Łatwe w obsłudze programy do projektowania płytek drukowanych PCB
zoner1 03 Mar 2006 17:27 1391 7
  • #1 2370008
    zoner1
    Ocena: 4
    Mam pytanie, czy znacie jakieś dobre programy do projektowania płytek drukowych, czyli:
    Taki, zeby przekształcam schemat ideowy na montarzowy
    i, żeby można było łatwo i przejrzysci zaprojektowac płytke
    Dodam też ze program musi być łatwy w obsłudze.
    Z góry dzięki. Sorry jak źle umieściłem post.
    bartek_zet
    Ocena: 8
    Altium PROTEL np.
    kaczepa
    Ocena: 5
    Zdecydowanie na początek polecam Eagle , łatwy w opanowaniu , duża baza elementów + biblioteki tworzone przez użytkowników.Wersja z max wymiarem płytki 100 x 80 mm jest darmowa (non-profit ).
    http://www.cadsoft.de/freeware.htm
    Pozdrawiam...
    Loker
    Ocena: 721
    Takze uzywam Eagle - glownie dlatego, ze jest free ;)
    CosteC
    Ocena: 1668
    Używam EAGLE, ale są rzeczy typu 1-2-3 PCB i kilka innych - firma daje ci soft i liczy że płytki zrobisz u nich. Jak płytki robisz sobie sam to jest to niezłe rozwiązainie. Zwłaszcza do rozwiązań "profit"
    Protel... No bardzo dobre narzędzie ale popatrz ile kosztuje... :)
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 193
    Dip Trace całkowicie spolonizowany wersja demo jest 30 dniowa(prawie w pełni komercyjna). Kupiłem ten program ale niestety nie można jej porównać do Protela i innych z górnej półki ale do prac amatorskich (małe płytki ewentualnie kopiowanie płytek ) idealna
  • #8 2372134
    zoner1
    Ocena: 4
    Wszystkim serdecznie dziękuje
W dyskusji przedstawiono propozycje łatwych w obsłudze programów do projektowania płytek drukowanych PCB, które umożliwiają przekształcenie schematu ideowego na montażowy oraz intuicyjne projektowanie płytek. Najczęściej polecanym narzędziem jest EAGLE, ceniony za prostotę, dużą bazę elementów, dostępność bibliotek tworzonych przez użytkowników oraz darmową wersję non-profit z ograniczeniem wymiarów płytki do 100 x 80 mm. Alternatywnie wymieniono Altium PROTEL jako profesjonalne, ale kosztowne rozwiązanie. Wspomniano także o programie Dip Trace, który jest całkowicie spolonizowany, oferuje wersję demo na 30 dni i nadaje się do amatorskich projektów oraz kopiowania płytek, choć nie dorównuje funkcjonalnością Protela. Dodatkowo wskazano na program 1-2-3 PCB, który jest dostarczany przez producenta płytek i może być użyteczny przy samodzielnej produkcji PCB.
