Jak połączyć laptop HP Compaq nx6110 z komputerem stacjonarnym bezprzewodowo?
18 Mar 2006 18:56 1668 11
  • #1 2429679
  • #4 2429783
    shivo
    Ocena: 7
    mysle ze sie nada, moze troche drogawa..
    ale ma antenke.. czyli beidzesz dalej mogl laptopa przeniesc od bramki z netem ...
    pozdrawiam;
  • #5 2430177
    salmon
    Ocena: 262
    Dziś kupiłem laptopa HP Compaq nx6110 na stronie producenta pisze ze w owym laptopie zostala wbudowana karta
    To, że na stronie producenta napisali, to wcale nie oznacza, że masz tą kartę w laptopie - sprawdź najpierw jego wyposażenie , jeśli jest to powinna być widoczna w systemie - dać się włączyć :)
  • #7 2505665
    loginiarz
    Ocena: 11
    A jakie masz polaczenie z internetem ?
  • #8 2505699
    loginiarz
    Ocena: 11
    JA wiem i postaram sie pomoc :)
    Rozumiem ze masz juz polaczenie z drugim komputerem bezprzewodowo. A wiec teraz na pulpicie masz ikonke "Moje miejsca sieciowe" klikasz prawym przyciskiem myszy i wybierasz wlasciwosci. Potem widzisz w oknie dwa polaczenia wybierasz wlasciwosci polaczenia sieci lan i tam je udosepniasz. Potem dajesz wlasciwosci polaczenia bezprzewodowego nastepnie wlasciwosci protokol TCP/IP tam podajesz IP 192.168.1.1 Maska podsieci 255.255.255.0 NIE PODAJESZ BRAMKI poniewaz jesli dasz to potem moze Ci internet nie dzialac DNS 192.168.1.1 Natomiast na 2 komputerze na ktorym bedziesz korzystal z rodzielanego neta podajesz wszytko tak samo z tym ze zmieniasz koncowke adresu ip na 2 (192.168.1.2) oraz podajesz bramke 192.168.1.1 reszta konfiguracji tak jak w pierwszymn kompie :)
    To by bylo na tyle:))
  • #10 2507416
    salmon
    Ocena: 262
    1. Zależy, czy ta druga karta - podłączona do internetu - nie używa już przypadkiem adresu z tej samej podsieci
    2. nie jestem pewien - bo szczerze mówiąc w XP nie sprawdzałem - ale dawniej windowsowa usługa udostępniania połączenia działała tylko w podsieci 192.168.0.0/24 i przy IP po stronie sieci lokalnej komputer udostępniającego 192.168.0.1
  • #11 3719414
    loginiarz
    Ocena: 11
    salmon, czepiłeś sie szczegółów i słusznie bo od tego jest forum a i faktycznie w xp ma byc 192.168.0.1 :D
  • #12 3720308
    MaxFm
    Ocena: 5
    Najlepiej byłoby zakupic router. W takiej konfig. zeby net był na lapku musisz miec właczonego kompa. W przypadku zastosowania routera masz neta niezaleznie od pc i do tego router nie zżera tyle pradu.
✨ Użytkownik posiada laptop HP Compaq nx6110, który według producenta ma wbudowaną kartę WiFi, i chce bezprzewodowo połączyć go z komputerem stacjonarnym tworząc małą sieć. Do komputera stacjonarnego należy dokupić kartę WiFi lub punkt dostępowy (AP), np. kartę Pentagram WLAN z antenką, co umożliwi swobodne połączenie i mobilność laptopa. Przed konfiguracją warto sprawdzić, czy laptop faktycznie posiada aktywną kartę WiFi widoczną w systemie. Konfiguracja sieci wymaga ustawienia właściwości połączeń sieciowych w systemie Windows: udostępnienia połączenia LAN, przypisania statycznych adresów IP w podsieci 192.168.1.x (np. 192.168.1.1 dla serwera i 192.168.1.2 dla klienta) z maską 255.255.255.0, bez podawania bramki na serwerze, aby uniknąć problemów z dostępem do internetu. Warto zwrócić uwagę, że w Windows XP usługa udostępniania połączenia internetowego (ICS) może wymagać adresu 192.168.0.1. Alternatywnie, dla stabilniejszego i niezależnego dostępu do internetu, zaleca się zakup routera, który umożliwi stałe połączenie sieciowe bez konieczności włączania komputera stacjonarnego i zużywa mniej energii.
