Jak zbudować przetwornicę 12V na 230V o mocy 300W bez dużych transformatorów?
20 Lip 2014 14:35 4341 18
  • #1 13810999
  • #2 13811123
    bambus94
    Ocena: 716
    Po pierwsze określ cel budowy takiej przetwornicy. Skoro pytasz się jak to zrobić, to znaczy że nie wiesz jak to działa. Nawet jeśli ja wykonasz to będzie podobny bubel do tej chińskiej co już ją masz.
    Po drugie, koszta. Cena takiej przetwornicy HomeMade może być równa bądź większa od tej kupionej, a jeszcze dochodzi praca włożona na konstruowanie.
  • #3 13811323
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Na forach wszystkie przetwornice jakie widziałem opierały się na wielkich transformatorach
    Dlatego że większość ludzi na pierwszą przetwornicę wybiera konstrukcje proste, czyli falownik 50Hz i zwykły transformator sieciowy, ty chcesz "przeskoczyć" kilka poziomów nauki, stąd będziesz miał "niezrozumiałe" utrudnienia, takie jak brak opisów i projektów skomplikowanych urządzeń w wersji dla początkujących.
    a przetwornice ze sklepów maja mniejsze i czasami ich kilka występuje w jednym urządzeniu
    Przetwornice ze sklepu mają w sobie sporo "know-how" nawet gdy pochodzą z chin i są "obrabowane" z elementów, a projekt został komuś ukradziony, pierwowzorem zawsze jest konstrukcja stworzona przez doświadczonego inżyniera.
    Kupiłem nawet przetwornicę żeby wydedukować z niej na jakiej zasadzie działa, ale jest tak nie udolnie zrobiona(Chińska) że wolałem się na niej nie wzorować.
    Bzdura, na takiej konstrukcji można sie wiele nauczyć, tylko żadko kto chce robić reverse engineering bo to jest pracochłonne, oczywiście żeby zrozumieć cokolwiek musisz wcześniej mieć ogólną wiedzę o działaniu elementów i układów w przetwornicach. Zaletą jest to że konstrukcja chińska jest maksymalnie uproszczona, amatorzy często narzekają na skomplikowane układy i jęczą na forum czy nie można uprościć, chińczycy już maksymalnie uprościli.
    Przeanalizuj konstrukcjetej przetwornicy jeśli dasz radę, zdecydowanie łatwiej analizować czyjąś konstrukcje, niż tworzyć własną, szczególnie że niewiele jest amatorskich konstrukcji które zaawansowaniem technicznym mogą konkurować z "tanią chińszczyzną", w diy lepsze bywają materiały bo amatorowi to żadna różnica ze zapłaci trochę wiecej za lepsze elementy, a chińczyk nie może sobie na to pozwolić. Gdy będziesz wiedział jak działa będziesz mógł szukać informacji co spieprzyli.
    Jestem już trochę zdesperowany pisząc ten temat, gdyż nie wiem jak się za to zabrać.
    To proste zamiast jednego falownika będziesz miał jeden na kilkadziesiąt kHz, transformator na rdeniu ferrytowym który trzeba policzyć i wykonać samemu (nie istnieją gotowe), potem prostownik i kolejny falownik, przydały by się filtry, stabilizacja napiecia, ograniczenie prądowe i zabezpieczenie termiczne jeśli chcesz żeby twoja konstrukcja była czymś więcej niż nieudanym eksperymentem.
  • #4 13811333
    adam158
    Ocena: 232
    Jaki masz budżet na zbudowanie tej przetwornicy ?
  • #5 13811699
  • #6 13815665
  • #8 13821295
  • #9 13835584
  • #10 13835805
    tzok
    Ocena: 6538
    MinecraftMIB napisał:
    Może się wydawać po moim poście że nie mam zielonego pojęcia o elektronice, ale tak nie jest. Amatorsko bawię się od dzieciństwa, a w tym roku skończyłem pierwszy rok nauki w szkole technicznej o zawodzie "Technik Elektronik". Więc myślę że z podstawą oraz pewnymi aspektami co jak działa nie będzie problemu
    ...ja skończyłem całe technikum i przez myśl by mi nie przyszło zabierać się za taki projekt. Mam kolegę, który się tym zajmuje, ale on skończył elektronikę w Gliwicach i zajmuje się tym zawodowo. W warunkach amatorskich - w/g mnie niewykonalne z uwagi na konieczność wykonania transformatora w. cz. dużej mocy. Zabezpieczenia są tu najmniejszym problemem.
    Zaprojektowałeś kiedykolwiek jakąkolwiek przetwornicę? Masz oscyloskop? Pracą takiej przetwornicy zazwyczaj steruje specjalizowany układ scalony lub mikrokontroler.
    Nikt nie pomoże? Bo nie wiem co robić.
    Iść do sklepu i kupić za 300-400zł przyzwoitą chińską przetwornicę, dającą na wyjściu czysty sinus.
  • #11 13836093
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Ktoś potwierdzi moje przypuszczenia? Nadal nie wiem jak do końca działa przetwornica
    Tak jak narysowałeś, albo tak jak w projekcie który przedstawił aksakal.
    i jak wykonać do niej zabezpieczenia.
    Jak się ma gotową resztę to stosunkowo łatwo dodać.
  • #12 13838936
  • #13 13839512
    tzok
    Ocena: 6538
    Pi razy drzwi, ale sprzężenie łatwiej będzie zrobić do pierwszego stopnia 12V-320V. W efekcie uzyskasz na wyjściu prostokąt (albo trapez) o częstotliwości 50Hz i wartości skutecznej napięcia 230V - tak działają najtańsze chińskie przetwornice.
    napięcie 12V na wejściu zamienia się w transformatorze na napięcie o wartości 314V wysokiej częstotliwości. Następnie z transformatora prąd jest prostowany, filtrowany przez kondensator, a napięcie zmniejszone zostaje do 230V.
    Pytanie konkursowe - jaka jest wartość szczytowa (amplituda) napięcia przemiennego w sieci elektrycznej? Co tam chcesz obniżać?
  • #14 13843556
  • #15 13867556
  • #16 13869655
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    To masz fragment przetwornicy nie regulowanej, więc prostszej, ale napiecie bedzie spadać wraz z rozładowywaniem akumulatora.
    Sinus możesz wygenerować z 8038 lub oscylator Bubba, albo Wiena. z tego musisz zrobić PWM więc potrzeba generatora piły i komparatora, dalej dead-time i z tego wysterować klucze.
    Zabezpieczenia - przedewszystkim zrób nadprądowe, jedno z rozwiązań rezystor - bocznik i komparator który wykryje nadmierne napiecie, inne rozwiązanie to transformator prądowy - przekładnik po stronie AC.
    Przydało by sie zabezpieczenie przed przegrzaniem - banał.
    Co do sprawdzenia - opisz jak to ma działać.
    EDIT: A co do oscylatora Bubba, nie popisałem sie oryginalnością ;) google na zapytanie o ten układ zwraca DC/AC Pure Sine Wave Inverter
    Dokładnie wg opisanej wyżej zasady, tylko przerobić na 230V
  • #17 13869752
    tzok
    Ocena: 6538
    Fabryczne przetwornice mają raczej układ z "pływającym zerem" na zacisku "PE".
  • #18 13869966
    jarek_lnx
    Ocena: 6121
    Mozesz dokładniej opisać, zero jest pływające czy generowany przebieg jest izolowany galwanicznie od PE?
  • #19 13870084
    tzok
    Ocena: 6538
    Względem "PE" (specjalnie w cudzysłowie) są to dwa odwrócone w fazie sinusy. Niczego w układzie to właściwie nie zmienia, poza lokalizacją symbolu masy. Nie analizowałem dokładnie budowy tych przetwornic ale zdaje się, że jest to dzielnik pojemnościowy.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat budowy przetwornicy 12V na 230V o mocy 300W, unikając dużych transformatorów. W dyskusji podkreślono, że budowa takiej przetwornicy wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu elektroniki oraz doświadczenia w projektowaniu układów. Uczestnicy forum sugerują, że przetwornice dostępne w sklepach są wynikiem pracy doświadczonych inżynierów i zawierają skomplikowane układy, które są trudne do odtworzenia w warunkach amatorskich. Wskazano na możliwość wykorzystania układów scalonych, takich jak TL494 oraz ICL8038, do generowania sygnałów prostokątnych i sinusoidalnych. Użytkownik zadał pytania dotyczące schematów oraz zabezpieczeń, a także podzielił się swoimi przemyśleniami na temat działania przetwornicy. Wskazano na potrzebę zastosowania zabezpieczeń przed nadprądami oraz przegrzaniem.
