Lodówka Polar CZ3402. Agregat załącza się z opóźnieniem.
-=[OLO]=- 27 Lut 2006 15:59 7150 18
  • #1 2353939
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Mam problem z lodówką Polar CZ3402.
    Lodówka jest ustawiona na 4°C.
    Kiedyś agregat załączał się gdy temperatura osiągnęła 6°C.
    Aktualnie temperatura rośnie do 8°C zapala się czerwona lampka (alarm) i dopiero jak dojdzie do 9°C agregat się włącza i zaczyna chłodzić.
    Czym może to być spowodowane, że agregat załącza się z opóźnieniem?
    • Lodówka Polar CZ3402. Agregat załącza się z opóźnieniem. DSCN0070.JPG (40.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2354091
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Może czujka odszraniania parownika padła.
  • #3 2354113
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Gdzie jej szukać i jak sprawdzić?
    Nie będę ukrywał że na lodówkach to za bardzo się nie znam :oops:
  • #4 2354135
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Zamocowana na płycie parownika - na tylnej sciance chłodziarki - za pomocą sprężystej blaszki.
    O ile pamiętam przy dolnej prawej krawędzi.
    Zdejmij ją i odsuń jak najdalej od płyty chłodzącej tak aby nie miała z nią kontaktu i zobacz jak wtedy będzie się załączać.
    To najprostszy sposób, nie potrzeba nawet multimetru ;)
  • #5 2354408
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    OK znalazłem.
    Po zdjęciu z parownika agregat lodówki włączył się przy 7°C.
    Czyli o 2°C szybciej.
    Co to oznacza?
    • Lodówka Polar CZ3402. Agregat załącza się z opóźnieniem. DSCN0073.JPG (13.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2355280
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    Ta czujka zdjęta jest do wymiany.
  • #7 2355975
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Pytanie gdzie taka czujke dostac bo w sklepach internetowych nie zauwazylem chyba ze bym dzwonil do paru firm lub kombinowal bym wstawic pr[rezystor regulowany] lub ntc :D
  • #8 2356028
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Udaj się do najbliższego serwisu Whirlpool'a, tam naprawiają teraz także Polary więc powinni Ci pomóc.
  • #9 2356492
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    OK spróbuję kupić ten czujnik.
    Tylko gdzie jest jego drugi koniec?
    Przy panelu sterującym?
    Ile może kosztować?
  • #10 2358397
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Czujka to koszt ok 25-35pln, ale wątpie ze ją dostaniesz ponieważ nie są już dostępne, chyba że serwis bedzie miał ze starych zapasów, albo coś Ci dopasuje, ale cena wtedy może być wyższa
  • #11 2358645
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    A gdybym nie dostał tej czujki to mogę sam coś zakombinować? Przecież nie wywale lodówki z powodu braku jednego czujnika.
  • #12 2359984
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    Możesz odciąć ,nową czujkę przylutować (wcześniej nałóż koszulki termokurczliwe) ,Jak nie dostaniesz orginalnej czujki to coś wymyślimy:D:D
  • #13 2363172
    reperator
    Ocena: 92
    mam ich pare tylko niewiem jakich jutro sprawdze dam odp
  • #14 2365434
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    W serwisie niestety nie mieli takiego czujnika.
    Facet ma coś tam pokombinować i jak coś znajdzie to do mnie zadzwoni.
    To było wczoraj i na razie cisza.
    Gdybyś faktycznie miał takie to było by extra :!:
  • #15 2370725
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    NTC 2.2kOhm przy 25C, w/g Lumel chyba.
  • #16 2381724
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Niestety jak dotąd nie udało mi się zdobyć czujki :cry:
    Może jakieś inne pomysły :?:
    Czym można to zastąpić :?:
  • #17 2595272
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Dawno się nie odzywałem, ale dopiero teraz zdobyłem czujkę.
    Moja radość nie trwała zbyt długo. Po wymianie czujnika nie ma żadnej poprawy.
    Wymieniłem kondensatory na panelu sterującym i dwa z tyłu lodówki 470uf był napuchnięty.
    Niestety to też nic nie pomogło.
    Bardzo mocno grzeje się stabilizator UA7805C.
  • #18 2596065
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1495
    jaką oporność ma czujka którą założyłeś???
  • #19 2597454
✨ Lodówka Polar CZ3402 ma problem z opóźnionym załączaniem agregatu – zamiast przy 6°C, agregat włącza się dopiero przy 9°C, co powoduje alarm. Przyczyną jest uszkodzona czujka odszraniania parownika, zamocowana na tylnej ściance chłodziarki przy płycie parownika. Po jej zdjęciu agregat załącza się szybciej, co potwierdza konieczność wymiany czujnika. Oryginalne czujki są trudno dostępne, kosztują około 25-35 zł, a serwisy, w tym serwis Whirlpool (obsługujący także Polary), często nie mają ich na stanie. Jako zamiennik proponowano czujnik NTC 2.2 kΩ przy 25°C. Po wymianie czujnika problem nie ustąpił, co sugeruje możliwe uszkodzenie elementów na panelu sterującym, w tym stabilizatora UA7805C, który mocno się grzeje. Wymieniono również kondensatory elektrolityczne 470 µF. Alternatywnie zasugerowano montaż mechanicznego termostatu w chłodziarce, co pozwoli na kontrolę temperatury niezależnie od uszkodzonego czujnika.
