Jak wymienić szczotki w alternatorze Valeo Golf III 96 TD? Objawy i diagnoza
Mariusz Z. 06 Mar 2006 22:02 2705 4
  • #1 2383578
    Mariusz Z.
    Ocena: 79
    Coś zaczyna mi popiskiwać alternator przy starcie zimnego silnika, po ok 1 min. pracy jest ciszej. Dodatkowo od dwóch dni przy starcie świruje obrotomierz i kontrolka ciśnienia oleju. Napięcie ładowania narazie w normie. Dzisiaj wyciągłem elektrownię na stół co by przyjrzeć się szczotkom a tu niespodzianka- brak koncepcji jak je wyjąć. Jak się do tego zabrać? Czy powyżej opisane efekty to za przyczyną szczotek czy może czegoś jeszcze?
  • #2 2384363
    KingKong
    Ocena: 189
    Najlepiej będzie jak wymienisz pasek wieloklinowy. Pasek slizgając się powoduje takie anomalia jak piszczenie i skakanie obrotów (w silnikach diesla, gdzie napęd obrotomierza brany jest z alternatora.
  • #3 2384828
  • #4 2385897
    polo
    Ocena: 34
    w tym roczniku to raczej zwykła szajba , ja stawiam na pasek,co do szczotek to wyjmij regulator i zobaczysz szczotki a przy okazji zuzycie pierscieni typuje że bedzie dość znaczne przynajmniej jednego
  • #5 2386165
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Powiedziałbym łożyska ale rozbierze to tylko specjalistyczny warsztat,przy okazji szczotki z regulatorem nap.
