Telewizor SAMSUNG model CK-21S20BT problemy z kineskopem
andrzej_d1961 15 Mar 2006 14:09 4271 7
  • #1 2417160
    andrzej_d1961
    Ocena: 3
    W telewizorze Samsung model CK-21S20BT przy normalnych nastawach
    kontrastu i jasności kineskop gaśnie i zaświeca się z częstotliwością
    około 1÷2 sek. Po zjechaniu kontrastem i jasnością do około 10%
    kineskop wyłącza się sporadycznie przy jaśniejszych obrazach też na
    około 1÷2 sek. Po ustawieniu kontrastu na 5% kineskop nie gaśnie, ale
    jest bardzo ciemny.
    Stwierdziłem też że po zdjęciu napięcia z telewizora i ponownym załączeniu
    nastawa kontrastu ustawia się na 100% (czego wcześniej nie było).
    Telewizor ma około 4 lata i chciałbym się dowiedzieć czy usterka jest
    poważna (kosztowna) czy chodzi może o skorygowanie ustawień
    fabrycznych
    Wdzięczny byłbym za informacje na ten temat.
  • #3 2417769
    paweł4444
    Ocena: 13
    Jeżeli tak się zachowuje to niestety winą jest kineskop. w tym typie nic nie zrobisz bo automatyka wyłącza kineskop. po prostu ten typ tak ma , ale jeszcze sprawdzę na jakim scalaku są generatory i wzmacniacze wizji. Jeśli możesz to sprawdż w tv co to za typ ? To taki duży scalak.
  • #4 2418089
    andrzej_d1961
    Ocena: 3
    Największy scalak jaki znalazłem to:
    SPM-515ER 99/11/27A/22
    Wracając jeszcze do programowania- wyłączjąc pilotem
    i ponownie włączając układ pamięta moje ustawienia.
    Zdejmując napięcie powraca zawsze do swoich:
    kontr.100% jasność 75% ostrość 51% kolor 50%
    Stwierdziłem na płycie obok trafa dwa rezystory R826 i R812 które mają wygrzane luty na płycie, nie
    patrzyłem od spodu bo nie wiem czy to jest istotne.
  • #5 2418645
    psooya
    Ocena: 575
    A pamieta ci nastawy programów po wyłaczniu kabla z sieci mozę wina jest uszkodzona pamieć?? Czy jak masz obraz to jest on normalny niezniekształcony jasność dobra kolory dobre ?? Może to wina faktycznie jakioegoś kondka i przez nieczyste napiecie zasilania nie wyrabia automatyk co by mnie nie ździwiło. Pozdro
  • #6 2420210
    andrzej_d1961
    Ocena: 3
    Na wstępie dziękuje Wam za zainteresowanie.
    Po wyłączeniu kabla z sieci nastawy programów pozostają bez zmian, zmieniają się tylko parametry obrazu, zawsze na takie same, jak wcześniej pisałem , obraz nie jest zniekształcony.
    Po wyregulowaniu w/w nastaw obraz jest normalny,poza tym że nie mogę go rozjaśnić (kontrast, jasność)bo wtedy go cyklicznie wyłancza.
    Telewizor bardzo mało pracował i kineskop jest idealny, jeśli chodzi o jego naturalne wypalenie.
    Czy kol. Pankracy2 może napisać mi coś więcej na temat tego elektrolitu i napięcia +B , wzrokowo żaden elektrolit nie ma oznak uszkodzenia (spuchnięcia). Pozdrawiam serdecznie.
  • #7 2420433
    psooya
    Ocena: 575
    Witam To że nie ma oznak spuchnięcia to nie znaczy ze kondek jest dobry mógł się wysuszyć co spowoduje znaczne zmniejszenie pojemności. Najszybciej czystość napięć sprawdzisz oscylem jesli masz jeśli nie to wymień kondli zasilajace w +B (to napiecei zasila trafo lini) Czyli wynika z tego że jak zaczynasz go rozjaśniać t zaczyna się wyłączać?? jeśli tak to przedewszystkim wymień kondki zasilające wzm wizji w przetwornicy
    Pozdro
    Mozesz też zmierzyć napiecie miernikiem na zasilaniu jeśli bedzie skakac to bedziesz w domu :-)
  • #8 2426047
    dwroblewski
    Ocena: 4
    witam a moze sprawdz caly tor ABL od nogi trafopowielacza i dalej moze cos byc z pradami kineskopu , pozdrawiam.
    Czasami takie objawy daje za duze napiecie zazenia sprawdz opory po drodze te omowe
W telewizorze Samsung CK-21S20BT pojawia się problem z kineskopem, który gaśnie i zapala się cyklicznie przy normalnych ustawieniach kontrastu i jasności. Obniżenie tych parametrów do około 10% powoduje sporadyczne wyłączanie kineskopu przy jaśniejszych obrazach, a przy 5% kontrastu obraz jest bardzo ciemny, ale kineskop nie gaśnie. Po odłączeniu zasilania nastawy kontrastu wracają do 100%, co wcześniej nie miało miejsca. Telewizor ma około 4 lata, a kineskop jest w dobrym stanie wizualnym. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonego kondensatora elektrolitycznego 100uF/160V na napięciu +B, który może być wysuszony mimo braku widocznych uszkodzeń. Zalecana jest wymiana kondensatora zasilającego w przetwornicy oraz sprawdzenie napięć zasilających oscyloskopem lub miernikiem. Inna sugestia to możliwa usterka toru ABL (Automatic Beam Limiter) lub problem z prądami kineskopu, co może powodować automatyczne wyłączanie kineskopu. Występują również wygrzane luty przy rezystorach R826 i R812 na płycie. Największy scalak w telewizorze to SPM-515ER, który odpowiada za generatory i wzmacniacze wizji. Problem z pamięcią ustawień obrazu nie występuje, gdyż po wyłączeniu zasilania nastawy programów pozostają bez zmian.
