Jak wymienić gaźnik Aisan na Weber w CC700? Czy to trudne?
aro84 16 Mar 2006 12:57 8243 9
  • #1 2420888
    aro84
    Ocena: 6
    Witam, chce wymienić ten gaźnik, bo mam go już dość.
    Mam pytanie czy ktoś z was to już robił?
    Czy to skomplikowana operacja?
    Proszę o odpowiedź.
  • #2 2420899
    andrend
    Ocena: 605
    Przy wymianie gażnika potrzeba jeszcze wymienić kolektor ssący.
  • #3 2422034
    cobraa
    Ocena: 290
    No zrobilem juz okolo 8 przerubek
  • #4 2422744
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    Warto to zrobić te gazniki to niewypał jak połowa aut fiata
  • #5 2423548
    aro84
    Ocena: 6
    to doradzcie jak to zrobic, czy to nie jest skomplikowane?
  • #6 2423691
    buch
    Ocena: 5
    z tego co mi wiadomo to wymiana aisana na inny gazinik jest dosyc kosztowna nie lepiej go podremontowac i znalezc fachowca co go dobrze ustawi.
  • #7 2423753
    asterix17td
    Ocena: 18
    Kolektor ssący musisz wymienić, bo ten od Aisana jest podgrzewany w środku płynem, będziesz musiał zaślepić powrót płynu z gaźnika do obudowy termostatu.
    Pozdro
  • #8 2664850
    Trojan1000b
    Ocena: 2
    A nie wystarczy zaślepić otworu w kolektorze od aisana? Napiszcie mi co musze wywalić z osprzetu od aisana aby założyć webera. Oraz czy złużycie paliwa z ponad 9 litrów na aisanie spadnie po założeniu webera?
  • #9 8075166
    bananpikarito
    jak to zrobić i co trzeba wyrzucić jakie przewody z ajsana na webera podpowiedzcie
  • #10 8075475
    Megawe
    Ocena: 1434
    Musisz dorobić jeszcze mocowanie linki gazu.
    Kontrolka przegrzania silnika jest wkręcona w kolektor ssący przy Aisanie, trzeba ją przełożyć w miejsce tzw. zaworu chyba trójdrożnego.
✨ Wymiana gaźnika Aisan na Weber w samochodzie CC700 wymaga przede wszystkim zmiany kolektora ssącego, ponieważ kolektor od Aisana jest podgrzewany płynem chłodzącym, co wymaga zaślepienia powrotu płynu do obudowy termostatu. Konieczne jest także usunięcie lub modyfikacja osprzętu charakterystycznego dla Aisana, w tym przewodów oraz mocowania linki gazu, które trzeba dorobić dla Webera. Kontrolka przegrzania silnika, montowana przy kolektorze Aisana, musi zostać przeniesiona w inne miejsce, np. przy tzw. zaworze trójdrożnym. Wymiana jest technicznie wykonalna, ale może być kosztowna i wymagać fachowej wiedzy, dlatego niektórzy zalecają remont i regulację oryginalnego gaźnika Aisan zamiast wymiany. Po instalacji Webera można spodziewać się potencjalnej poprawy zużycia paliwa, choć wymaga to odpowiedniego dostrojenia.
