IRF840 i IRF9520 - Niskie piki napięcia przy 12V, co robię źle?
Śledziu 27 Lut 2006 23:57 3010 8
  • #1 2356125
    Śledziu
    Ocena: 9
    Muszę zbudować układ który bedzie w krótkim czasie (w piku) bedzie mi "dostrczal" duzego prądu okolo 3-4A, znalazłem odpowiedni schemat zmontowałem go i mam pytania bo cos mi nie działa.
    bramki oby tranzystrów sa podlaczone do NE555 czestotliwosc impulsow 70Hz (NE555 zasilany z 12V), podanie stanu niskiego na IRF 9520 powoduje załączenie tranzystora, rozładowanie kondenstara 4,7uF oraz naładowanie sie kondenstora 220nF do napiecia zasilania, w tym momencie na osyloskopie powinienem ujrzeć dodatni pik napięcia rowny napięciu zaislania - niesteety tak nie jest :( przy napieciu 12V otrzymuje pik 4V. Sytuacja jest podobna gdy przyjdzie zbocze dodatnie - otworzy sie IRF840 i rozładuje kondenstor 220nF w tym momencie na oscyloskopie powinienem uzykac ujemna szpilke napiecia (rowniez tak nie jest, tutaj jest ciut lepiej -5V).
    pytanie
    co jest nie tak? gdzie popelniam błąd?
    za wszelkie uwagi bede bardzo widzieczny
    aha docelowo zamiast NE555 bedzie pracowała ATmega8, czy ktos wie jak sprytnie podlaczyc? czy moge sterowac bezposrednio z uP bramkami MOSFETow?
    • IRF840 i IRF9520 - Niskie piki napięcia przy 12V, co robię źle? irf.JPG (36.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2356174
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Układ będzie działał poprawnie, jeśli zasilisz go bezpośrednio z +12 - bez 4.7uF i 330 om. Ma jednak sporą wadę - podczas przełączania jest moment, w którym przewodzą oba tranzystory i z zasilania pobierany jest stosunkowo duży prąd.
  • #3 2356584
    Śledziu
    Ocena: 9
    wlasnie caly "myk" polega na tym zeby nie stosować duzego zasilacza, a energie potrzebna do wygenerowania duzego pradu, wziasc z kondensatora. (przynamniej tak mi sie wydaje :) )
    o jednoczesnym przewodzeniu tranzystrow nie pomyslalem - sprawdze to :)
  • #4 2358445
    Śledziu
    Ocena: 9
    meczac sie dalej z ukladem, zaobserowowalem dziwna rzecz (dziwna dla mnie ;/ )
    podlaczajac masę oscyloskopu do masy w ukladzie (ale w rożnych miejscach) otrzymuje rożne wyniki, w jednym miejscu pik dodatni napiecia ma 8V a w innym 4V (wszystko przy zasilaniu z 12V)
    ma ktos jakas sugestie? (aha uklad nadal pracuje tak jak na rysunku, jeszcze nie zrobilem odzielnego sterowania mosfetami)
  • #5 2358769
    rasty
    Ocena: 23
    Myśle, że nie wziąłeś pod uwagę oporności samych MOSFET-ów, nie są to idealne klucze. IRF9520 ma dla 3,5 A, Ron ~ 0,6 Ω ( a obciążenie masz 2 Ω). Dla 6 A trochę więcej.Tworzy się dzielnik napięcia.
    Stała czasowa obciążenia to ok. 0,4 usec. Dośc trudno jest to zaobserwować na oscyloskopie. Trzeba mieć w oscyloskopie "lupę" którą wytniesz obserwowany fragment. Inaczej czas potrzebny do synchronizcji oscyloskopu wytnie przedni fragment przebiegu.
  • #6 2380631
    Śledziu
    Ocena: 9
    idac za rada, zaczalem oddzielnie załączać mosfety (seruje tym uP) niestety nie wiele to zmienilo. zauwazylem natomiest ze zmianieajc wartosc rezystora z 2 na 20ohm wszystko dziala jak nalezy. Nie wazne skad wezme mase zawsze wynik jest dosc zblizony.
    co do oscylkoskopu to mam "lupe" (podstawa czasu np 5ns) wiec dokladnie moge obejrzec co i jak sie dzieje. (wiec nadal zagadaka jest, skad takie rozbierznosci przy rezystorze 2omowym)
    ma ktos jakas sugestie pomysl? czy przejmuje sie na wyrost?
  • #7 2380686
    rasty
    Ocena: 23
    Z uporem maniaka powiem tak:
    Połacz grubą srebrzanką źródło MOSFET-a N z punktem masy opornika 2 Ω, dren tak samo z kondensatorem, drugi koniec kondensatora z opornikiem i mierz na samym oporniku 2 Ω. Przy sporym prądzie spadki napięć na ścieżkach mogą dawać ten efekt.
    No i rezystancja MOSFET-a ma w tym swój udział. Doświadczenie z rezystorem 20 Ω to pokazało.
    pozdr.
    PS. To co na czerwono ma być szerokimi ścieżkami albo srebrzanką. Musi pomóc :D
    • IRF840 i IRF9520 - Niskie piki napięcia przy 12V, co robię źle? irf_1.gif (2.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2384156
    Polu$
    Ocena: 4
    A jakiej mocy jest ten zasilacz? Bo mi sie wydaje że poprostu "przysiada' mu napięcie (przy 20Ω pobiera 10*mniejszy prąd niż przy 2Ω). Z kondensatora o takiej pojemności to zbyt wiele tej energii nie wyciągniesz.
  • #9 3033103
    Śledziu
    Ocena: 9
    odgrzewam starego kotleta :/ ale może komuś sie przyda :)
    zastosowałem mosfeta IRF7319 oraz ciut większy kondensator
    napiecie zasilania 8V
    wydajność zasialcza to 12V/0,2A
    prad który uzyskuje przy rezystorze 1,5ohma to ponad 4A
    oto dowod :
    • IRF840 i IRF9520 - Niskie piki napięcia przy 12V, co robię źle? reset_set.jpg (15.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy problemu niskich pików napięcia w układzie z tranzystorami MOSFET IRF840 i IRF9520 sterowanymi przez NE555 przy napięciu zasilania 12V i częstotliwości impulsów 70Hz. Autor układu chce uzyskać krótkotrwałe dostarczanie prądu rzędu 3-4A, jednak na oscyloskopie obserwuje niższe niż oczekiwane piki napięcia (około 4V zamiast 12V). Wskazano, że przyczyną mogą być spadki napięć wynikające z rezystancji wewnętrznej MOSFET-ów (Ron około 0,6 Ω dla IRF9520 przy 3,5A) oraz oporności ścieżek i połączeń w układzie. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania grubych ścieżek lub srebrzanki dla minimalizacji spadków napięć. Zmiana rezystora obciążenia z 2 Ω na 20 Ω poprawiła działanie układu, co potwierdza wpływ spadków napięć i prądu na obserwowane efekty. Sugerowano również, że podczas przełączania oba tranzystory mogą przewodzić jednocześnie, powodując duży pobór prądu z zasilacza. W późniejszym follow-upie autor zastosował MOSFET IRF7319 oraz większy kondensator, zasilanie 8V i zasilacz 12V/0,2A, uzyskując prąd ponad 4A przy rezystorze 1,5 Ω, co potwierdza poprawę działania układu.
