PSX o co chodzi? Coś z konsolą? Nagrywać tylko na płyty z czarnym spodem?
zydek87 11 Mar 2006 17:42 2570 15
  • #1 2402492
    zydek87
    Witam!
    mam taki problem mianowicie mam konsolę psx model 9002 jest przerobiona na piraty ale coś się dzieje nie tak mianowicie oryginalne gry chodzą bez problemu audio też ale kiedy sciągnąłem z sieci grę i nagrałem ja na normalną CD-R to mi się włącza dopiero za 5-6 razem. Odkryłem że kiedy postawię konsolę pionowo to chwyci za każdym razem tą płytkę więc jest? czy gry na psx powinny być nagrywane tylko na płytach z czarnym spodem? czy może coś jest nie tak z konsolą? Jeszcze jedno mam dual shocka ale ma tylko jeden silniczek po drugim zostały tylko kabelki czy da radę jakoś zrobić żeby wibrował chociaż ten jeden bo w tej chwili nie chodzi? :|
  • #2 2402590
    Pio_monter
    Ocena: 5
    witaj
    wydaje mi sie ze nagrałes za szybko płyte, nie ma znaczenia na jakie płyty nagrywasz,
    z dualem to nie wiem , podłacz jakiś mały silniczek i zobacz co sie stanie
  • #3 2402609
    bemka
    Ocena: 28
    To jest dolegliwość wszystkich PSX z czasem tak jakby sie zużywały i gdy nie czytają płytek kązdy stawiał je na bok i to pomagało:)Spróbuj laser przeczyścić!Ale myśle że on już jest słaby to dlatego!!A wcale gier na PSX nie trzeba nagrywać na czarne płytki!Wystarczy kupić zwykłą byle lepszej firmy!
  • #4 2404469
    zydek87
    To znaczy że pomoże jedynie wymiana laseru? bo za bardzo nie wiem czym i jak to wyczyścić?
  • #5 2413056
    Wywial
    Ocena: 15
    Z tego co wiem to byl bardzo feralny model iszybko w nim laser padal.Czyszcenie moze pomoc minimalmie,Regulacja bardziej ale nie dlugo trwaly, wymiana da efekt 100% ale jezeli bedziesz go karmil plytkami po 0,99zl to poyje tak samo jak tamten ;D Ale jak wiadomo kazdy laser sie zuzywa.
  • #6 2528568
    gsmjaworzno
    ja dodam swoje 3 grosze. Więc może spróbuj troszke talerzyk obniżyć ale minimalnie. My na serwisie centrujemy talerzyki jak naprawiamy konsolki, a jak nie to podkręć potecjometr lasera jak słabo laser świeci, ale to skraca żywotność lasera. A co do duala to sproboj zobaczyć czy bezpieczniki na płycie głównej sa ok, a jak nie spróboj załatwić taki sam silnik do tego pada. Pozdro
  • #7 2549339
    bodzio64
    Ocena: 28
    Witam. Jak konsola chodzi na boku to od razu wymień silniczek'Kosztuje 10 pln albo kup za 5 pln uszk.CD ROM i wyciąg z niego silnik wysówania tacki jest taki sam a co do duala to tam jest taki sam silniczek tylko z długą ośką a jak nie chodzi to nie ma zasilania na dual z gniazda .Pozdro
  • #8 2559344
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    wymien konsole na x-box.tu nie ma propblemu z laserem.mozna wgrac na dysk gierki .linux .mam 5 szt psx2 zepsutych a x-box smiga ze milo.dlatego chwale .
  • #9 2559564
    gsmjaworzno
    a z aile bys te ps2 spzredal??
  • #10 2615790
    kosmi
    Ocena: 31
    może spotkaliście sięz taką usterką: mam PSX-a model 1001, chyba jeden z pierwszych, ale jest w nim poważny problem z laserem. Konsola nie czytała płyt, sprawdziłem laser z 2 innych konsol i nie działało jak należy(w tamtych konsolach lasery działały), kupiłem więc nowy laser i to samo, niby czyta płyty, ale męczy się bzrdzo, nawet z oryginałami. Może to jest wina układu sterującego, siedzi tam BA6397. Co z tym zrobić ?
  • #11 2616789
    gsmjaworzno
    masz racje ta płyta to zabytek :) ja takie płyty to mam tylko i wyłącznie na części możliwe że to BA, ale jak czyta i wogóle ale powoli to raczej nie BA ciężki pzrypadek na Twoim miejscu zmienił bym płyte główną, bo i bios ta płyta ma mega stary
  • #12 2619937
    kosmi
    Ocena: 31
    ten model który posiadam to "SCPH 1002" tym razem dokładnie wyczytałem z naklejki na spodzie. Podoba mi się w nim bardzo wyjście AV w postaci chinch, z tyłu obudowy ma 3 chinche i wyjście zasilania. Czy na prawdę nic się nie da z tym zrobić ?
    Konsolka słabo czyta płyty nagrywane i orginały, filmiki się przycinają, konsola działa troszkę lepiej w pozycji ukośnej. Jak konsola się nagrzeje po kilku godzinach grania to działa słabiej niż zimna.
    Odrzucam centrowanie osi obrotu płyty, dwa nowe zespoły lasera nie chcą działać jak należy
  • #13 2691184
    Pio_monter
    Ocena: 5
    mi sie wydaje ze to wina lasera, jest za słaby by go naprawic wystarczy go wymienic
  • #14 2715574
    bodzio64
    Ocena: 28
    Witam Kosmi popatrz na moją wcześniejszą odp chodzi o silnik
  • #15 2717341
    kosmi
    Ocena: 31
    bodzio64 napisał:
    ... chodzi o silnik
    w sumie to już zrezynowałem z naprawy tej konsoli,
    testowałem dwa nowe zespoły lasera(czyli nowe silniczki), dwie nowe głowice i dwie używane, które działały dobrze w innych konsolach(te używane).
    Może spróbuję jeszcze elektrolity wymienić w okolicy układu sterowania laserem, a jak nie to na części pójdzie.
    Dzięki za odpowiedź - pozdrawiam.
  • #16 2903847
    zydek87
    Temat zamknięty
Problem dotyczy konsoli PlayStation (PSX) model 9002 przerobionej na gry pirackie, która ma trudności z odczytem nagranych na CD-R gier – płyty uruchamiają się dopiero po kilku próbach, a ustawienie konsoli pionowo poprawia odczyt. Użytkownicy wyjaśniają, że nie ma konieczności używania płyt z czarnym spodem, lecz problem wynika z zużycia lasera, który w modelu 9002 jest podatny na awarie. Zalecane jest czyszczenie lasera, regulacja potencjometru lasera lub wymiana lasera na nowy, gdyż zużyty laser słabo odczytuje płyty, zarówno oryginalne, jak i nagrane. Wskazano także na możliwość obniżenia talerzyka lub sprawdzenia bezpieczników na płycie głównej. W przypadku pada DualShock z jednym działającym silniczkiem, sugerowano wymianę silnika lub sprawdzenie zasilania, gdyż brak wibracji może wynikać z braku zasilania lub uszkodzenia silnika. W dyskusji pojawiły się także modele PSX 1001 i 1002, gdzie podobne problemy z laserem i układem sterującym (BA6397) powodują trudności z odczytem płyt. Wymiana lasera i ewentualna wymiana płyty głównej są rekomendowane jako ostateczne rozwiązania. Alternatywnie zasugerowano przejście na konsolę Xbox, która nie ma problemów z laserem i umożliwia instalację gier na dysku twardym.
