LG Flatron CA 87 - brak regulacji szerokości obrazu, podejrzenie uszkodzenia TDA9112
chicken007 07 Mar 2006 18:46 1401 6
  • #1 2386597
    chicken007
    Ocena: 40
    Jest to chassis CA 87. Początkowo minitor miał uszkodzony tranzystor kluczujący Q706 -J6812, podejrzewam,że przyczyną były zimne luty na nim i przy układzie korekcji, podmieniłem go na BU2527AX, monitor odpalił ale obraz był za szeroki i nie było możliwości regulacji szerokości, znalazłem uszkodzony tranzystor Q709- D1413 , wsadziłem za niego D1913 i obraz jest teraz bardzo wąski, nadal nie działa regulacja, irf-y posprawdzałem i są dobre, diody w układzie odchylania też, czy możliwe byłoby że padł układ IC701 TDA9112?
  • #2 2389331
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    I to twój błąd ten zamienik to niska beta a powinna być 5000:idea: 2SD1413 to darlington z diodą.:!: Katalog i poszukaj zamiennik , a scalak zostaw w spokoju.
  • #3 2393109
    chicken007
    Ocena: 40
    Poszukam może coś znajde.
  • #5 2393991
    chicken007
    Ocena: 40
    Wstawiłem TIP122 i chodzi. jeszcze go potestuje parę godzin i zobacze co będzie.
  • #7 2395082
    chicken007
    Ocena: 40
    Monitorek działa elegancko, myślę że będzie dobrze.
W monitorze LG Flatron CA 87 wystąpił problem z regulacją szerokości obrazu po wymianie uszkodzonego tranzystora kluczującego Q706 (J6812) na BU2527AX. Obraz był początkowo zbyt szeroki, a po wymianie tranzystora Q709 (D1413) na D1913 obraz stał się bardzo wąski, jednak regulacja szerokości nadal nie działała. Sprawdzono tranzystory IRF oraz diody w układzie odchylania, które okazały się sprawne. Pojawiło się podejrzenie uszkodzenia układu scalonego IC701 (TDA9112). W odpowiedzi zwrócono uwagę, że zastosowany zamiennik tranzystora D1913 ma niską wartość beta i nie jest odpowiedni, gdyż 2SD1413 to tranzystor Darlington z diodą. Zalecano poszukanie właściwego zamiennika oraz pozostawienie układu scalonego TDA9112 bez ingerencji. Sugerowano również sprawdzenie kondensatorów wysokiego napięcia w układzie korekcji. Ostatecznie autor wymienił tranzystor na TIP122, co przywróciło prawidłowe działanie monitora, a monitor działał stabilnie po kilku godzinach testów. Inna propozycja zamiennika dla KTD1413 to 2SD1308.
