowego.
Przeróbka anteny samochodowej z 27MHz na 40MHz będzie tańsza niż
zakup fabrycznej anteny samochodowej na 40MHz np. Radmor 30826/11
http://www.radmor.com.pl/index.php?m_id=175&nr=61&o_g=1&lang=pl Antena b.skrócona w tym helikalna np. Unicon AKSH będzie miała znacznie
mniejszą sprawność , szerokość pasma, zysk (jeszcze bardziej ujemny),
węższe pasmo poprawnej pracy, wiekszą wrażliwość na miejsce montażu,
oblodzenie. (Dodatkowo wiele anten fabrycznych ma wyprowadzony w dół
przewód aby załamywał się prostopadle przy montażu w samochodzie,
nie umożliwia wymiany przewodu ani (dorobienia) odprowadzania ładunków elektrostatycznych)
Dobrze, że FM a nie AM. Trzeba jednak przerobić wyjście i dopasowanie go
kabla koncentrycznego. Jeśli nie masz pojęcia o technice w.cz. poszukaj
w okolicy doświadczonego krótkofalowca lub serwisu radiotelefonów.
Instalacja antenowa w modelu i jego odkłócenie jest równie ważne.
Jak chcesz sterować poza zasięg optyczny widzialności modelu, poczytaj
o RC-cam (2.4GHz, 5.6GHz), kontroli i telemetrii na 868MHz. Do tego
potrzebne są już często anteny kierunkowe.
Czy można wiedzieć, do czego jest Ci potrzebna inforamcja czy nadajnik jest AM czy FM.
Wiem tylko że CB RADIO z modulacją AM można rozpoznać po transformatorze modulacyjnym, a aparatury do zdalnego sterowania jeszcze nigdy nie trzymałem w rękach
Na tym całym pilocie dokładnie jest napisane: FM Frequency modulation
Z tego rozumiem, że masz nadajnik a potrzebujesz dokupić (lub zrobić) odbiornik?
Od razu powiem, że zasadniczo budowa czegoś takiego nie będzie łatwa - zazwyczaj transmisja jest kodowana wiec .... nie wiem czy będzie sens budowy i prób urządzenia zrobionego własnoręcznie.
mam kupiony nadajnik na 40 mhz i nie wiem czy jest fm/am.
Zeby kupić odbiornik. a sygnał jest kodowany standardowo ppm
Napisz na forum modelarskim, wklej linki do zdjęć z zewnątrz i ze środka.
O ile modelarze niekoniecznie mają pojęcie o w.cz., to raczej znają dobrze
prawie wszystkie występujące w użyciu aparatury i zapewne też doradzą,
a może nawet ktoś odstąpi odpowiedni odbiornik.
Wpisz w wyszukiwarkę np. "forum modelarskie rc".
Z przeróbką TX na lepszą antenę poczekaj aż będziesz miał sprawny
komplet TX i RX i stwierdzisz, że chcesz dużo większy zasięg.
Elektroda jest OK, ale nie do wszystkiego - po coś są fora specjalistyczne...
Ja osobiście nie polegałbym na tym iż jest albo nie ma transformatora.
Przykład. radio ma dwie emisje AM i FM. AM z trafem modulującym.
I co jak przełączysz na FM to jak zgadniesz jaka to emisja ?
Najlepszym wyjściem z kłopotu rozpoznania emisji AM czy FM to posłuchać wyjście odbiornika w torze m.cz. . Różnicę słychac jest odrazu na ucho. FM z powodu dekodera bardzej szumi niz AM. To tylko tak aby nie pisać "fantazji".
✨ Dyskusja dotyczy doboru anteny i rozpoznania modulacji w nadajniku na częstotliwość 40,68 MHz do zdalnego sterowania modelami. Najprostsza antena to ćwierćfalowa (1/4 długości fali), o długości około 1,75 m dla 40,68 MHz, którą można wykonać jako prętową unipolową z przeciwwagami, choć w sprzęcie mobilnym (np. samochód) przeciwwagi mogą być problematyczne. Alternatywnie można przerobić antenę samochodową CB (np. AT1500, AT1700) z cewką skracającą, odwijając zwoje dla dostrojenia do 40 MHz. Zaleca się stosowanie dobrego kabla koncentrycznego (S544, S5LF5, RG223) oraz zabezpieczenia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych rezystorem. Rozpoznanie modulacji AM/FM na podstawie elementów na płytce jest trudne; w aparaturze modelarskiej zwykle stosuje się modulację FM, co można potwierdzić opisem na nadajniku lub odsłuchem sygnału audio z odbiornika (FM charakteryzuje się innym szumem niż AM). Sygnał sterujący jest zwykle kodowany w standardzie PPM. Przy braku doświadczenia z techniką w.cz. zaleca się konsultację z krótkofalowcem lub serwisem radiotelefonów. Do sterowania poza zasięg optyczny warto rozważyć systemy na wyższe częstotliwości (2,4 GHz, 5,6 GHz) z antenami kierunkowymi i telemetrią. Budowa własnego odbiornika jest trudna ze względu na kodowanie transmisji. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
