Ricoh Aficio 350 - szare tło i kaszka po kodach SC350-01 i SC329-00, co robić?
gandalf.s 18 Mar 2006 16:44 2150 8
  • #1 2429183
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Odziedziczyłem kopiarkę jak w temacie w bardzo zaniedbanym stanie.
    Najpierw kod SC350-01 /usunięty/, zaraz po nim kod SC329-00 /usunięty/. Przebieg 540 000. Jak zrobiłem kopię to wyszło szare tło a właściwie bardziej przypomina to kaszkę. Nie wiem jaki stan na dev. i ile ma beben /powierzchnia idealna/. Próbowałem wszystkiego z SM, wszystkie posty przeczytałem z elektrody i zastosowałem rady i nic...
    Może podam wartości w SP 2223-001 /2.98/, dalej w SP 2223-002 /2.96/, -003 /+4/, -004 /7/, -005 /28/. W SP3103 /3.78 0.09 2,72/.
    Próbowałem przestawiać BIAS i nic. Wydaje mi się że dev. do wymiany ale ... Może ktoś miał taki problem. Za wszystkie rady z góry dzięki.
  • #2 2429733
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Ja jednak bym zaczął od rolki ładującej bęben, poza tym sprawdz czy slimak recyclingu toneru nie jest zapchany lub zatarty. Rozumię że 2-201 i 2-001 mają ustawienia prawidłowe
  • #3 2429937
    gandalf.s
    Ocena: 25
    2201-1 miało 600 i przestawiłem na 700 i bez zmian kopia.
    2001-1 było 1700 i jak chciałem zrobić jak w SM /czyli 2000/ to kopie były jasne więc ustawiłem na 1600 i czerń zrobiła sie głębsza.
    Rolka ładująca beben wyczyszczona, tak jak i cała maszyna - na błysk.
    Jeśli chodzi o ten ślimak to nie sprawdzałem.
    machina73
    Ocena: 8
    Wymień dv, poczuj różnicę...:D
    machina
  • #5 2433916
    clip7
    Ocena: 29
    A 3-103 o ile dobrze pamiętam?
  • #6 2437535
    Janusz.P
    Ocena: 224
    Czyste wcale nia znaczy wcale że dobre- tak mawiał sobieski do marysieńki
    Ale na poważnie skąd ci się wzięło że 2001 ma być 2000V przecież fabrycznie jest 1630V. zaczął bym jednak od wymiany rolki bo tańsze a jeżeli nie pomoże to zgadzam się że dv
  • #7 2501675
    gasior
    Ocena: 56
    Panowie, szare tlo to nie ladowanie :/ Wymien dev i beben, rolke ladujaca umyj (jezeli nie widac sladow na kopii co obwod rolki). Napiecie kontrolne z ID sensora przy czystym (nowym) bebnie powinno wynosic nieco powyzej 4.00V. Inicjacja TD - z praktyki pomiedzy 3,4 a 4V, Twoje 2,96V to troche malo, nic dziwnego ze masz tło przy tak duzej gestosci tonera w developerze. Wyczysc tez ID sensor! Pozdrawiam /gasior
  • #8 2504983
    krystian k
    Ocena: 83
    developer jest w niej na 300 tys kopii . bęben na 120 dobrych kopii . Jeśli masz szare tło częściowo na kartce po wyszyszczeniu maszyny - to niestety do wymiany bęben , A jeżeli na całej kartce jest tło to najpierw developer wymień a po zrobieniu kilku kopi bedziesz wiedział czy jeszcze bęben .
  • #9 2968034
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Klient "zebral troche funduszy" i zgodzil sie na dokonczenie serwisu. Pierwsza rzecz to wymienilem developer i ...
    To jest to. Kopia "dzien - noc". Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
✨ W kopiarkę Ricoh Aficio 350 z przebiegiem 540 000 kopii pojawił się problem szarego tła i nieczytelnych kopii, opisany przez kody błędów SC350-01 i SC329-00. Pomimo czyszczenia rolki ładującej bęben oraz całej maszyny, regulacji parametrów BIAS i napięć w serwisowym menu (SP 2223, SP 3103), problem nie ustępował. Sugerowano sprawdzenie i oczyszczenie ślimaka recyclingu tonera oraz wymianę developera (dv) i bębna. Wartość napięcia kontrolnego z czujnika ID przy czystym bębnie powinna wynosić powyżej 4,00 V, podczas gdy w urządzeniu było około 2,96 V, co wskazywało na niewłaściwe ładowanie i nadmierną gęstość tonera w developerze. Po wymianie developera problem szarego tła został rozwiązany, a jakość kopii znacznie się poprawiła. Wymiana developera okazała się kluczowa dla przywrócenia prawidłowego działania urządzenia.
