Pralko-suszarka brandt wdb 1000 problem z moca silnika!
przemek_cichy23 02 Mar 2006 21:19 1884 6
  • #1 2367207
    przemek_cichy23
    Ocena: 6
    Witam!
    --po właczeniu programu pralka z ledwoscią obruci bęben raz w jedną raz w drugą stronę , i czasem powturzy ten cykl kilka razy , aż już w pewnym momęcie przymierza się do obrotu i nie może tego uczynić ,potem jescze raz spróbuje , ale bez powodzenia ,kończy pracę , sygnalizując ze coś jest uszkodzone!!
    --sprawdzałem triak w module i jest ok!
    --prosze o pomoc w tej kwesti!!
  • #2 2367233
  • #3 2367263
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1614
    Czy tak zachowuje się z wodą i bez?jak z wirowaniem?jeśli jesteś pewny że triak w porządku do sprawdzenia silnik.
  • #4 2368133
    Kristo
    Ocena: 131
    Sprawdź, czy nie jest pęknięty magnes w tacho.
  • #5 2370652
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    Bęben powinien się dość lekko kręcić, sprawdź ręką. Jeżeli są zatarte łożyska bębna to będzie taki objaw. W brandt jest zaawansowana elektronika sterująca silnikiem i tak się zachowuje przy zbyt dużym obciążeniu (łożyska) lub zbyt małym (spadł pasek). Poprostu stwierdza błąd i wybierak icie na koniec.
  • #6 2398779
    przemek_cichy23
    Ocena: 6
    Witam ponownie!!!
    Traka tym razem wymieniłem na nowy , --silnik sprawdzony --magnes w tacho jest ok--- ale objawy dalej te same --co jescze można sprawdzić ?
    Przemek S
  • #7 2399962
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    jpserwis napisał:
    Bęben powinien się dość lekko kręcić, sprawdź ręką. Jeżeli są zatarte łożyska bębna to będzie taki objaw. W brandt jest zaawansowana elektronika sterująca silnikiem i tak się zachowuje przy zbyt dużym obciążeniu (łożyska) lub zbyt małym (spadł pasek). po prostu stwierdza błąd i wybierak icie na koniec.
✨ Pralko-suszarka Brandt WDB 1000 wykazuje problem z mocą silnika – bęben obraca się niepewnie, wykonując pojedyncze ruchy w obie strony, a następnie próbuje bezskutecznie się obrócić, co kończy się sygnalizacją błędu. Triak w module sterującym został wymieniony na nowy, a silnik oraz magnes w tacho sprawdzone i uznane za sprawne, jednak problem nadal występuje. Wskazano na konieczność sprawdzenia stanu łożysk bębna, które mogą być zatarte, co powoduje nadmierne obciążenie silnika i skutkuje błędem sterownika. Również zalecane jest sprawdzenie, czy bęben obraca się lekko ręką oraz czy pasek napędowy nie jest zerwany lub poluzowany, ponieważ zbyt duże lub zbyt małe obciążenie wpływa na działanie zaawansowanej elektroniki sterującej silnikiem w urządzeniu Brandt.
