Czy warto zbudować kit System pomiarowy audio z EdW? Opinie użytkowników
SaYruS1 01 Mar 2006 22:29 5537 22
  • #1 2363752
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Ostatnio w EdW ukazał się kit pod nazwą "System pomiarowy audio". jest to kit który podłącza się do kompa i za pomocą programu Speaker Workshop bada parametry TS głośnika, charakterystykę, impedancję, i co bardzo ważne dla niektórych... wylicza idealną zwrotnicę pod dane głośniki. Czy ktoś zbudował te urządzenie i może pochwalić się czy warto zbudować?
    ___
    tom
  • #3 2364787
    igod
    Ocena: 17
    Ja zbudowałem. Warto warto, można również mierzyć RLC.
  • #4 2364913
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Czy te układy będą działały prawidłowo podłaczając do karty dzwiękowej za 25zł?
    I ile warto wydać na karte dźwiękową aby wyniki były dokładne?
  • #5 2365050
    DeeJaySqter
    Ocena: 8
    Pod sb live działa to bardzo dobrze...karta musi miec odpowiednie wzmocnienie żeby dało się poprawnie wszystko wykonąć. Precyzaja pomiaru jest tutaj całkiem wysoka ale nalezy pamiętac że na to składa się kilka czynników:
    - karta dźwiękowa(najwazniejsze)
    - kable i wtyczki(bez przesady jeśli chodzi o cenę ale powinny byc porządne)
    - Części w jig'u - 1% wystarczy...
    - mikrofon i przedwzmacniacz. Mikrofon to panasonic(nie pamietam modelu) ew pomiarówka behringera(słysząłem że jest nienajgorsza) a preamp tez do samodzielnego montarzu na audiomani sa wszelkie dokumentacje do tego...
  • #6 2366405
    de Virez
    Ocena: 8
    ten kit z edw to jest kombo, moim zdaniem troche nie warto tego robi, budowa samego jiga to 15-20 zl, ja mam sb live, i narazie nei zamierzam uzywac preampa, bo karta jest mocna. A budowa całego tego sprzetu z edw to jakies 100 zl bedzie. Do tego mikrofon i przejsciowki, bedzie 180-200 zl. Ja sie postaram zamknac w 100:) Po co ci wbudowany wzmacniacz mocy?
    __
    no i co do preampa to na audiomanii znajdziesz schemat zasilany bateryjką 9v i juz nie trzeba zadnych traf kupowac koszt tego preampa jak sei znasz na elektronice to tez max 15 zl.
  • #7 2367443
    SaYruS1
    Ocena: 25
    No właśnie wzmacniacz mam, przedwzmacniacz też, na tranzystorach. Ale chyba zrobię ten preamp z audiomani i tego jiga. Karte dzwiękową mam na wejście ISA I jest to Creative Vibra 16. Sygnał z niej jest wyraźnie mocniejszy w porównaniu z najtańszymi kartami. Podłączając słychawki 32om ciężko jest wytrzymać 5 min przy wysterowaniu na maksa. Problemem jest jedynie dla mnie mikrofon i kalibracja. Czytałem że jako mikrofon można zastosować Panasonic WM-61A, gdyż jest dostępny do niego plik kalibrujący. Skąd moge ściągnąć taki plik? I gdzie można kupić ten mikrofon?
  • #8 2367519
    de Virez
    Ocena: 8
    mikrofon kupilem na allegro za 60 zl, juz zrobiony, sama wkladke da sie za 20 zl kupic, poszukaj w netowych elektronicznych sklepach...
    plik gdzies na diyaudio.pl
    a to nie chodzi osygnal ze sluchawek, tylko mikrofonu. Moj panasonic wm61a u kumpla na integrze łapal cokolwiek, jak przykladasz go do ust, u mnie na creative, ciagnie muzyke z 3 m od kolumny.
    wkladka jest na allegro za 35 zl, ja caly mic kupilem za 60 od usera ataudio
    http://reactor.centrum.gliwice.pl/mikrofony/
    akurat nie ma zadnychjego aukcji...
    a usera polecam
    _______
    za te 20 zl widzialem wkladke panasonica wm 60, sorry za blad.
    _______
    http://audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=23622&p=1#k
  • #9 2368193
    igod
    Ocena: 17
    W tym kombo dodatkowy koszt to tylko transformator. Przedwzmacniacz i tak musisz zrobić, wzmacniacz musisz mieć, mikrofon również musisz mieć.
    Największą zaletą jest to, że podłączasz 4 kable i możesz mierzyć. Osobny preamp, wzmacniacz i JIG to pajęczyna. Mnie zawsze wkurzało jak musiałem odłączasz sprzęt hifi żeby coś pomierzyć.
  • #10 2368265
    de Virez
    Ocena: 8
    Tylko Ty Igod prawie seryjna produkcje prowadzisz;)
    Dla mnie wydac 100 a 200 zl to jest jednak różnica:) a bede mierzyl pare razy do roku. Chociaż kto wie, żebym mial jakies trafo za free, moze bym sie skusił, taka skrzynka jest pr0 :D
  • #11 2368758
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    ja mam stara karte muzyczna z wyjsciem wzmacniacza mocy i tylko do impedancji podlaczam jeden rezystor.
  • #12 2409195
    SaYruS1
    Ocena: 25
    Kupiłem ostatnio kapsułkę Panasonica WM-61A.
    W co to obudować?
    W jakąś rurkę metalową czy plastikową?
    Trzeba wytłumić?
    Jaki kabel zastosować?
    Proszę o szybką odpowiedz.
  • #13 2462981
    marosik
    Ocena: 18
    hehe
    na allegro ktos sprzedawal taki mikrofon za 60 zl. Zdaje sie ze zrobiony byl:
    Kabelek od mikrofonu do konca rurki zrobiona na sprezynke (wyglada to mniejwiecej tak
    mikr/\/\/\/\/\/\/\/\/\/wtyk jack )
    W srodku wytlumiona zdaje sie zwykla wata. Rurka byla aluminiowa ale ja dalbym miedziana ze wzgledu na wieksze tlumienie zaklucen przez miedz od aluminium (jakies przenikliwosci magnetyczne itp). Dlugosc rurki to okolo 25cm. zdaje sie ze starcza srednica 8mm w srodku powinna miec okolo 6mm (wymiar mikrofonu jesli dobrze pamietam).
    Jak ktos chce kupic taka wkladke za okolo 25zl na terenie wawy to prosze o kontakt na gg.
  • #14 2463002
    piapia
    Ocena: 23
    Wystarczy JIG z podanego wyzej linka. Sam mam takiego i bardzo polecam jego budowe. Do pomiarow uzywam wkładki WM61A.
    ps. mam prosbe do osób ktore maja pierwsza czesc artykułu EDW. Zaprenumerowałem na nowo, ale od numeru z aktualnego (z druga czescia). I nie wiem dokładnie jak wyglada całe ich combo. Mozna prosic o scan tego artykułu.
  • #15 2463915
    agaudio
    Ocena: 53
    Perwsza część byla w marcowym ,jak potrzeba się scan zrobi.
    Gdzie takie wkładki sprzedają a może ma ktoś odsprzedać.
  • #16 2464166
    Michał86
    Wkładki są na allegro chyba 25zł sztuka.
  • #18 2465000
    SaYruS1
    Ocena: 25
    A jakby dać obudowe do mikrofonu z plastiku a w środek dobry kabel ekranowany bo z tymi metalami kolorowymi to zawsze jest kłopot w zdobyciu.
    Pomiar mierzymy w odległości 1m od kolumny, a na jakiej wysokości (w połowie kolumny?)
  • #19 2465468
    kaccc
    Taką rurkę można dostać w każdym lepszym sklepie modelarskim.
    Tak się zastanawiam czy ten mikrofon Panasonica można jakoś odróżnić od takiego zwykłego za 1zł.
    Ktoś kupował u tego człowieka na allegro ( link dwa posty wyżej)?
  • #20 2468625
    marosik
    Ocena: 18
    rurke miedziana mozna kupic 'z metra' w wiekszosci sklepow wod-kan...
  • #21 2469821
    radocha
    Ocena: 32
    dla zestawu domowego mierzy się w osi gwizdka
    Dla dużych x-dzielnych estradowych osobno dla każdego członu pasmowego
    Dla LA w połowie długości - ale to raczej teoria, znajdzcie mi taką komorę, ja mam problemy już przy 1,5m
  • #22 2474770
    marosik
    Ocena: 18
    wiecej i dokladniej pod adresem:
    http://www.akustyk.com/index2.html
    Ps. Juz mam mikrofony wiec niedlugo zabieram sie do zabawy :D
    Ps' Jesli chce ktos z Wawy taki mikrofon (wm61a) to dajcie znac. Cena 25zl do odbioru na terenie stolicy.
  • #23 2703764
    lilka
    Witam!!!
    Mam pytanie do igod-a autora tego urządzenia a mianowicie zbudowałem sobie takie urządzonko ale ono nie chce mi działać, po pierwsze w tym artykule z EDW3/06 było jak pomierzyć i uruchomić to urządzenie i tak; wszystkie oporności jakie były w tabeli miałem takie same (różnica max 0,4Ohm), ale już gdy uruchomiłem i podłączyłem głośnik i mikrofon i połączyłem te IN l i OUT R to w głośniku nie było słychać nic poza lekkim szumem. Bezpiecznik jaki widnieje na schemacie czyli 100mA też mi się palił zaraz po włączeniu ale ja zamiast trafa 20W zastosowałem 100W(4A, 2x12,5, bo akurat takie posiadam), więc wymieniłem ten bezpiecznik na 630mA i się włączyło. Gdy zostawiłem to urządzenie włączone na okres ok 2 godzin bez obciążenia żadnego to radiator na moim LM-ie był cieplutki ale nie wiem czemu (LM3876 oryginalny, kupowany w TME). Jak by Pan mógł coś doradzić co może być zepsute lub coś by trzeba pomierzyć? Za wszystkie rady z góry dziękuję!!!
    Narka!!!
✨ Dyskusja dotyczy budowy i użyteczności kitu "System pomiarowy audio" z EdW, który współpracuje z programem Speaker Workshop do pomiaru parametrów głośników (TS, impedancja, charakterystyka) oraz wyliczania idealnej zwrotnicy. Użytkownicy potwierdzają, że warto zbudować ten system, podkreślając możliwość pomiaru RLC i wygodę pomiarów dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu. Kluczowym elementem jest karta dźwiękowa – najlepiej z dobrym wzmocnieniem, np. SB Live lub Creative Vibra 16, co wpływa na precyzję pomiarów. Wskazano, że koszt budowy całego zestawu z mikrofonem i preampem może wynieść od około 100 do 200 zł. Mikrofon elektretowy Panasonic WM-61A jest rekomendowany ze względu na dostępność pliku kalibracyjnego i dobrą jakość pomiarów; można go kupić na Allegro lub w sklepach elektronicznych. Obudowa mikrofonu powinna być ekranowana, często stosuje się rurki aluminiowe lub miedziane z tłumieniem watą. Pomiar wykonuje się zwykle w osi gwizdka głośnika, w odległości około 1 metra, na wysokości połowy kolumny. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące zasilania i bezpieczeństwa układu, np. dobór bezpiecznika przy zastosowaniu transformatora o większej mocy oraz obserwacje dotyczące nagrzewania się układu wzmacniacza LM3876. Dodatkowo podano linki do instrukcji budowy JIG-a i innych materiałów pomocniczych.
