Fiat Uno 1.4 1996 - zanik iskry przy 70-90°C i 2000 obr/min, co robić?
mrozenek 15 Mar 2006 14:21 27352 68
Dlaczego w Fiacie Uno 1.4 z 1996 roku iskra zanika po rozgrzaniu silnika do 70–90°C i przy ok. 2000 obr./min?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to czujnik obrotów/położenia wału, którego sygnał po rozgrzaniu słabnie; w jednym przypadku oscyloskop pokazał spadek amplitudy wraz ze wzrostem temperatury, a po wymianie czujnika auto wróciło do normy [#4727752] [#2576965] Sprawdź go na zimno i po nagrzaniu, porównując sygnał oraz oporność, bo usterka może ujawniać się dopiero po osiągnięciu temperatury roboczej [#4727752] Jeśli sygnał z czujnika dochodzi do modułu cały czas, a iskra zanika na wyjściu, sprawdź sam moduł zapłonu, jego zasilanie i masy; wskazywano też masę modułu pod akumulatorem oraz przegrzewanie się modułu [#2446165] [#2418052] [#2430769] Warto również obejrzeć przewód podciśnienia do modułu i serwa, bo jego brak/rozłączenie było w tym modelu tematem do sprawdzenia [#2473871] W opisanym samochodzie po wymianie czujnika obrotów i usunięciu zapchanego katalizatora Uno zaczęło jeździć normalnie, więc zapchany wydech też warto wykluczyć [#2576965] [#2434496]
  • #1 2417208
    mrozenek
    Ocena: 7
    Samochod Fiat Uno 1,4 1996 rok, monojetronic. Auto uruchamia sie, jezdzi do momentu az silnik nie uzyska temperatury ok 70 - 90 st C. Wtedy nastepuje zanik iskry na wyzszych obrotach (ok. 2000). Wyglada to jak fabryczne odciecie iskry lecz zbyt nisko. Nie mozna tym aute jechac wiecej niz 30 km/h. Auto ma zainstalowany gaz i nie ma roznicy czy to benzyna czy LPG. Wymieniony zostal modul zaplonu, podstawiane byly przewody WN, czujnik na wale caly czas podaje sygnal, zailania i masa ok. Kopulka i palec rozdzielacza nie wykazuja zuzycia. Czy ktos moze mial podobny przypadek?
  • #2 2417313
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1083
    Kiedyś miałem uno gasło po wciśnięciu sprzęgła- luźny czujnik halla,
    W tym unie jest moduł w aparacie czy czujnik na kole pasowym lub zamachowym? Czasamai pada czujnik halla umieszczony w aparacie i są podobne objawy - raz jedzie raz nie
  • #3 2417355
    mrozenek
    Ocena: 7
    W tym aucie jest czujnik indukcyjny na kole zamachowym. Nawet jak jest zanik iskry to czujnik podaje impulsy (sprawdzone oscyloskopem). Podstawilem tez cewke WN i jest to samo. Wszystko wskazuje na modul zaplonu, ale dwie sztuki jednakowo uszkodzone?
  • #4 2417450
    grzeskk
    Ocena: 730
    dziwne objawy (ale inne) powodował czujnik temperatury w koletorze ssącym (nie ten od zegarów). sprawdź go - rozgrzej silnik i odłącz czujnik czy dzieje się tak samo. na zimnym silniku bez czujnika może nie odpalić.
  • #5 2417463
    Tomek665
    Ocena: 130
    To sprawdź czy moduł zapłonowy ma zasilanie i czy ma impulsy na wejście gdy zanika iskra.
  • #6 2418052
  • #7 2418083
    mrozenek
    Ocena: 7
    Wszystkie czujniki przy silniku sa ok. Po podlaczeniu komputera diagnostycznego nie wykazuje bledow nawet gdy zanika iskra. Poza tym moge odlaczyc calkiem komputer sterujacy silnikiem i uruchomic go na gazie. Dzieje sie to samo.
  • #8 2420088
    grzeskk
    Ocena: 730
    to że komputer nie pokazał błędów to o niczym nie świadczy, w moim przypadku też nie pokazał błędów a silnik głupiał i czujnik był uszkodzony - po wymianie wszystko ustąpiło.
    Sprawdź jeszcze stroboskopem wyprzedzenie kąta zapłonu, czy prawidłowo przyspieszany jest kąt zapłonu, czy nie ma dziury w wężyku (i okolicy) podciśnieniowym? czy silnik na luzie pracuje równo, a może pływają obroty?
  • #9 2422161
    mrozenek
    Ocena: 7
    Obroty ok, nie plywaja, zaplon ok, prawidlowo przyspieszany, nie ma dziury w wezyku. Ja chyba postawie na modul. Niby inny, niby dobry, ale w koncu uzywany. Tylko czy 2 moduly moga byc jednakowo uszkodzone?
  • #10 2422611
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Odpal auto jak jest zimne i podgrzewaj poszczegolne (najprawdopodobniejsze) podzespoly opalarka (tylko z glowa by ich nie stopic czy wrecz upalic). Powinno wyjsc "w praniu".
    PS. Mam podobny objaw w Corsie 1,0 12v, ale auto po nagrzaniu i po przekroczeniu pewnej granicy obrotow zaczyna sie "dusic" i tak jak by pchalo gazy "wstecz" do przepustnicy (ja w tym przypadku obstawiam zawieszajace sie zawory)
    Powodzenia!!
  • #11 2423602
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    jak chcesz sprawdzic modul to podlacz do biegunow cewki kontrolke (lepiej led mniejsza bezwladnosc) bedzie mrugala rownoczesnie z iskra wiec jak silnik nie chce jechac a kontrolka mruga modul dziala co nie znaczy ze jast iskra. pozdrawiam
  • #12 2423649
    vvaldek
    Ocena: 386
    podmien czujnik obrotow moze sie rozmagnesowal i daje za slaby sygnal , wymontoj i przyluz go na noc do silnego magnesu
  • #13 2430769
    mark_rk
    Ocena: 2
    Podobny objaw miałem w Uno na gażniku jak się zagrzał nagłe odcięcie zapłonu startował dopiero po ostygnięciu sprawdziliśmy wszystko pomogła dopiero wymiana modułu zapłonowego /na nowy/ montowanego na aparacie zapłonowym elektronika w tym ustrojstwie zlana jest elastyczną masą i traciło gdzieś styk po rozgrzaniu -stawiał bym na moduł albo element ktory jest w stanie odbierać dużo ciepła z silnika
  • #14 2434431
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 398
    Witam naprawiałem kiedyś uno z podobnymi objawami .po rozgrzaniu silnik dusił się i gasł po dodaniu gazu. Uszkodzony był palec rozdielacza , miał przebicie do wałka aparatu zapłonowego.
  • #15 2434496
    eLKa
    Ocena: 35
    Powodzenia!!
    sprawdź katalizator i tłumik - prawdopodobnie są zatkane
  • #16 2434520
    Artwin
    Ocena: 15
    A ja stawiam na masę na lewym nadkolu z przodu !
  • #17 2438023
    andiRT
    Ocena: 62
    Jesli to nie czujnik na wale,wymień kopułkę i palec tak jak juz ktoś radził.Miałem taki przypadek w Tico.Pracował dobrze do ok 60 st.Celsjusza a potem zaczynał się ksztusic i gasł.Tez brakowało mi nerwów...:)
  • #19 2439191
    zepol
    Ocena: 46
    Miałem kiedyś identyczny przypadek w Uno 1.5 (wersja niemiecka) też na monojetronic-u.
    W przeciwieństwie do tego nie miał instalacji gazowej i zaczynał przy trochę niższej temperaturze silnika niż podałeś.
    Gdy do mnie trafił miał już wymienioną kopułkę rozdzielacza, palec, przewody WN, świece, cewkę i ciągle to samo. Też nie dowierzałem i sprawdzałem nawet te nowe elementy, jednak nowe i stare nie robiły najmniejszej różnicy i usterka nie ustępowała. Na sam koniec okazało się, że sonda lambda jest uwalona i po wymianie wszystko ustąpiło.
    Nie wiem jak w Twoim przypadku jest z przebiegiem, ale tamten silnik miał około 150 tysięcy. Sprawdź sondę, bo metoda podmieniania może pochłonąć majątek, a już wiele Ci nie zostało :D
  • #20 2439213
    vvaldek
    Ocena: 386
    codo sondy to wystarczy na probe rozlaczyc kabel jesli to sonda to od razu powinno pomoc
  • #21 2440144
    Zuchan
    Ocena: 46
    Ze sondą dałbym spokój, bo po pierwsze VAG to wykryje, po drugie to autko po chwilowym ostygnięciu póxniej smiga dalej. Dokładnie taki sam przypadek w takim samym UNIku przerabiałem na własnej skórze. Wymiana kopułki, palca i kabli WN nic nie zmieniła. Po wielu konsultacjach byłem gotów wymienić czujnik Halla, niestety nie zdążyłem, skasowałem autko i po bólu. Przypuszczalnie masz chyba to samo. Spróbuj wymienić ten czujnik, może od kogoś na próbe pożycz.
  • #22 2440549
    vvaldek
    Ocena: 386
    w unie jest czujnik halla ? tam chyba jest czujnik przy kole zamachowum ,moze sie myle
  • #23 2440621
    lajkonic
    Ocena: 29
    witam, nie wiem czym jest powodowany zanik iskry, ale zgadzam sie z tym co twierdzi ZEPOL, zanik mocy po rozgrzaniu silnika to na pewno wina sondy ,ale moze byc tez co innego, sprawdzilbym najpierw sonde, pozdrawiam Zdzislaw
  • #24 2445563
    a.rogal
    Ocena: 2
    mam właśnie ten sam problem staram się jeszcze oczujnik hala i schemat instalacji ,męczę się już tydzień , klient zaczyna być nerwowy.jutro będę coś wiedział.dam ci znać jak sobię poradzę.pozdrawiam andrzej.
  • #25 2445950
    mrozenek
    Ocena: 7
    Po podlaczeniu oscyloskopu na wejscie modulu zaplonowego i na jego wyjscie (oscyloskop 2 kanaly) ewidentnie widac zanikanie iskry (sterowania cewki). Impulsy wejsciowe sa przez caly czas. Ostarnio wymienilem jeszcze swiece, kopulke i palec rozdzielacza na nowe. Nic nie pomoglo. Mam tez trzeci modul, tez uzywany i jest to samo (pan ktory wysylal i cena sugerowala ze jest on nowy). Masy wszystkie wyczyscilem i sprawdzilem. Zamowilem jeszcze jeden modul tym razem nowy ze sklepu - zobaczymy.
    Dopisze jeszcze, ze samochod ten ma zainstalowany LPG. Odpinam komputer sterujacy silnikiem, pozostawiam modul zaplonu i uruchamiam silnik na gazie. Nie ma wtedy sterowania wolnymi obrotami, ale samochodem mozna jezdzic (oczywiscie ustarka wystepuje nadal i nic sie nie zmiania). Dlatego od razu wyeliminowalem wszystko co wiaze sie z komputerem glownym: czujnik temperatury, sonda lambda itp. Paliwo i iskra to w tym aucie dwia odrebne obwody.
  • #26 2446055
    vvaldek
    Ocena: 386
    stawiam na czojnik .obrotow. mialem kiedys podobny problem wszystko podmienilem i byl ten sam objaw . czujnika jednak nie zdazylem bo dawca musial juz jechac . , gosc pozniej sie juz niepojawil widocznie sam zalozyl nowy
  • #27 2446165
    zimek81
    Ocena: 55
    Moze to glupie ale sprawdzales ladowanie ? Widze ze koledzy wczesniej przerabiali te problemy i powiem szczerze ze tez bym stawial na modul :) bo sam tez to mialem :/ a w uno jest raczej aparat indukcyjny a nie halotronowy. Jak juz wszystko tak sprawdzasz i wymieniasz to czemu nie sprawdzisz tej ceweczki w aparacie zaplonowym ? najlepiej podmien caly aparat. Pozdrawiam.
  • #28 2446404
    a.rogal
    Ocena: 2
    niemam pojęcia którym przewodem jest zasilany moduł,po odłączeniu kostki od cewki niema prądu na module,niewiem czy to normalne czy poprostu nie dochodzi prąd ze stacyjki.od rana bawię się dalej,a czujnik mam na kole zamachowym,moduł digiplex 2
  • #29 2450051
    mrozenek
    Ocena: 7
    Zasilanie po stacyjce pin 5, masa pin 10, sterowanie cewki pin 11, czujnik na kole zamachowym 7 i 8, sygnal rozrusznika 3, wolne obroty 4.
  • #30 2450879
    a.rogal
    Ocena: 2
    Bardzo dziękuje.Wczoraj zapalił jednak wcześniej czujnik obrotów wymontowałem i przyłożyłem na 5 godzin do mocnego magnesu,to była cała robota jaką zrobiłem.poprzednio nie było iskry wogóle,klient auto zabrał na próbę,wieczorem podjedzie to będę wiedział coś więcej.Odezwę się wieczorkiem.Pozdrawiam i dziękuję za rozpiskę lepiej żeby się nie przydała.
Fiat Uno 1.4 z 1996 roku z silnikiem monojetronic ma problem z zanikiem iskry przy temperaturze silnika 70-90°C i obrotach około 2000 obr/min, co uniemożliwia jazdę powyżej 30 km/h. Objaw występuje niezależnie od paliwa (benzyna lub LPG). Wymieniono moduł zapłonowy (również używany), przewody wysokiego napięcia, świece, kopułkę i palec rozdzielacza, a czujnik na kole zamachowym stale podaje sygnał. Diagnostyka komputerowa nie wykazuje błędów, a odłączenie sterownika silnika nie wpływa na problem. Wskazano na możliwe przyczyny: uszkodzony moduł zapłonowy (często przegrzewający się), czujnik położenia wału (indukcyjny, z kolei zamachowego), problemy z masami (szczególnie pod modułem zapłonowym i przy akumulatorze), uszkodzenia przewodów, nieszczelności układu podciśnieniowego, zatkany katalizator, a także ewentualne problemy z sondą lambda i czujnikiem temperatury silnika. W toku dyskusji pojawiła się informacja o istnieniu dwóch czujników obrotów w tym modelu, co nie jest powszechnie znane i może mieć wpływ na diagnostykę. W niektórych przypadkach pomogło oczyszczenie mas, wymiana czujnika położenia wału, a także usunięcie katalizatora. W jednym przypadku zastosowano dodatkowe chłodzenie modułu zapłonowego (wentylator komputerowy) z pozytywnym efektem. Problem jest złożony i wymaga dokładnej diagnostyki układu zapłonowego, mas, czujników oraz układu paliwowego.
