Jak poprawić brzmienie kolumn Tonsil Alton 70W z Diora WS 504?
Taman 13 Mar 2006 21:13 2292 18
  • #1 2410712
    Taman
    Witam mam kolumny Tonsil Alton 70W, glosniki niskotonowe oraz sredniotonowe sa nowe orginalne tonsila. Chcialbym sie dowiedziec jak mozna tanim kosztem poprawic ich brzeminie?? graja na wzmacniaczu diora ws 504 z korektorem graficznym fs 502.
  • #2 2411232
    glurak
    Ocena: 72
    Najtaniej wymienic glosnik wysokotonowy z tubowego na kopulkowy. Pozatym wzmocnienie skrzynki i modyfikacje zwrotnicy.
  • #3 2411383
    Tremolo
    Ocena: 497
    i to wszystko głośniki zregenerować albo kupić nowe, to już zrobiłeś.
    Wysokotonowy jak wyżej kopułka bedzie delikatniejsza.
    Wymienić kable w środku na grubsze. KOndensatory wymienic na nowe jesli sa bipolarne elektrolity.
    Wyrzucić korektor, im więcej potencjometrów tym gorsza jakość.
    Tam sa otwory stratne można pokombinować z BR
  • #4 2411391
    Elvis18
    Ocena: 8
    Mój kolega ma takie altony a zrobiliśmy w nich następujące rzeczy:
    -zmieniliśmy te basreflexy z siateczkami na normalne bas reflexy tych samych wymiarów
    -w środku jeszcze raz każdą ściankę na łączeniach zalaliśmy wikolem
    -wkleiliśmy do środka krzyżak usztywniający obudowę po to by obudowa nie wpadała w rezonanse
    -wywaliliśmy tamtą matę wygłuszającą co jest standardowo i daliśmy na każdą ściankę(oprócz przedniej) po 2cm watoliny klejonej butaprenem aby przylegała idealnie do ścianek
    -kabelki telefoniczne w środku idące od zwrotnicy do głośników zmieniliśmy na 4mm miedź beztlenową(dużo dało)
    -zmieniliśmy kondensator w zwrotnicy bo stary był wyschnięty
    -zamontowaliśmy z tyłu zamiast sprężynek porządne złocone terminale głośnikowe
    -kable głośnikowe idące od wzmacniacza do kolumn też daliśmy miedź beztlenową 4mm
    wrażenia:
    wszystko zmieniło się na lepsze, bas nabrał trochę więcej potęgi i zejścia no i oczywiście średnie i wysokie zagrały jakby troche głośniej niż przed modyfikacjami
    grzej lutownicę, kupuj potrzebne rzeczy i jazda:D
  • #5 2413006
    Taman
    zastanawiam sie nad kupnem tej wlokniny do kolumn http://www.allegro.pl/item89844024_wloknina_wytlumiajaca_do_kolumn_i_subwoferow.html bedzie dobra?
    kabel http://www.allegro.pl/item90225992_2x4mm_oryginalna_miedz_beztlenowa_2x4mm_promocja_.html czy http://www.allegro.pl/item90293329_2x4mm_czysta_miedz_1m_super_jakosc_fv_.html co do tuneli bas reflex chcialem wymienic ale nie wiem czy moze byc kilka mm mniejsza bo nie ma takich samych jak sa w altonach
  • #6 2413327
    Elvis18
    Ocena: 8
    Co do wygłuszenia to ja bym dał tak jak pisałem watolinę dźwiekochłonną http://www.allegro.pl/item91107834_watolina_dzwiekochlonna_wysylka_expres_.html
    kable takie jak podałeś http://www.allegro.pl/item90293329_2x4mm_czysta_miedz_1m_super_jakosc_fv_.html
    tamtych nie bierz bo są drogie a wcale nie są lepsze jakościowo od tych tańszych. Różnicy pomiędzy kablami nie słychać!!! a przynajmniej przeciętny człowiek nie usłyszy różnicy i dziwią mnie kolesie co wydają na metr kabla 1000zł to jest chore! Kabel ma być poprostu z czystej miedzi i mieć odpowiedni przekrój.
    O wyliczenie bas reflexu poproś tu któregoś z panów mających program bo ja nie mam.
    Nie wiem czy taki by tam podszedł http://www.allegro.pl/item90815769_rura_bass_reflex_br_1_tunel_wylot.html
    ewentualnie byś musiał dostosować do niego te otwory co tam są w altonach a strojenie byś sobie ustalał przedłużając ten bas reflex rurą pcv albo obcinając go na odpowiednią długość. Zależy jak Ci inni forumowicze polecą zrobić i jak to zestroić żeby nie dudniło.
    http://www.allegro.pl/item91586501_nowe_terminale_do_kolumn_glosnikowych.html
    tu masz terminale głośnikowe
  • #7 2415732
    pieter glosnik
    elvis 18 co daly te 4mm kable w altonach i wata no wez powiedz
    tamtych nie bierz bo są drogie a wcale nie są lepsze jakościowo od tych tańszych. Różnicy pomiędzy kablami nie słychać!!! a przynajmniej przeciętny człowiek nie usłyszy różnicy i dziwią mnie kolesie co wydają na metr kabla 1000zł to jest chore! Kabel ma być po prostu z czystej miedzi i mieć odpowiedni przekrój.
    sam przecierz piszesz wiec poco gadasz bzdury ze kabel 4mm cos dał
    altonom
    a ta watolina to jak by ci ktos do gęby jej napchał i kazał spiewac tyle pomorze altonom nic juz wnich nie zmienisz bo producent wycisnoł z nich wszystko co sie dało
  • #8 2417486
    Elvis18
    Ocena: 8
    Wku... mnie własnie takie chamstwo na tym forum! Czytaj uważnie tumanie a zrozumiesz o co mi chodziło. Kolega tam podał linki do dwóch aukcji na allegro i na tych aukcjach są kable z miedzi beztlenowej o przekroju 4mm i ja mu powiedziałem żeby wziął te tańsze bo po co przepłacać jak to jest miedź beztlenowa 4mm i to jest miedź beztlenowa 4mm. Nie usłyszy różnicy pomiędzy nimi dwoma więc może wziąć te tańsze kumasz już czy jeszcze jaśniej?! Powiedzmy że są dwa kable z miedzi beztlenowej o przekroju 4mm z zewnątrz się niczym nie różnią tylko jeden jest bez nazwy i kosztuje 3zł za metr a na drugim pisze np.Nakamichi i za metr powiedzmy 10zł no i który weźmiesz? ten sam tylko że bez nazwy i tańszy czy ten z napisem Nakamichi?Co dały kable 4mm w altonach? a zdziwiłbyś się że całkiem sporo! no chyba że ty wolisz kabelki telefoniczne które tam siedzą. Co dała watolina? standardowo tam jest wrzucona jakas szmata podobna do filcu która nawet nie przylega dobrze do ścianek a my przykleiliśmy na budapren watolinę tak żeby dobrze przylegała do ścianek i sprawiła ona że bas był trochę dokładniejszy, krótszy i nie taki głuchy jak bez tej watoliny w środku.
    Gówno prawda nie znasz się więc mi tu nie pieprz głupot że nie da się ich poprawić już! Ja zawsze mówię że nawet fabrykę da się poprawić! I teraz mi powiedz co wniósł twój post do tego tematu??? moim zdaniem nic tylko go zaśmiecasz!
    Jak chcesz pomóc temu człowiekowi to wyraź swoje zdanie na ten temat a on sobie zdecyduje co zrobi.
    Ja się przekonałem na swoim przykładzie jak po tych zmianach zaczęło grać a ty nawet nie próbowałeś nic z nimi zrobić żeby poprawić w nich dźwięk bo stwierdziłeś że producent wycisnął z nich wszystko więc po co je ruszać. Tak samo jest tu gdzieś temat o tuningu Altusów więc po co ludzie chcą je przerobić skoro producent wycisnął z nich wszystko? zastanów się najpierw zanim coś głupiego napiszesz
  • #9 2421863
    pieter glosnik
    sory elvis to fakt ze cie nie zrozumialem , ale i tak kabel 4mm nic nie pomoze tym altonom i diorze, a na temat wytlumienia w kolumnie to sie nawet nie wychalaj, wartało by poczytac lub poszukac w intarnecie cos na ten temat .jedyne co pomoze tym altonom to większy wzmacniacz wtedy usłyszysz co one potrafią
  • #11 2422747
    Grabo
    Ocena: 10
    Nieprawda jest ze kalble nic nie dają. Ja osobiscie zamiast oryginalnych telefonicznych wlozylem takie o rpzekroju 1,5mm i musze powiedziec ze roznica jest naprawde wyraźna, co potwierdziło także kilka innych osób w slepym tescie.
  • #12 2423431
    pieter glosnik
    miekną bo wzmacniacz sie juz nie wyrabia ,a co do kabli to mam na mysli chinskie kable do 30 zł ,chyba ta róznica polega natym ze zle ich podłączyleś ,bo ja jakos w swoich altonach nie słysze róznicy . kumpel ma altony 80 takie same jak ja ,wymienil w nich kable wygłuszył uszczelnił starą rozklejoną obudowe i mówi tak jak wy ze duzo dało potpiete ma ich pod jakis amplituner sony podobno 5x100W przyszedł domnie mp3 sobie nagrac zapuscilem mu swoje altony fabryczne bez wiejskiego tuningu kture u mnie graja pod koncówką uhera 2x180W i mu troche kopara opadla ,mówi co one tak dudnią niemógł uwierzyc , jak muzyka brzmi na duzym wzmacniaczu . niedowiarków zapraszam na odsłuch .
  • #13 2423432
    Elvis18
    Ocena: 8
    No widzisz pieter glosnik nawet Grabo potwierdził że grube porządne kable cos dają jednak. Aha i przepraszam bo w tamtym poście się wkurzyłem trochę bo jestem cholerykiem ale myslę że nie masz mi tego za złe. Nom tu się zgodzę bo porządny wzmacniacz się liczy. Żeby ruszyć Altonami nie potrzeba jednak jakiejś dużej mocy 40-50 wat spokojnie wystarcza a od biedy nawet 30w tosci. Taman słuchaj jak wpakujesz nowe kable a tamte wywalisz to opisz nam tutaj na forum spostrzeżenia co do dźwięku czy coś uległo zmianie czy nie. Jak się tak upierasz pieter glosnik to powiedz po co producenci sprzętu wytłumiają swoje kolumny skoro im to nic nie daje? Fakt faktem obudowy bas reflex nie trzeba w ogóle wytłumiać ale wtedy bas może być głuchy i bardziej rozlazły to już zależy jak kto lubi wiesz i nie ma się co sprzeczać czy to coś da kolumnom czy nie tylko trzeba eksperymentować. U mnie w kolumnie jest watolina tylko na tylnej ściance i mi się tak podoba a mojemu koledze co właśnie robiliśmy te Altony położyliśmy watolinę na każdą ściankę oprócz przedniej bo mu sie właśnie taki dźwięk podobał z krótkim dokładnym kopiącym basem. Może to wytłumienie nie wiele daje ale zawsze coś poprawia w brzmieniu kolumn. Ja proponuję żeby Taman porobił to wszystko tak jak mu napisałem i opisał jak to gra po tych prostych przeróbkach
  • #14 2423585
    pieter glosnik
    nie przejmuj sie wogule mnie to nie rusza nie musisz mnie przepraszac , a co do wytlumienia to sam sie przekonaj , po prubój,wyciąg wygluszenie posluchaj kolumienki,potem wsadz troche wygłuszenia i znowu posłuchaj ,potem napchaj jeszcze więcej wygluszonka i posluchaj wtedy sam sie przekonasz . i wcale nie powiedzialem ze to nic nie daje tylko ze w altonach jest tyle wygluszenia ile powinno byc.i wcale sie nie upieram tylko stwierdzam fakty i próbuje kolege przekonac zeby kasy wbloto nie wyrzucał , a jak niema pojecia otym to jeszcze cos popiepszy nawet głupim lutowaniem lepiej za ta kase niech se imprezke zrobi i pokatuje te altonki jedyne co jeszcze mozna wnich zmienic to ta wiesniacką okleine np na czarną :)
  • #17 2452955
    Elminster
    Ocena: 8
    Wg. mnie nalezy:
    - wymienic br ( stary ma siatke )
    - pudlo wytlumic ( to czyni cuda )
    - kabelek OFC 2.5mm2 ( najlepszy, 4mm2 to juz estrada i moce rzedu paru kW)
    - zmienic gosniki ( tubka w domu to zly pomysl )
    - nowy terminal (stary mogl zoksydowac, nowy poprawi jakos dzwieku )
    - uszczelnic pudlo ( bo pewnie rozszczelnilo sie )
    - dodac wzmocnienie ( bo nie ma, pudlo wpada w rezonans )
    - nowa zwrotka ( bo i glosniki nowe)
    Czyli wzasadzie budowa kolumny od 0 ;)
  • #18 2453057
    Elvis18
    Ocena: 8
    Trochę mnie to dziwi że kable nic nie dały:/ O ile dobrze pamiętam jak z kolegą zmieniliśmy kable to bas się poprawił trochę. Posłuchaj tego dobrze i na różnych utworach. Jeśli wszystko dobrze polutowałeś w środku to powinna być jakaś poprawa ale nie spodziewaj się cudów. Dopiero te wszystkie przeróbki przyczynią się do zauważalnej różnicy w dźwięku. Mam pomysł jedną kolumnę zostaw taką jaka jest a tą drugą modyfikuj tak jak Ci tu podpowiadamy i wtedy zobaczysz czy coś się zmieniło. Teraz przynajmniej masz pewność że masz grube solidne kable na lata i teraz przeprowadzaj następne modyfikacje i patrz jak dźwięk zmienia się na lepszy
    aha i zależy też jakiej muzyki słuchasz
  • #19 2453081
    Elminster
    Ocena: 8
    Elvis ma racje. Roznica miedzy kabelkiem telefonicznym a solidnym OFC jest napewno. Choc z tym 4mm2 to troszke przesadzil ;) Jest jeszcze taka mozliwosc ze kondensatorki w zwrotce sa juz przestarzale i psuja jakosc.
    Napisalem na pw, ale powtorze i tutaj. Napisz do mnie na gadu. Powiem tobie co i jak. Oblicze BR i reszte.
Dyskusja dotyczy poprawy brzmienia kolumn Tonsil Alton 70W podłączonych do wzmacniacza Diora WS 504 z korektorem graficznym FS 502. Proponowane tanie modyfikacje obejmują wymianę głośnika wysokotonowego z tubowego na kopułkowy, wzmocnienie i uszczelnienie obudowy, modyfikację zwrotnicy (wymiana kondensatorów, zwłaszcza jeśli są stare elektrolity bipolarne), oraz wymianę kabli wewnętrznych na grubsze, np. miedź beztlenową o przekroju 2,5-4 mm². Zalecane jest także wygłuszenie wnętrza kolumny watoliną dźwiękochłonną przyklejaną do ścianek, usunięcie standardowej maty wygłuszającej oraz poprawa terminali głośnikowych na złocone. Wymiana tuneli bas-refleks na nowe o odpowiednich wymiarach i strojenie ich poprzez regulację długości rurki PVC może poprawić bas. Dyskusja podkreśla, że same kable mogą nie dać dużej różnicy, ale w połączeniu z innymi modyfikacjami wpływają na poprawę dźwięku. Wzmacniacz Diora WS 504 o mocy około 40-70 W jest wystarczający, choć większa moc może lepiej wykorzystać potencjał kolumn. Użytkownicy sugerują eksperymentowanie z wygłuszeniem i strojenie bas-refleksu, a także rozważenie wymiany zwrotnicy i głośników dla uzyskania najlepszych efektów. Dostępne są programy do obliczania parametrów bas-refleksu, które mogą pomóc w optymalizacji tunelu.
