Reno Clio 1.7 1992 - Gaśnięcie na LPG przy wolnych obrotach, regulacje nieskuteczne
Bonzo53 09 Mar 2006 08:34 1823 5
  • #1 2392682
    Bonzo53
    Ocena: 10
    Problem dotyczy Reno Clio 92r. Silnik na wtrysku wielopunktowym od
    reno 19 F3N 90k. Na benzynie nie mam zadnych problemow.
    Silnik zagazowany 1.5 roku temu ,przebieg 35tys km. na gazie.
    Parownik Lowato ,silnik krokowy,emulator ikompyter gazu AL 700. Silnik
    po czasie jak sie nagrzeje i osagnie obroty pow. 2000 prrzechodzi na gaz.
    Problem dotyczy wolnych obrotow, potrafi gasnac spadaja do 500 a czasem jest dobrze - 900.Po przejsciuna gaz i nie gazowaniu wolne obroty sie utrzymuja na dobrym poziomie.Wystarczy gwaltownie dodac gazu i zdiac noge z pedala i gasnie lub obroty 500-po czasie dochodza do prawidlowych.Wymienione swiece filtr gazu i powietrza.Wyczyszczony parownik. Bylem kilka razy u gazownikach na regulacjach bez efektu.
    Sonda pokazuje wskazania 0.1-0.7.
    Prosze o rade.
  • #2 2393009
    adam.p123
    Ocena: 79
    Musisz podkręcić gaz żeby więcej dodtawał i nie będzie gasł. Pozdrawiam
  • #3 2393088
    crazy_88
    Ocena: 166
    kolega powyzej ma racje sprawdz tez stan dysz
  • #4 2393102
    fotoplus
    Ocena: 13
    Moze warto tez wymienic filterek lpg
  • #5 2395404
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam, podejrzewam, ze tak sie dzieje od wymiany fitrow /pow. i gazu/,jest za DUZA dawka gazu na wolnych obrotach jezeli nie bylo regulacji 'krokowego'to wystarczy regulacja na reduktorze ,/silnik musi byc goracy/, a tak w ogole; ten co wymienial fitry powinien to zrobic, pozdrawiam Zdzislaw
  • #6 2897497
    Bonzo53
    Ocena: 10
    Samochod sprzedany zakonczony temat
