Jak naprawić zasilacz 350W po wymianie tranzystorów?
lucas_mcs 02 Maj 2005 18:00 2102 11
  • #1 1455534
    lucas_mcs
    Ocena: 18
    witam, problem jak wyzej, tylko sie nie smiejcie bo to codegen :)
    ale akurat nowka, stanął mu wiatrak i zanim sie zorientowalem to po dłuższym czasie poprostu nagle hukło jebło i iskry poleciały i koniec. naszczescie (duże- po przeczytaniu innych postów teraz juz wiem ze duze) nic sie z kompem nie stalo. jednak zasilacz chcialbym jakos odzyskac zeby miec awaryjny zestaw albo no jakiegos szmelcowego kompa :) hukło bo bylo za gorąco
    potem bylo zero reakcji, udalo mi sie dojsc do uszkodzonego tranzystora tego przykreconego do radiatora, niestety nie dostalem identycznych tranzystorkow, tylko repliki, wiec wymienilem dwa (bo byly dwa takie same w zasilaczu)
    teraz zasilacz jakby probuje sie budzic do zycia, przy probie wlaczenia wiatraczki podlaczone do plyty gł lekko jakby startują-a potem nic.
    zadne kondziory nie wybuchly, bezpiecznik tez ocalał, wszystko wyglada idealnie
    sory jak cos zakrecilem, mam nadzieje ze cos wymyslice bo nie spodziewam sie zeby naprawa wyszla drogo.
    aha jescze jedna rzecz
    byl sobie taki element co mial napisane 28uH to chyba byl dławik, czy ma znaczenie w jaki sposób jest on wlutowany?, bo go "odwinelem" z opakowania i nie wiem czy dobrze go wlutowałem :D <lol> :)
  • #2 1455593
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Zobacz diodę od 5V ,najpewniej zwarcia dostała bo ona najbardziej się grzeje.I od tego padły tranzystory.Dla dławika jest obojętne jak wlutujesz ,nie ma polaryzacji.
  • #3 1455776
    lucas_mcs
    Ocena: 18
    dwie diody ktore rowniez sa chlodzone radiatorem są dobre, nie zabardzo wiem jakie jeszcze mam sprawdzic.. (lama ze mnie :D)
    a tak gwoli scislosci to zasilacz nie jest codegen tylko megabajt :D - jeszcze gorzej(cos mi sie po***** :D) ale tak czy siak jest 350 wat i mozna go wykorzystac...
    tzok
    Ocena: 6466
    ...i raczej nie podłączaj go do płyty, dopuki nie będziesz na 100% pewny że działa dobrze. Obciąż go jakimś starym HDD albo żarówką 5-20W/12V i odpalaj przez zwarcie PS-ON (zazw. zielony) do masy (czarny).
  • #5 1455835
    lucas_mcs
    Ocena: 18
    dzieki wlasnie brakowalo mi tej informacji zeby odpalic go bez reszty kompa :)
    ale dalej nie wiadomo co jest kaput..
  • #6 1455876
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3812
    Witam ! ... wcale go nie podłączaj jako że go jeszcze na pewno nie naprawiłeś !
    Poczytaj na temat naprawiania zasilaczy i nie bądź w gorącej wodzie kąpany że tak powiem .
  • #7 1456238
    Agentlos
    Ocena: 36
    Najlepiej będzie jeśli skorzystasz z już istniejących postów o naprawie zasilaczy. Możesz przeczytać np. mój post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277577.htm , o zasilaczu MAXPOWER 300W. Miał on uszkodzoną diodę Shottkiego 20A 40V usadowioną na radiatorze i
    objaw był identyczny, lecz nie znaczy to, że w Twoim zasilaczu uszkodziło sie to samo. W poście znajdziesz trochę informacji na co zwrócić uwagę, co zmierzyć, co dokładniej napisać aby ktoś Tobie pomógł.
    Pamiętaj i wbij sobie na zawsze do głowy (wystrzegaj się i przestrzegaj innych) pewną rzecz! Każdy Tobie powie, abyś nie podłączał zasilacza do komputera dopóki nie przetestujesz go na zewnątrz komputera pod obciążeniem żarówką samochodową pod względem stabilności.
    Wiele osób ciągnie do testowania w komputerze nie naprawionych zasilaczy. Przykładem jest mój kolega któremu naprawialem zasilacz. Z ciekawości podłączył zasilacz do komputera i cieszył się że działa. Mimo, tego że go przestrzegałem przed tym zrobił to dla eksperymentu. Na szczęście powiedział mi, że komputer chodził na nim tylko 10 sekund i sam go wyłączył, bo wziął sobie do serca mój list przestrogę i instrukcję którą załączyłem mu do zasiłki. Nic się nie stało komputerowi (miejmy nadzieję, bo jak na razie działa na nowym zasilaczu i kolega nie narzeka).
  • #8 1457022
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Jak już gdzieś napisał nasz mistrz TONI_2003 CODEGENY (podcinam gałąź na której siedzę) to największe "badziewie" jakie zdominowało nasz rynek.
    Jednak w większości, trafiają się dwie usterki: wyschnięty kondensator w przetwornicy STAND-BY 22 µF/50V (powoduje uszkodzenie TL494, 3 opory 1,5 kΩ oraz 2SC945) i luźno dokręcona podwójna dioda Schottky-ego po stronie wtórnej.
    Osobiście preferuję wymianę tego kondensatora na nowy co 8 - 10 mies. i dokręcenie wszystkich półprzewodników na radiatorach. Zerknąć też trzeba na wybrzuszenie innych kondensatorów, te też należy czym szybciej wymienić.
    Trafiają się coraz częściej CODEGENY ze stabilizacją na transoptorze, te są pewniejsze.
    Ale nie każdy użytkownik o tym wie.
  • #9 1458136
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1223
    Temat Codegenów (wdzięczny bądź co bądź) nie zniknie chyba nigdy.
    Co do okresowej wymiany rzeczonego kondensatora... Kto będzie o tym pamiętał. Czas tak szybko płynie. Myślę, (sprawdziłem) że dobrym rozwiązaniem jest tu wstawianie tantalka. Zwijany MKSE (polistyrenowy) jest niestety za duży. Temu bardziej wierzę, bo widziałem tantale zwarte.
    Co do transoptora w pętli... To rozwiązanie wydaje się bardziej eleganckie. Ale jak przyjrzeć się bliżej, to obwody sprzężenia zwrotnego po stronie wtórnej dobrane są tak, by stabilizować +5V wykorzystywanie jako napięcie St-by. Wszystko OK. Ale skoro kondensatory wysychają, to również wysycha ten, na którym powstaje +5V. +5V wartości średniej!!!
    Zatem jak trochę podeschnie to na nim wartość szczytowa wzrośnie ponad 5V. I to pójdzie na płytę jako +5V st-by.
    A w opisywanum Codegenie jest bufor w postaci stabilizatora 7805. To na jego wejściu wzrasta, ale na płytę idzie tylko 5V.
    Wiem, że Codegeny są badziewne ale widziałem kilka znacznie gorszych rozwiązań i na ich tle wypadają przyzwoicie. Jakość idzie w parze z ceną.
  • #10 1459364
    0__0
    Ocena: 101
    ankuch > te na transoptorze to tez badziewie - ten kto go projektowal nie mial chyba pojecia o projektowaniu plytek , trafily mi sie juz te zasilacze z
    uszkodzeniem standby powod - sciezka sprzezenia zwrotnego z transoptora w odleglosci okolo milimetra od miejsca o kilkaset V wiekszym potencjale -wystarczy troche wilgoci laminat zaczyna minimalnie przewodzic i mamy bum :(
  • #11 1461264
    W.P.
    Ocena: 1223
    Czasem patrząc na te konstrukcje zastanawiam się, czy nie chodzi tu o "ruch w interesie"?
    Ileż to przeciętnych zjadaczy chleba musiało kupić nowy komputer pomimo, iż stary jeszcze służył.
    Sprzedawca nowego zawsze wytłumaczy, że przecież wszystko się psuje. Poboli i przestanie.
    A za 2 latka...
    0__0 Widziałem te miejsca i włos mi sie jeżył. Takie knoty i to w produkcji masowej.
  • #12 1977614
    lucas_mcs
    Ocena: 18
    Witam po dłużym czasie. W zasadzie pisze tylko gdyż zosałem o to poproszony przez Administratora forum. Temat można uznać za zakończony.. Po wymianie diód Schottky'iego oraz owego kondensatora zasilacz ożył.. więc czym prędzej pozbyłem się go sprzedając znajomemu :) Z miejsca chciałby przeprosić za niski poziom i wulgaryzmy w moich poprzednich wypowiedziach. Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam !
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu .!
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem 350W marki Megabajt (początkowo błędnie określonym jako Codegen), który przestał działać po uszkodzeniu wentylatora i przegrzaniu tranzystorów. Po wymianie dwóch tranzystorów na zamienniki zasilacz nie uruchamia się poprawnie – wentylatory próbują się załączyć, ale zasilacz nie startuje. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia diod Schottky’ego, szczególnie tych chłodzonych radiatorem, oraz kondensatorów elektrolitycznych, które często ulegają wyschnięciu i powodują uszkodzenia układów sterujących (np. TL494). Zalecano testowanie zasilacza poza komputerem, pod obciążeniem (np. żarówką 5-20W/12V) i uruchamianie poprzez zwarcie pinu PS-ON do masy. Wskazano, że popularne zasilacze Codegen i Megabajt mają typowe usterki: wyschnięte kondensatory w przetwornicy standby, luźno dokręcone diody Schottky’ego oraz problemy z układami sprzężenia zwrotnego, w tym transoptorami. Po wymianie diod Schottky’ego i kondensatora zasilacz ostatecznie zaczął działać, co pozwoliło na jego dalsze wykorzystanie. Podkreślono konieczność ostrożności i dokładnego testowania zasilaczy przed podłączeniem do komputera, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
