Curtis 2102 - sporadyczne włączanie, co sprawdzić?
geniusm 09 Mar 2006 15:46 1191 8
  • #1 1766723
    geniusm
    Ocena: 49
    Telewizor jak w temacie, włącza się raz na dwa dni ....
    Nie zajmuję się na codzień telewizorami, więc nie bardzo wiem
    za co się zabrać .... może ktoś miał podobny problem i nakieruje mnie od czego zacząć ?
    z góry dzięki,
    pozdr,
    szjek
    gruby68
    Ocena: 5
    Do wymiany C801P, C805P, C807P i C815P - wszystko w okolicach TDA4601
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Sprawdz lutowania trafa przetwornicy jak i w jego okolicy,zwróć uwagę na lutowanie przekaźnika.
  • #5 1794148
    geniusm
    Ocena: 49
    Elo!
    Dzisiaj wymieniłem elki... założyłem nowe i telewizorek śmiga aż miło :)
    Dzięki za pomoc ...
    pozdr,
    geniusm
  • #6 2390144
    sakull
    Ocena: 5
    lukashb napisał:
    Wymień elki na pierwotnej stronie...ta przetwornica zrobiona jest tutaj na TDA4601 zapewne, i trzeba wymienić elek z pinu 9 (zasilanie-12V). Powinno być ok. Pozdrawiam ;)
    MAM TEN SAM PROBLEM Z CURTIS 2102 :
    Nie uruchamia się wymieniłem wszystkie kondensatory w okolicach TDA4601 i dalej zima :cry:
    Co to jest elek z pinu 9 ?
    <urwaniegłowy>
  • #7 2390330
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Jest to kondensator elektrolityczny wpięty między 9 nóżke TDA4601 a mase.
  • #8 2390506
    CHYBIŃSKI
    Ocena: 5
    Powinieneś również wymienić elki po wtórnej stronie przetwornicy,obowiązkowo w gałęzi B+.
  • #9 2392993
    huk90
    Ocena: 86
    dodam tylko do moich przedmowcow zeby sprawdzic rezystorki wysokoomowe chyba 2x180kΩ czesto lubia przerywac
    pzdr
✨ Problem z telewizorem Curtis 2102 polega na sporadycznym włączaniu się urządzenia, które działa tylko raz na dwa dni. Zalecane jest sprawdzenie i wymiana kondensatorów elektrolitycznych (elki) na pierwotnej stronie przetwornicy zasilania opartej na układzie TDA4601, szczególnie kondensatora podłączonego do pinu 9 (zasilanie 12V). Wskazane jest także wymienienie kondensatorów C801P, C805P, C807P i C815P w okolicach TDA4601 oraz kondensatorów po wtórnej stronie przetwornicy, zwłaszcza w gałęzi B+. Dodatkowo należy sprawdzić lutowania transformatora przetwornicy oraz przekaźnika, a także rezystory wysokoomowe (około 2x180kΩ), które mogą mieć przerwy. Po wymianie kondensatorów problem z włączaniem telewizora został rozwiązany.
