Brak synchronizacji z MEGA128 przy programowaniu przez ISP - co sprawdzić?
ROJA 02 Mar 2006 12:28 1217 2
  • #1 2365102
    ROJA
    Ocena: 3
    Przez kilka lat wykonywałem układy na procesorach 89S8252, programowałem je przez ISP i nie miałem żadnych problemów. Teraz postanowiłem przejść na procki MEGA128. Wykonałem prototyp, podłączyłem do programatora przez ISP (ustawiłem wszystko pięknie) i dostaję tylko komunikat "brak synchronizacji z elementem". Podłączone wszystko jest prawidłowo - sprawdzałem kilka razy. Programator to T51 ELNECA, soft najnowszy, procesor nowy od pewnego dostawcy (kupuję u niego od kilku lat). W czym problem ?
    JanuszPulit
    Ocena: 4
    A podłączyłeś pod dobre piny procka??
    Bo w mega128 jest taki myk że programuje sie nie przez piny interfejsu SPI jak w pozostałych prockach, tylko są do tego dedykowane piny:
    MOSI - PE0
    MISO - PE1
    SCK - PB1
  • #3 2365386
    ROJA
    Ocena: 3
    WIELKIE DZIĘKI !
    Dopiero jak mi o tym napisałeś ściągnełem cały pdf do MEGI128 i faktycznie w opisie portu E jest jak wół napisane , że do programowania ISP są końcówki PE0 i PE1.
    Swoją drogą mógł ATMEL napisć to wyraźniej.
    Jeszcze raz dzięki. Temat zakończony.
