Gdzie kupić radiatory audio i gniazda do przewodu zasilającego?
przemo-lukas 14 Mar 2006 18:46 2359 13
  • #1 2413955
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    gdzie można kupić radiatory audio i gniazda do przewodu zasilajacego montowane w obudowach audio i komputerach(takie z uziemieniem po środku),chciałbym poznać linki sklepów internetowych
  • #3 2414952
    Granat :)
    Ocena: 667
    a nie wiecie gdzie można kupić takie naprawdę duże radiatory np. 50x30x5cm
    potrzebuję taki radiator do chłodzenia ośmiu tranzystorów irf240
  • #4 2415441
    _zax
    wiem ze moze nie takiej odpowiedzi oczekujesz... ale ja tak niejednokrotnie zrobilem i nie narzekalem...
    otorz wybierz sie na zlom...i rozejrzyj dobrze...wyjdzie naprawde tanio bo kupujac z katalogow zaplacisz krocie...a radiator to nie element ktory ma charakteryzowac sie firma czy jakoscia wykonania...
    pozdrawiam...
  • #5 2417420
    Granat :)
    Ocena: 667
    każdy kogo pytałem do tej pory poleca złom :D
    jednak jakiś rok temu udało mi się kupić w sklepie w jaworznie taki radiator jak teraz potrzebuję - za 70zł, nie jest to mało ale licząc koszty transformatora, części kondensatór to można te 140zł jakoś przeżyć
    pytanie tylko skąd oni mieli taki radiator
    może jakaś firma zajmuje się obrabianiem aluminium... :) (?)
    można by też... przykręcić tranzystory do małego radiatorka i przytwierdzić do niego blok wodny i zrobić poprostu chłodzenie wodne :D
  • #6 2418329
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    właśnie przejrzałem ofertę tme i wydaje się że są tam tak duże radiatory
  • #7 2451011
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    czy ten radiator będzie dobry do 2 x TDA 7294 zasilanych trafo 200VA/2X24V?
    Wymiary w mm: 190 x 50 x 40
    • Gdzie kupić radiatory audio i gniazda do przewodu zasilającego? IMG_0173.JPG (9.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2451157
    Granat :)
    Ocena: 667
    ja używam podobnych i po jednym na kostkę :)
  • #9 2451478
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Czy dobrym pomysłem jest wsadzić wzmacniacz do subwoofera z br Φ 10cm nie montując radiatorów na zewnątrz obudowy? Walory czysto estetyczne.
  • #10 2451561
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    W niedziele na Warszawskim Wolumenie na 100% ale i w dzień powszedni sa tam otwarte sklepy z takowymi czesciami.
  • #11 2974795
    adam_16_
    Ocena: 2
    przemo-lukas Skąd masz takie radiatory i po ile? ;P
    Ps. Gdzie mozna kupic radiatory docinane na wymiar (dlugosc)?
  • #13 2974962
    adam_16_
    Ocena: 2
    Na pewno by wystarczyl, lecz takze chodzi mi o estetyke konstrukcji, poniewaz radiatory beda widoczne ;) Pozdrawiam
  • #14 3959566
Poszukiwano miejsc zakupu radiatorów audio oraz gniazd zasilających z uziemieniem do montażu w obudowach audio i komputerowych. Polecano sklepy internetowe, zwłaszcza www.tme.pl, gdzie dostępne są różne rozmiary radiatorów, w tym duże o wymiarach około 50x30x5 cm, odpowiednie do chłodzenia tranzystorów IRF240. Alternatywnie sugerowano zakup radiatorów na złomie, co jest tańszą opcją, choć mniej estetyczną. Wspomniano także o lokalnych sklepach na Warszawskim Wolumenie oferujących takie części. Dyskutowano o zastosowaniu radiatorów do wzmacniaczy, np. do dwóch układów TDA7294 zasilanych transformatorem 200VA/2x24V, gdzie radiator o wymiarach 190x50x40 mm był oceniany jako odpowiedni. Poruszono też kwestię estetyki montażu radiatorów, zwłaszcza przy umieszczaniu wzmacniacza w subwooferze o średnicy 10 cm bez radiatorów na zewnątrz obudowy. Pojawiły się linki do aukcji Allegro z aluminiowymi radiatorami oraz pytania o możliwość docinania radiatorów na wymiar. Wspomniano o radiatorach o kształcie zbliżonym do DAP-ów, jednak bez wskazania konkretnego źródła.
