Magnetowid Panasonic NVJ 35HQ - problem z odtwarzaniem i nagrywaniem oraz przegrzewanie
KJ 18 Cze 2002 23:21 2291 5
  • #1 20574
    KJ
    Ocena: 945
    Mam w nim problem zreszta joz od dawna ale jakos nie bylo czasu sie za to zabrac. Na poczatku mialem taki problem ze sprzet ottwarzal i nagrywal tylko na longplayu a na zwyklym nie zageszczonym ani rusz nie jest to wina glowicy byla wymieniona pol roku temu a chodzila moze z miesiac wsystko bylo by OK. Mozna by jakos nagrywac i oddtwarzac na tym longplayu ale w kacu wysiadlo i to w tej chwili jest tak ze magnetowid czasem dziala a czasem nie i tu ciekawostka kiedy magnetowid stoi pionowo na waskim boku to dziala czesciej niz jak lerzy normalnie? Niewiem co moze byc ale zaowazylem ze oba uklady w zasilaczu bardzo mocno sie nagrzewaja tak mocno ze mozna sie poparzyc. Zauwazylem jeszcze taka sprawe ze kiedy leci tasma to po pewnym czasie obraz sie rozjerzdza jakby ktos pokrecil trackingiem a kiedy sie go wlasnie trackingiem skoryguje to po jakims czasie znowu sie psuje. Pomocy!
  • #2 20591
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Wyczyść dokładnie drobnym papierem rolke dociskową a najlepiej wymnień na nową,plus czyszczenie reszty toru prowadzącego tasmę (dokładnie bolec koła zamachowego) i powinno być po problemie.
  • #3 20592
    btomko
    Ocena: 404
    KILKA POSTÓW NIZEJ JEST TO OPISANA
    POWYMIENIAJ ELEKTROLITY W ZASILACZU W TYM TYPIE MAGNETOWIDU OD TEGO SIE ZACZYNA NAPRAWE
  • #4 20597
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Zasilacze z reguły się b.mocno grzeją jest to normalne są to elementy o dużej mocy.Pozatym myśle że możesz mieć dwa felery wcześniejszy praca w SP a teraz i LP, reakcja na "uszk. tracking" ,ale również może być to tylko prowadzenie tasmy w obu przypadkach z postępującym zanikiem docisku rolki. :D
  • #5 20811
    KJ
    Ocena: 945
    No coz zauwaztlem ze jak sie te rolke docisnie palcem to dzwiek jest o wiele lepszy a obraz terz sie troche poprawia. no i co ciekawe jak sie troche palcem przychamuje glowice to poza zakloceniami wprowadzanymi przez palec niema paska na wysokosci mniej wiecej czterech piatych wysokosci obrazu. Nobo od niego sie zaczelo.
  • #6 20857
    Jacekj
    Ocena: 57
    Elektrolity w zasilaczu wymień na nowe. Jak pisał btomko.
