Jak zrobić blokadę zapłonu w Audi A6 2.5TDI 1999 bez cięcia kabli?
scenicdti 05 Mar 2006 18:15 3114 18
  • #1 2378343
    scenicdti
    Ocena: 96
    witam chcialbym w tym aucie zrobic wlasna blokade zaplonu niechcialbym zabardzo ciac kabli wiec moze ktos by podpowiedzial co najlepiej odciac i gdzie aby auto nieodpalilo
  • #2 2378468
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Plus po zapłonie.Przewody idące od stacyjki.Jest to gruby czarny.Jeszcze weź kontrolkę i sprawdź.Musi bc plus nie gasnący przy rozruchu.
  • #3 2378477
    scenicdti
    Ocena: 96
    ok dzieki za pomoc cos wymysle
  • #4 2379168
  • #5 2379836
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Jak jest dobrze zrobione i w oryginalnej izolacji to musi to być chyba już gość z zerówki :D Weź to jeszcze pod uwagę,że jek coś nie tak przetniesz to komputer będzie wychwytywał błąd i kicha :D A6 trochę tych liczydełek ma,a plus po zapłonie jest bezpieczny i jak dobrze zrobiony to będzie trzeba pytać o pomoc już gimnazjalistę :D A nikt ci na ulicy nie będzie pruł instalacji.Szybciej znajdzie przełącznik niż podłączenie.
  • #6 2380637
  • #7 2380738
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Edward Kręcik napisał:
    I tę odcinkę przedszkolak Ci ją palcem pokaże.Pomyśl więcej i popatrz gdzie masz zasilanie po stacyjce np sterownika lub zaworu odcinającego
    /czytaj zapal i zgaś silnik/ Pozdr.
    Jeśli odetniesz choć by nawet cały komputer a zrobisz to jak przedszkolak to tan przedszkolak ci to pokaże.A jeśli odetniesz plus a zrobisz to profesjonalnie to ciężko będzie go na szybko znaleźć :D
  • #8 2380747
  • #9 2380789
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Zgodzę się z kolegą. :D:D
  • #10 2443226
  • #12 3112085
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Mos5 a ty obudziłeś się z jakiegoś długiego snu.Patrz na datę to już antyk na forum
  • #13 3114706
    mos5
    Ocena: 148
    O żadnym przebudzeniu nie ma mowy.Po pierwsze spodziewałem się reakcji Edwarda nie Twojej "panie spostrzegawczy".Po drugie jak się szpera po archiwum (bo cóż robić kiedy pierwsze przykazanie z dekalogu moderatorów i niektórych cwaniaczkowatych forumowiczów-leniuchów brzmi :najpierw szukaj potem pytaj) i trafia na takie posty i ich autorów,to jak nie wylać irytacji i frustracji nawet w ten prosty sposób.Bo w czym tu szukać ... żenada!!!!
  • #14 3115051
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Ej koleś nie obrażaj nas dobrze.Panie przebudzony ten edward to już pewnie zrobił.I nikt nie wylewa irytacji tylko uczy ludzi trochę działac samemu.My jesteśmy na forum na bieżąco a nie z doskoku a jak ci się nie podoba i nie ma w czym szukac to co ty robisz załóż swoje lepsze i będziesz mógł tam ludzi obrażac do woli.Nikt nikogo tu siłą nie trzyma.
  • #16 3116995
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Noo! To już ciut przesadziłeś! Kolega XWIT zwrócił ci uwagę, że wyciągnąłeś stary post (czasami tak jest, jak człowiek czegoś szuka) a ty na niego najechałeś "po całości" za "forum" i "cwaniaczków"
    Mam wrażenie, że chodziło ci o ludzi pokroju EDWARDA KRĘCIKA ale wyszło, jakbyś skrytykował wszystkich i XWIT tak to odebrał. A ty zamiast przeprosić, pojechałeś po jego rozumowaniu. Oj nieładnie.
    Forum, to pisana forma wypowiedzi i wymaga bardziej precyzyjnego formułowania myśli. Tu nie ma intonacji i takich tam i ktoś może opacznie zrozumieć dwuznacznie napisaną wypowiedź.
    Poza tym panowie, jest "łykent" więc wrzućcie na luz, nie ma się co napinać.
  • #18 3119771
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Wiesz co jak nie chcesz z nami czy innymi rozmawiac to moderator powinien cie usunąc z tego forum.
  • #19 3121060
    mos5
    Ocena: 148
    xwit napisał:
    Ej koleś ... obrażaj nas ...My jesteśmy .... jak ci się nie podoba .... ludzi obrażac ....Nikt nikogo tu siłą nie trzyma....
    nie chcesz z nami czy innymi ..... powinien cie usunąc .....
    Kolego USPOKÓJ SIĘ I NIE KRZYCZ!!!!
    Ty chyba jesteś z minionej epoki , nadużywasz liczby mnogiej i straszysz.
    A więc jeszcze raz , może zrozumiesz , nie chcę rozmawiać z Tobą powtarzam z Tobą
W dyskusji omawiano metody wykonania blokady zapłonu w Audi A6 2.5 TDI z 1999 roku bez konieczności cięcia kabli w sposób nieprofesjonalny. Zalecano przecięcie grubego czarnego przewodu plus po zapłonie, który znajduje się w wiązce stacyjki, co skutecznie uniemożliwia uruchomienie silnika. Alternatywnie wskazywano na przecięcie brązowo-zielonego przewodu masy zasilania wtryskiwaczy w wielopinowym złączu sterownika pod maską (po prawej stronie, w czarnej puszce). Podkreślano, że cięcie przewodów powinno być wykonane z zachowaniem oryginalnej izolacji, aby uniknąć błędów w komputerze sterującym silnikiem. Dyskusja zawierała również uwagi dotyczące profesjonalizmu i bezpieczeństwa takich modyfikacji oraz ryzyka wykrycia przez systemy elektroniczne pojazdu. Wątki poboczne dotyczyły sporów między uczestnikami forum, jednak nie wpływały na merytoryczną część porady.
