Naprawa i ulepszanie zasilaczy - jak dobierać elementy?
DJ_Opornik 18 Maj 2003 19:52 2344 6
  • #1 217999
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Witam wszystkich.
    Zainteresował mnie ostatnio problem ulepszania zasilaczy komputerowych ATX polegający rzekomo na wymianie diód i tranzystorów na szybsze odpowiedniki. Mam w związku z tym pytania:
    1.Czy zastępczy tranzystor powinien mieć tylko większą częstotliwość maksymalną (lepsze parametry czasowe), czy ma prawo też mieć większą betę (bo wiem że napewno nie mniejszą)?
    2.Dlaczego niektóre tranzystory w przetwornicach chociaż według katalogu są szybsze to padają po pewnym okresie pracy, a znamionowy typ pracuje normalnie?
    Ostatnie pytanie dotyczy mojego zasilacza: gdzie szukać potencjalnej przyczyny jezeli po wymianie obu tranzystorów po pierwotnej stronie zasilacz wogóle nie startuje po zwarciu styku PS-ON?
  • #2 218008
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    1. Powinien miec wszystkie parametry conajmniej takie jak stary.
    2. Szybkosc to nie wszystko, licza sie tez inne parametry, charakterystyki.
    Tak poza tym to nie widze sensu w wymianie tych elementow jesli dzialaja. Po co :?: 8O To co wstawil producent jest przewaznie przemyslana decyzjna wiec po co go poprawiac :?:
  • #3 218168
    norbi
    zasilacze jesli padaja to z powodu kondensatorow albo zwarcia wiec jesli juz to dobre kondensatory a reszta to juz i tak bedzie loteria
  • #4 218313
    jaceli
    Czesto i gesto sama konstrukcja zasilacza jest fatalna i ciezko cokolwiek tam poprawic (vide slynne L&C)..Natomiast z pewnoscia nie zaszkodzila by wymiana diod na wyjsciu o wiekszy pradzie - ze pewnoscia poprawi to mozliwosci obciazeniowe.Tak samo kondensatory sieciowe,oraz te na wyjsciu - wieksze niz standard tez nie przeszkoadzaja..
  • #5 218366
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Ale czy warto?? Zamiast wymieniac je na lepsze to lepiej od razu kupic lepszy zasilacz. Nie warto w to inwestowac :idea:
  • #6 218458
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    No wlasnie bo 100% pewnosci nie ma ze nastepnym razem skonczy sie tylko na zasilaczu.
    Pomyslmy: jest dalej plyta, proc, pamiec ...
  • #7 219504
    mzielin
    Ocena: 16
    Co do ulepszenia - nic do dodania
    Co do naprawy Twojego -
    1. sprawdź, czy działa mini-przetwornica 5V SB
    2. Jeśli wymieniałeś tranzystory, to sprawdź jeszcze rezystory i diody w bazach, zwłaszcza 2,2 - 10 ohm.
    3. obowiązkowo wymień elektrolity w bazach ( 2,2 -10 uF )
✨ Dyskusja dotyczy ulepszania i naprawy zasilaczy komputerowych ATX, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany tranzystorów i diod na szybsze odpowiedniki. Zaleca się, aby zastępcze tranzystory miały parametry co najmniej takie same jak oryginalne, w tym częstotliwość i beta, jednak sama szybkość nie gwarantuje trwałości, gdyż inne charakterystyki również mają znaczenie. Częstą przyczyną awarii zasilaczy są uszkodzone kondensatory lub zwarcia, a niekoniecznie tranzystory. Wymiana diod na wyjściu na takie o większym prądzie może poprawić możliwości obciążeniowe, podobnie jak zastosowanie kondensatorów o większej pojemności na wejściu i wyjściu. Jednakże inwestowanie w ulepszanie starszych zasilaczy jest często nieopłacalne – lepszym rozwiązaniem jest zakup nowego, lepszego modelu. W przypadku problemów z uruchomieniem zasilacza po wymianie tranzystorów na stronie pierwotnej, należy sprawdzić działanie mini-przetwornicy 5V SB, rezystory i diody w bazach tranzystorów (szczególnie rezystory 2,2–10 Ω) oraz wymienić elektrolity w bazach (2,2–10 µF).
