Jakie cewki i rezystory wybrać do zwrotnicy 2-way STX 18-120-6 i ARV-104-04-8?
El_liero 27 Lut 2006 21:16 1436 7
  • #1 2355295
    El_liero
    Ocena: 47
    Tu jest schemat pobrany z internetu dla moich kolumn 2way ( STX 18-120-6 i ARV-104-04-8 (03) )
    http://img527.imageshack.us/my.php?image=arvka15xu0nb1mb.jpg ( podział 3,5kHz )
    kondensatora 4,4uF nie ma to zastapie go 2x2,2uF
    nie ma rezystora 2 ohm...to zastapie go 2x1ohm
    (moze tak byc nie?)
    nie ma tez cewki 0,2mH jest tylko 0,18mH albo 0,22mH w ostatecznosci 2x10mH.
    kupic ktoraś z tych dwoch cewek czy lepiej zrobic cewke 2x10mH ?
    ( o ile wiem jak zastosuje 2 cewki to strace troche na mocy )
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    2x2,2uF - ok.
    2x1ohm - ok.
    0,18mH albo 0,22mH - kup 0,22mH, w razie potrzeby odwiń kilka zwoi.
    2x10mH - ??? - chyba 2x1,0mH, ale tak nie kombinuj.
    PANCIO :?: Dawno Cię nie było :cry:
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Prote ze mozesz łaczyc kondensatory i rezystory...
    Mo.żesz kupic wieksza cewke i troche odwinąć. Szkoda ze nie kazdy ma opcje zmierzenia indukcyjności. Ja np. mam mierniki indukcyjności w szkole wiec nie mam tego problemu...
  • #4 2355639
    El_liero
    Ocena: 47
    aha dzieki...no to kupuje 2x2,2uF
    cewke 2,2 i odwine troche ( myslalem nad tym ale nie wiem ile trzeba odwinac...ale jakos sobie poradzee ;) )
    a co do tego rezystora 2 ohm... to on jest dlatego tu bo te STXy maja 6 ohm i ten rezystor ma tak jakby zrownać z 6 ohm na 8 ohm ... zeby STX mial 8 ohm tak jak ARV ma 8 ohm
    mam racje?
  • #5 2355890
    J. S.
    Ocena: 18
    Z rezystorem nie kombinuj. Zwrotnica jest obliczona dla głośnika bez głupich wspomagaczy. Nic się wzmacniaczowi nie stanie. To już chyba siódmy twój temat na ten sam temat..
  • #6 2355902
    El_liero
    Ocena: 47
    tu oczywiscie chodzi o resystor dla ARVki... bo mam wrazenie ze kazdy mysli ze dla STXa
  • #7 2358557
    J. S.
    Ocena: 18
    Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś, potem zerknij na schemat który wkleiłeś w pierwszym poście w tym temacie i ewentualnie popukaj się delikatnie paluchem w czoło. ;)
  • #8 2358953
    El_liero
    Ocena: 47
    hehe... ale ten paluch mi nie pomoże ;)
✨ Dyskusja dotyczy doboru elementów pasywnych do zwrotnicy 2-drożnej dla kolumn z głośnikami STX 18-120-6 i ARV-104-04-8, z podziałem częstotliwości około 3,5 kHz. W przypadku braku kondensatora 4,4 µF zasugerowano zastąpienie go dwoma kondensatorami 2,2 µF połączonymi równolegle, co jest akceptowalne. Podobnie rezystor 2 Ω można zastąpić dwoma rezystorami 1 Ω. Co do cewki o indukcyjności 0,2 mH, lepiej wybrać cewkę 0,22 mH i w razie potrzeby odwinąć kilka zwojów, niż stosować dwie cewki 10 mH, co byłoby nieoptymalne i mogłoby powodować straty mocy. Dyskusja porusza także kwestię stosowania rezystora 2 Ω dla wyrównania impedancji głośników STX (6 Ω) do 8 Ω, jednak zaleca się nie modyfikować zwrotnicy poprzez dodatkowe rezystory, gdyż jest ona zaprojektowana dla głośników bez takich korekt. Wskazano, że pomiar indukcyjności cewek jest pomocny przy dostosowywaniu elementów, a odwijanie zwojów jest praktycznym rozwiązaniem do precyzyjnego dopasowania indukcyjności.
