Ford Fiesta 1.1 1995 - Wysokie obroty na biegu jałowym przy ciepłym silniku
rafciobdgpl 07 Mar 2006 17:32 4081 9
  • #1 2386222
    rafciobdgpl
    Ocena: 2
    Witam mam pytanie w sensie dlaczego moge miec wysoki obroty przy cieplym silniku normalne to jest przy zimnym ale w trakcie jazdy gdy z rzucam z biegu tez ma wysokie o dopiero przy zatrzymaniu schodzi automatycznie na niskie obroty tak samo na biegu jalowym przy cieplym silniku czy moze miec do tego ziwazek z czujnikiem temperatuty i czy przytym moze sie wiazzac wieksze spalanie bezyny bo tak cos odczowam
    Prosze o porade:|:|:|
  • #2 2386336
    stefan 76
    Witaj, wtrysk jednopunktowy 95 rok , jezeli tak to sprawdz lub nawet zlikwiduj (lutując przewody) wtyczkę łączącą czujnik położenia przepustnicy (TPS) z instalacją samochodu, znajdująca się w pobliżu obudowy wtryskiwacza. Przewaznie to pomaga. Uszkodzenie czujnika temperatury zazwyczaj powoduje problemy z uruchomieniem gdy silnik jest gorący lub zimny . Myslę ze to Ci pomoze . Pozdrawiam z Tarnowa
  • #3 2386391
    rafciobdgpl
    Ocena: 2
    w zasadzie niemam problemow z uruchomieniem no moze raz bylale to jak byly teduze mrozy to ja niebylem wyjatkiem ale tak to niema wogule zastrzezen z uruchomieniem silnika
  • #4 2386460
    szprytek2
    Ocena: 12
    po 1 w fordach występuje czujnik prędkości pojazdu który wysyła sygnał do komputera silnika to normalne że jak auto sie zatrzymuje to po chwili dopiero schodzą obroty z wyższych na niższe tak te typy mają poto by wczasie jazdy łagodniej przenosić napęd bez szarpań przy zmianie biegów
  • #5 2386616
    rafciobdgpl
    Ocena: 2
    szprytek2 twuj post mnie dobrze uspokojil wiec niemam sie tym przejmowac.Dzieki za pomoc
  • #6 2386755
    mikok
    Ocena: 2
    Jak wysokie sa te obroty gdy wrzucisz na luz, 1100 - 1200 czy może 2000 - 3000 tysiące ?
  • #7 2387203
    rafciobdgpl
    Ocena: 2
    Ciezko mi okreslic gdyz moja wersja jest obrotomieza ale mi sie wydaje ze z 3000 gdy wrzyce na luz automatycznie sie normuje ale wczasie jazdy niezwiekszaja sie obroty tylko z przechodzenia z biegu na luz
  • #8 2387492
    mikok
    Ocena: 2
    Odłącz trzystykowe złacze od czujnika prędkości znajdującego się na skrzyni biegów przy wejściu linki prędkościomierza i zrob jazdę próbną, jeżeli usterka przejdzie prawdopodobnie będzie on uszkodzony.
  • #9 2387640
    rafciobdgpl
    Ocena: 2
    Wiec jednak kilka jest przyczyn wiec to wszystko sprawdze
  • #10 5021173
    gregkotula
    Dzięki Mikok ,po odłączeniu czujnika w skrzyni obroty spadły pzd
W Fordzie Fiesta 1.1 z 1995 roku występuje problem z wysokimi obrotami biegu jałowego przy ciepłym silniku oraz podczas zmiany z biegu na luz w trakcie jazdy. Wtrysk jednopunktowy i czujnik położenia przepustnicy (TPS) mogą mieć wpływ na ten stan, a czasowe odłączenie wtyczki TPS często pomaga. Uszkodzenie czujnika temperatury silnika zwykle objawia się problemami z uruchomieniem, co w tym przypadku nie występuje. Wysokie obroty po zdjęciu nogi z gazu i przejściu na luz są normalne w Fordach ze względu na sygnał z czujnika prędkości pojazdu, który steruje łagodnym przejściem napędu. Zalecane jest także odłączenie trzystykowego złącza czujnika prędkości na skrzyni biegów przy linku prędkościomierza i wykonanie jazdy próbnej; spadek obrotów po odłączeniu wskazuje na uszkodzenie tego czujnika. Wysokie obroty mogą powodować zwiększone zużycie paliwa, co jest odczuwalne przez użytkownika.
