Jak zrobić przetwornice 12V/230V 400W bez tranzformatora?
buri147 15 Mar 2006 20:47 4875 6
  • #1 2418787
    buri147
    Ocena: 15
    siema
  • #3 2418949
    Greg
    Ocena: 41
    potwierdzam psooya ma racje samo sie nie naczyni a mocy troche potrzebujesz wiec bez trafo raczej sie nie obedzie kazda inna konstrukcja skomplikuje tylko niepotrzebnie uklad a tym samym jego awaryjnosc wzrosnie!!
  • #4 2419177
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1043
    To wszystko zależy do czego ma być ta przetwornica i czy ma to być tylko "sztuka dla sztuki" czy jakaś konkretna konstrukcja użytkowa? Można sobie wyobrazić 10 szt przetwornic 12V/230V DC/DC o mocy 40W każda, połączonych równolegle i wtedy będzie te 400W w sumie. Poza tym z czego ma ona być zasilana? Akumulator samochodowy padnie po kilkdziesięciu minutach. To już łatwiej zastosować 20 szt. akumulatorów 12V/2 Ah i masz to samo bez strat i przetwornicy.
    P.S.
    W pytaniu nigdzie nie ma informacji, że to ma być prąd zmienny na wyjściu!
  • #5 2419180
    psooya
    Ocena: 572
    dało bu sie zrobić Step - Up i chyba tak tam jest tylko z regulacją napiecia poprzez regulacje PWM tak żeby uzyskać około 50Hz i przebieg zbliżony do sinusoidy i sterowny kilkoma mosfetami tylko to ma jedną wade brak separacji galwanicznej ale do wykonania moze ktoś sie pokuśi i cos zaprojektuje
  • #6 2419446
    pierwsza-wolna
    Ocena: 3
    Kiedyś widziałem coś takiego: silnik (12V) napędzał generator (220V
    50 Hz).
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykonania przetwornicy 12V/230V o mocy 400W bez użycia transformatora. Uczestnicy wskazują, że realizacja takiej mocy bez transformatora jest praktycznie niemożliwa, zwłaszcza przy zachowaniu standardowego napięcia 230V i częstotliwości 50Hz. Proponowane rozwiązania obejmują przetwornice step-up z regulacją PWM, które mogą generować napięcie o częstotliwości zbliżonej do sinusoidy, jednak bez separacji galwanicznej, co zwiększa ryzyko awarii. Alternatywnie sugerowano łączenie wielu mniejszych przetwornic o mocy około 40W w celu uzyskania sumarycznej mocy 400W lub zastosowanie silnika 12V napędzającego generator 230V 50Hz, co jednak wymaga trwałego rozrusznika o mocy około 0,5kW. Podkreślono również, że brak transformatora komplikuje konstrukcję i zwiększa awaryjność układu. Wskazano, że w pytaniu nie sprecyzowano, czy na wyjściu ma być prąd zmienny, co wpływa na dobór rozwiązania.
